> Выравнивание частотных характеристик квадратурных каналов
TRILLER
сообщение Sep 1 2010, 07:40
Пользователь №: 45 001
Здравствуйте! Помогите! Необходимо компенсировать разницу ФЧХ квадратурных каналов(сделать ровно 90 градусов) после оцифровки в полосе 0 - 5МГц. Перепробовал много вариантов, но не нащёл подходящего. Алгоритм будет реализован на ПЛИС. Если кто-нибудь решал подобную задачу или имеет умные мысли - подскажите. Спасибо.
petrov
сообщение Sep 1 2010, 08:09
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
В этой книжке есть немного про IQ imbalance
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=802716
des00
сообщение Sep 1 2010, 08:36
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
адаптивный эквалайзер
petrov
сообщение Sep 1 2010, 08:44
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
IQ imbalance он не может компенсировать.
des00
сообщение Sep 1 2010, 09:24
Вечный ламер
Из: Томск
неправильно понял выражение про фазу, корректор квадратуры что ли нужен? В приемнике или в передатчике? И там и там делается не сильно сложно, плиток на 1000чу.
TRILLER
сообщение Sep 1 2010, 13:55
Извините, если неточно выразился, нужно именно скорректировать квадратуры. В приёмнике, для подавления "зеркалки". Можно конкретнее про 1000 плиток? Адаптивные алгоритмы мне не подойдут - нет на это времени.
ivan219
сообщение Sep 1 2010, 14:49
Пользователь №: 41 680
Как вареант.
Подать на два АЦП один и тотже сигнал после чего померить фазу и амплитуду на I, Q так повторить несколько раз и зделать таблицу а после чего через БПФ всё очень легко компенсируется.
des00
сообщение Sep 2 2010, 03:24
Вечный ламер
Из: Томск
Дык и что сложного? статистически измеряете пролаз квадратур друг в друга и рулите корректором - модулем который компенсирует пролаз той или иной квадратуры.
блок коррекции квадартуры в среднем весит где то 1000 LE от альтеры
а как вы без адаптивности будете подстраиваться под приемный сигнал? квадратура имеет свойство плавать при эксплуатации устройства
и так делать постоянно при эксплуатации устройства %)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:35
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
