> Pattern Editor & Symbol Editor -> сетка, Редактирование
Stas
сообщение Sep 18 2005, 07:47
Из: Челябинск
Пользователь №: 751
При редактировании ранее созданного компонента в обоих редакторах по умолчанию задается сетка 2,54. Если сетка в которой создавался компонент не кратна 2,54 - то легче нарисовать заново. К примеру у нас принято рисовать схемы в сетке 2,5. Для изменения графики использую команду Explode и копирование в редактор. По сути метод создания новой графики. Вопрос знатокам: Как загнуть PCAD открывать компоненты в редакторах с сеткой не 2,54?
RZLtd
сообщение Sep 18 2005, 13:19
Из: Таганрог
Пользователь №: 1 014
никак, но я делаю так:
открываю символ или патерн, сразу же идем в Options-Grids, там в Mode ставим пимпочку Relative и галочку Prompt for Origin и Ок, курсором мыши указываешь где будет точка привязки (0.0).Она всегда есть, ее только правильно найти надо(любой компонент всегда относительно нее рисовался,обычно там RefPoint стоит) Потом добавляешь нужные сетки и все, дальше по усмотрению..., и никаких проблем...
ГЛЮК - это когда компьютер играет с нами, а не мы с ним...
Yuri Potapoff
сообщение Sep 18 2005, 13:52
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
В свое время вопроос уже всплывал:
http://www.eltm.ru/index.sema?a=pages&id=14
Вопрос 007: Как переместить сохраненный в миллиметрах символ или паттерн, если после открытия на редактирование из Library Executive этот же символ открывается в дюймовой сетке. При переключении сетки на миллиметры и выделении всех объектов символа переместить в новую сетку их не удается, так как мышь выбирает ближайший узел сетки.
Ответ: Решений имеется несколько:
Универсальное. Открыли метрический символ, видим, что он не попал в дюймовую сетку. Меняем сетку на 5 мм, видим, что компонент в нее все равно не вписывается. Жмем "минус" чтобы изменить масштаб. Выбираем все составляющие его объекты охватом. После того, как все подсветится, НЕ тащим все с помощью мыши (это не работает), а жмем правую кнопку мыши и в контекстном меню выбираем последнюю опцию Selection Point. Обратите внимание, что в строке состояния в нижней части окна появилась подсказка: Press or to drag selection reference point. Жмем пробел -- появляется значок точки захвата. При перемешении указателя мыши он продолжает попадать в "кривые" узлы сетки, но при наведении на объект Reference Point, цепляется именно за него, независимо от установок сетки, причем, меняет вид. Поймав точку Reference Point делаем щелчок левой кнопкой мыши на ней -- он меняет цвет. Теперь за него можно тащить и переместить все объекты в узлы текущей сетки.
Если задано несколько сеток, то их можно метять во время перетаскивания, последовательно нажимая клавишу G.
Этот метод работает и в редакторе схем, и в редакторе плат.
Менее универсальное решение заключается в сохранении миллиметрового прототипа символа не только в библиотеке .lib, но и в отдельном файле .sym, например. При этом в нем сохранятся все настройки и редактирование прототипа для создания нового компонента надо будет начать с перетаскивания файла .sym из проводника в окно редактора. Он откроется в миллиметрах и впишется в сетку, которая также будет миллиметровая. Метод не работает, когда вы забудете сохранить прототип в отдельном файле.
Uree
сообщение Sep 19 2005, 08:17
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Насчет прототипа символа - точно сохранять не стоит, слишком много их может быть при нормальных объемах работы. Но использование ШАБЛОНА символа - очень удобно: сетки настроены, шрифты тоже, толщина линий, для паттернов еще и весь набор уже использовавшихся падов, настройки маски и т.д. Удобно сначала открыть шаблон, потом открыть элемент который редактировать, потом Select All, закрываем редактируемый элемент, на шаблоне Paste, и приводим всё в единообразный стиль, с одинаковыми шрифтами, линиями графики.......
Владимир
сообщение Sep 19 2005, 11:26
Пользователь №: 3 671
Горбатого могила исправит. Все это правка недорабток PCAD мудриыми своими методами. Но приходится для облегчения своей участи
Uree
сообщение Sep 20 2005, 06:24
Из: Z. Gora
Может быть и горбатый он, но такого бардака со слетающими шрифтами как в PowerLogic в П-КАДе у меня нет, ибо у всех символов шрифты одинаковы. А метод - дело привычки. Равно как и одинаковых КП с разными именами.
Владимир
сообщение Sep 20 2005, 06:42
Да горбатый не только он. Что не САПР то свои горбы. Просто в PCAD они такие старые, что могли бы в очередных SP поправить. Хотя чего пенять. Платить за САПР надо, а тогда и требовать.
Uree
сообщение Sep 20 2005, 07:07
Из: Z. Gora
Платить надо, согласен. Но платить за ТАКИЕ горбы - ну просто жаба давит. А учитывая наличие своих горбов в любой САПР создается впечатление, что даже за деньги нельзя купить систему без лишних наворотов и с достаточной функциональностью. Грустно это sad.gif
RZLtd
сообщение Sep 27 2005, 19:22
Из: Таганрог
ну вы даете.. smile.gif , если не будет горбов ваще-е, чтож это за жизнь то будет...,скукотища-а-а... biggrin.gif
Uree
сообщение Sep 28 2005, 06:26
Из: Z. Gora
Иногда так хочется поскучать...smile.gif Или хотя бы просто поработать, без изгибов...
Владимир
сообщение Sep 28 2005, 15:47
Для скучающих нужно просить организаторов Чат открывать. Смотришь больше бы общались
Uree
сообщение Sep 29 2005, 07:41
Из: Z. Gora
Спасибо, но такое предложение вносить не будуsmile.gif Мне и форумов хватаетsmile.gif
dimka2001
сообщение Nov 9 2005, 10:55
Пользователь №: 10 508
Люди а есть ли конвертор библиотек Pcada2001 из дюймовой системы в метровую и наоборот?
Владимир
сообщение Nov 9 2005, 11:22
Pcad2001 метровой или дюймовой сетки. физические размеры Pattern всегда одни и теже, не зависимо установили ли отображении в мм или в дюймах
nikulem
сообщение Dec 21 2006, 16:17
Из: Волгоград
Пользователь №: 23 286
Разработчики!!
Вопрос по шрифтам: Как установить в ПИ-Каде кириллицу?
И как установить единые (глобальные) параметры для тектов?
чтобы они присутствовали во вновь создаваемых проектах
"Батарейки в комплект не входят" :P
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:51
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
