> Система:LCD+video card+video captue card, Подскажите правильное решение плиз
stranger
сообщение Sep 19 2005, 20:40
Пользователь №: 8 734
Надо построить такую вот систему без PC. Я для железа ни разу не писал поэтому даже не представляю с чего начать. Пошарил в сети-не так уж много инфы.
Подскажите хотя бы с чего начать.
Elresearch
сообщение Sep 20 2005, 07:34
Пользователь №: 1 730
По таким исходным данным ничего дельного посоветовать (имхо) нельзя, кроме одного - более подробно изложите что Вам нужно.
oval
сообщение Sep 20 2005, 08:07
Пользователь №: 3 367
Делали неоднократно. По опыту могу сказать, что для начала задача слишком сложная. Читайте, как устроены подобные системы, в сети есть все, что нужно, дальше углубляйтесь по каждому составляющему блоку в отдельности, то есть, как обычно, сверху-вниз. ИМХО, если ранее с этим дела не имели, делать будете долго.
Удачи.
P.S. Будут вопросы, спрашивайте, чем сможем, поможем. Если делать хорошо и качественно, не меньше года уйдет.
stranger
сообщение Sep 20 2005, 09:24
Не меньше года?! Я планировал месяца 3:)
Если писать под PC(с hard disk,OS,libs etc.) то особенно ничего сложного нет-
сделать капчиринг с карточки и переслать её на video card
Я нашел такую фиговину:http://www.rlc.com/RLC_XScale_Minus.htm
По видимому с ней должно быть быстрее чем просто с контроллером,верно?
Единственное что неприятно это стоимость.Знакомые которые работают с железом(не программеры) говорят что всё это можно сделать на одной плате
чуть ли не с одним контроллером.
Но мне этого страшно не хочется так как придется работать на уровне прерываний если можно так сказать,а хотелось бы писать код пользуясь готовыми библиотеками
Удачи.
iosifk
сообщение Sep 20 2005, 10:12
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Вот сейчас начнутся высказывания, но...
Посмотрите, как сделано в...
... инструкции по применению ЕЕ-256 производится детальное описание системы с процессором ADSP-BF561, установленном в стартовом наборе ADSP-BF561 EZ-KIT Lite. Приводится описание подключения процессора Blackfin к модулю TFT-ЖКИ и прилагаются необходимые программы см Л[1-7].
1. www.analog.com/processors/processors/blackfin/
2. www.analog.com/en/epProd/0%2%2CCADSP-BF561%2C00.html
3. www.analog.com/UploadedFiles/Associated_Docs/84676332PPI_TL.pdf
4. www.analog.com/en/epHSProd/0%2C2542%2CBF561%2DHARDWARE%2C00.html
5. ww.analog.com/UploadedFiles/Application_Notes/4450739634970271712286EE256v01.pdf
6. www.analog.com/en/epHSProd/0%2C2542%2CBF561%2DHARDWARE%2C00.html
7. www.analog.com/processors/processors/blackfin/technicalLibrary/index.html
Удачи.
www.iosifk.narod.ru
oval
сообщение Sep 20 2005, 10:35
Удачи.
Прошу прощения, не совсем внимательно прочитал. Поскольку тема "железная", то подумал, что требуется написать само железо, но, как теперь понял, нужен софт. Там действительно все намного проще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:19
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
