5 страниц V   1 2 3 > »
> Сделать JTAG, Сделать JTAG
muravei
сообщение Sep 20 2005, 04:05
Пользователь №: 7 591
Появилось желание сделать JTAG .Просветите, по какой схеме лучше.
И с USB еще никто не сотворил?
BVU
сообщение Sep 20 2005, 05:10
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
JTAG с USB:
http://www.ledz.co.kr/avr/main_jtagisp_en.htm
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
iosifk
сообщение Sep 20 2005, 05:55
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(BVU @ Sep 20 2005, 08:10)
1. По цене 27 долл. я брал платку DLP2232 в Эфо.
драйвер JTAG готовый под USB.
НО имеет ограничения по числу загружаемых байт и не умеет делать сдвиг на 1 бит.
Все остальное - хорошо работает.
2. За 30 долл. можно купить стартовый набор под микроконтроллер NEC. Поставка - Элтех.
там есть IAR. Программируется по USB. в контроллер можно загнать TAP-контроллер и работать под тот софт, который у Вас уже есть.
С уважением,
Иосиф Каршенбойм mailto:iosif.karshenboim@eltech.spb.ru
Новая статья о JTAG - на www.iosifk.narod.ru
www.iosifk.narod.ru
Andy Great
сообщение Sep 20 2005, 06:47
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
И у меня такой же. Как ISP работает, до JTAGа руки еще недошли, но подключается.
ROC
сообщение Sep 20 2005, 07:29
Пользователь №: 1 125
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:2805 - длиннющая ветка по AVR JTAG ICE на форуме IXBT
WBR,
ROC.
muravei
сообщение Sep 23 2005, 03:36
Так, что сам никто не делал?
Igor26
сообщение Sep 23 2005, 05:24
Пользователь №: 2 544
Делал AVRminiICE и ни разу не пожалел. Это упрощенный вариант. Могу выслать файлы прошивки и печатной платы. AVRminiICE.
andrvisht
сообщение Sep 23 2005, 06:16
Пользователь №: 8 064
Есть полный выриант платы с гальваноразвязкой (DC/DC или на микросхеме Fly Capasity), USB, RS232 преобразователями уровней на микросхемах.... Вообщем плата 120x90 под стандартный пластмассовый корпус. А что до комплектации то можно что-то и не ставить.
Разводка на 2-х слоях. Если есть желание пишите.
muravei
сообщение Sep 24 2005, 04:05
Раз упрощенный может чего не хватает ?Как с совместимостью?
Где можно посмотреть?
Ljubitel
сообщение Sep 24 2005, 15:22
Из: St. Petersburg
Пользователь №: 1 917
Все хватает. Прекрасно работает.
Выкладывал у себя на страничке вариант под DIP.
http://pol-sem.narod.ru/AVRminiICE/jtag.htm
Если лень через бут апгрейдить.
Могу дать готовую прошивку для меги и
AVR Studio 4.11.410 Service Pack 3.
andrvisht
сообщение Sep 27 2005, 06:02
Логика работы всех клонов одинаковая. Разница только в реализации. В полном варианте стоят формирователи на входе/выходе, и преобразователи уровней, хотя вряд-ли часто возникает желание питать проц другим напряжением blush.gif
Этот вариант основывается на схеме Виталия Кротевича в которую была добавлена гальваническая отвязка и работа от USB, но это только эмуляция RS232 не более. Предусмотрен вариант внешнего питания или питания от платы (5В).
Если Вас интересует эконом вариант на 5В берите mini, если цена и габариты не главное см. вложение.
Можете сравнить с Atmel-овской схемкой и добавить что-то от себя smile.gif.
Корпус под который все затачивалось Z-19.
G}{OST
сообщение Sep 28 2005, 12:32
Пользователь №: 4 784
Ещё вот здесь хорошо всё написано.
cul8r!
* #ru_embedded - эмбеддерский чат
muravei
сообщение Oct 1 2005, 03:41
2Igor26
Если у Вы сделали такой http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=438 , то буду признателен.
muravei
сообщение Oct 1 2005, 03:43
2Igor26
muravei
сообщение Oct 2 2005, 03:53
Из-за глюка меня не видно
Igor26
сообщение Oct 3 2005, 05:20
Сообщение #16
2Igor26
Да такой. Только микросхемы в DIP-корпусе и плата заточена под корпус G025. Прошивка AVRStudio 4.11 SP3.
muravei
сообщение Oct 4 2005, 03:36
Сообщение #17
Жаль , мне нужен родной
Igor26
сообщение Oct 4 2005, 06:09
Сообщение #18
Всмысле родной? На SMD-компонентах? Этот вариант я отсеял потому, что отлаживаемое устройство должно находиться недалеко от компа. Шлейф же от эмулятора нельзя делать длинным. А так сделал длинный шнур до COM-порта, а на его конце небольшая коробочка с коротким шлейфом. Спокойно можно работать, например, с устройством под потолком. Но это мои аргументы в пользу такого решения и, возможно, я в чем-то не прав.
m16
сообщение Oct 4 2005, 06:28
Сообщение #19
Пользователь №: 2 225
а зачем? "родной" при питании от 5в может работать с процами с питанием как 5в так и 3.3в для этого там и нагорожен буфер на полевиках а можно сделать проще - поствить max3232 и mega16l и ничем родному он уступать не будет
я сделал себе вот так
http://forum.electronix.ru/index.php?act=A...pe=post&id=2167
avrprog avrisp jtagice в одном флаконе поверьте очень удобно. avrprog использую только для обновления прошивок
АДИКМ
сообщение Oct 4 2005, 06:52
Сообщение #20
Пользователь №: 7 294
Там посмотрите www.rusar.net
летаю на пепелаце...
muravei
сообщение Oct 5 2005, 03:38
Сообщение #21
Так на родной, этот: http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=438
вообще без шлейфа, можно прямо наткнуть.
muravei
сообщение Oct 5 2005, 03:42
Сообщение #22
Это что купить готовый?
"По улице шли люди, они знали, что время- деньги, но у большинства времени было больше чем денег"
muravei
сообщение Oct 5 2005, 03:44
Сообщение #23
Цитата(m16 @ Oct 4 2005, 09:28)
а зачем? "родной"
Я про родной не АВР, а меня интересует разводка: http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=438
Igor26
сообщение Oct 5 2005, 05:18
Сообщение #24
а зачем? "родной"
Так есть же по этой ссылке разводка. Легко можно повторить.
Igor26
сообщение Oct 5 2005, 05:21
Сообщение #25
Извиняюсь. Наверно не совсем удачно выразил мысль. cranky.gif Воткнуть на прямую его можно в комп. Речь шла шлейфе, который идет к отлаживаемой плате.
Ljubitel
сообщение Oct 5 2005, 15:46
Сообщение #26
Из: St. Petersburg
to muravei
А самому развести религия не позволяет ?
Там делов на полчаса.
muravei
сообщение Oct 6 2005, 03:14
Сообщение #27
[/quote]
[/quote]
А почему бы его не воткнуть прямо в плату, а с компом кабелем?
Igor26
сообщение Oct 6 2005, 05:40
Сообщение #28
[quote=muravei,Oct 6 2005, 06:14]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Так я же об этом уже говорил чуть ранее!
muravei
сообщение Oct 8 2005, 03:52
Сообщение #29
Так я не понял ,чем же на СМД плох?
Igor26
сообщение Oct 10 2005, 11:48
Сообщение #30
starter48
сообщение Oct 16 2005, 21:12
Сообщение #31
Из: Томск
Пользователь №: 9 680
[/quote]
[/quote]
Я тут свой вариант сейчас добиваю: smile3009.gif
взял лучшее из всех схем, как мне кажется smile.gif, доработал, и получил JTAG ICE1 USB (FT232), с развязкой, плата разведена под корпус G080.
Интересно?
ReAl
сообщение Oct 17 2005, 08:55
Сообщение #32
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Интересно?
Конечно интересно. Вот выйду из завала - вернусь к теме о "программаторе RS232 своими руками" (которая давно о USB на самом деле) - хотелось бы устаканиться на с одной стороны "достаточно стандартном", с другой - "достаточно гибком" :-)
starter48
сообщение Oct 19 2005, 21:32
Сообщение #33
Из: Томск
[/quote]
[/quote]
я готов выложить первую публичную версию
выложил на свой сайт
kay
сообщение Feb 4 2006, 00:01
Сообщение #34
Пользователь №: 5 781
тоже решил сделать jtag на основе http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=438
только с микроконтроллером atmega162 TQFP (других нет). думаю для согласования передачи данных лучше FT245 поставить.
з.ы. а какая максимальная скорость передачи возможна на jtag?
defunct
сообщение Feb 4 2006, 01:55
Сообщение #35
кекс
Пользователь №: 12 326
Интересно, а прошивку тоже будете сами писать? Или каждый раз править?
У m162 таблица векторов отличается от m16, соответствеено использовать родную прошивку не удастся.
ЗЫ: из схемы можно выбросить кварц и конденсаторы в цепи кварца, XTAL1 соединить через резистор 1.02k с Vcc, Fuses установить так: CKSEL=0111, SUT=01, CKOPT=0. (проверено).
250 kbps максимум скорость JTAG,
а протокол общения по "КОМ"у сводится к 115200, так что тут
FT232/FT245 одинаково.
Сообщение отредактировал defunct - Feb 4 2006, 02:17
Kovrov
сообщение Feb 4 2006, 05:00
Сообщение #36
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Господа кому надо есть под джи таг платы готовые производственные (с маской всекак надо)
так остались несколько штук (джи таг под ком порт)
плата имеет и дип и смд компоненты.
вообщем кому нада мылом
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
kay
сообщение Feb 4 2006, 05:54
Сообщение #37
если найду исходники, то попробую подправить. но можно и дизассемблировать, хотя код не совсем оригинальный получится и без комментариев =(
FT232/FT245 максимальную скорость com-порта имеют выше, чем 115200, этак раз в 10 =) по поводу выбора 245 или 232 можно прочитать в ветке по созданию универсального программатора. А раз скорость ограничена 250 kbps, то соглашусь, можно оставить и FT232.
2Kovrov
почём?
Сообщение отредактировал kay - Feb 4 2006, 05:55
AlexStar
сообщение Feb 7 2006, 02:28
Сообщение #38
Пользователь №: 6 824
Где ж ты найдёешь исходники, которые в самой прошивке JTAG зашиты? smile.gif
Втавляю и свои 5 копеек:
Умудрился затолкать Jtag в корпус переходника RS-232<->RJ
Картинки - можно посмотреть тут: http://ulantix.ax.ru/html/our_products.html
+ на CD в комплекте - исходники BootLoader-а, свежий IAR и AVR-Studio впридачу, чтобы не качать.
(только кряки не просите, мы всё успели написать на Eval Version)
Схема прилагается.
Сообщение отредактировал AlexStar - Feb 7 2006, 02:29
kay
сообщение Feb 7 2006, 03:54
Сообщение #39
я то думал, что прошивка jtag имеет исходники и её можно под любой микроконтроллер пристроить sad.gif
AlexStar
сообщение Feb 7 2006, 07:52
Сообщение #40
Максимум, что есть - это прошивка в виде *.ebn - файла, которая лежит в комплекте с каждой AVR-студией и заливается бутлоадером JTAG-а.
Ещё интереснее тот факт, что бутлоадеру даётся прошивальщиком команда установки фьюза защиты кристалаа после прошивки, отчего прочитать кристалл JTAG-a, залитый "правильным" бктлоадером, не представляется возможным.
Не от хорошей жизни пришлось писать свой бутлоадер, который плюс к этому соображает, хотят от него работы в режиме JTAG или в режиме bootloader, чтобы не ставить на JTAG-e лишнюю перемычку или кнопку с функцией "а вот сейчас хотим перешить" smile.gif
Kovrov
сообщение Feb 7 2006, 08:11
Сообщение #41
Мастер-фломастер
все намного проще...
когда файл шьется через исп *ebn
действительно он лочик мк
но он то сначала записывает, после записи его проверяет,а потом уж фузы выставляет...
AlexStar
сообщение Feb 7 2006, 09:53
Сообщение #42
Да чего тут думать.
Мы просто в бутлоадере отключили исполнение команды залочки фьюзов.
А есть ещё варианты?
Kovrov
сообщение Feb 7 2006, 10:06
Сообщение #43
Мастер-фломастер
варианты - шить через встроенный авр прог 1.40
и когда начинается верификация отключить питание и спокойненько снять прошивочку
на самом деле J-tag1 уже бесперспективен
обновления более не будет, скорее всего...
поэтому кто решил делать - вполне хвалит листинга последней прошивки, которой только у ленивого нет
Сообщение отредактировал Kovrov - Feb 7 2006, 10:08
AlexStar
сообщение Feb 7 2006, 10:42
Сообщение #44
Ну да, конечно, рассказывай.
А чем же отлаживать имеющийся парк кристаллов?
И сколько стоит новый атмеловский вариант? (Если старый стоит $300)
А собрать - то же самое время потратить, уж за 4 часа лучше заработать те же самые $20 чем "веселиться" со сборкой на коленках.
Время-деньги тоже надо считать иногда.
Исключение - только те, у кого "много времени и совсем мало денег" smile.gif
Какого обновления, чего обновления?
Что подразумевается под термином "листинг последней прошивки"?
Kovrov
сообщение Feb 7 2006, 11:25
Сообщение #45
Мастер-фломастер
мил человек, если вы успели заметить что в последних апдейтах авр студио обновление для J-tag1
увы уже нет!!! только мк2
и не сколько не удивлюсь если в след версиях работа вообще будет невозможна
и насчет коленок - если работать только с мега 16 и остальным скудным списком поддерживаемых кристаллов для джитаг 1- то конечно можно подергаться
а если уж больно хочется мне тини 13???
писать на м16 а потом пересаживать на т13? нет уж я уж лучше 360 отдам и не парясь буду работать с таким кристалом который мне по душе.
мк 2 я покупал за 360$ и не сколько не жалеею, т.к имею на своем борту такую мощь как debugWire!
да и скорость работы по IEEE 1149 на порядок выше чем у предшественника.
за неимением лучшего конечно - первая версия доступна всем и лучшего желать нельзя
но повторяю это бесперспективная штука ибо производитель закончил поддержку это продукта.
а листинг - это текстовый файл кода последнего из существующих апдейтов под J-tag 1.
Сообщение отредактировал Kovrov - Feb 7 2006, 11:32
m16
сообщение Feb 7 2006, 13:19
Сообщение #46
Цитата(Kovrov @ Feb 7 2006, 14:25) *
........а если уж больно хочется мне тини 13???
мк 2 я покупал за 360$ и не сколько не жалеею,.......
на вкус и цвет как говорится... моё имхо (а я именно так и делаю) отлаживать житагом в меге16 для тыни13. и как запасной вариант алгоритмбилдер есть тыньку дебажить. а съэкономленные 340 тугриков найдут свое применение. JTAGICE жил ,жив и будет
Kovrov
сообщение Feb 7 2006, 13:36
Сообщение #47
Мастер-фломастер
есь такие вещи какие на меге 16 не отладишь из за отсутствия онных!
а кому надоть таг 1 - платы ещё не все у меня кончились - берите
а если очень надо - да много: где то остались фотошаблоны и карты сверловки.
прижелании можно хоть тыщу наклепать
defunct
сообщение Feb 7 2006, 15:30
Сообщение #48
кекс
Во-первых список скудный, а кристалы отнюдь не скудные!
Во-вторых, покупать mk2 ради как раз скудных кристалов, зачем?
на t13 и без отладки код можно писать. 512 слов всего-то.. (всмысле без внутрисхемной)
На m128 можно отладить все остальное, что на m16 отсутствует..
Сообщение отредактировал defunct - Feb 7 2006, 15:37
Kovrov
сообщение Feb 7 2006, 16:06
Сообщение #49
Мастер-фломастер
да-а?
а как быть с кристаллом 90pwm2?
или например аппаратный CAN?
ну ладно - ладно - возьмем хотя бы USI если говорить про тиню?
AlexStar
сообщение Feb 7 2006, 16:44
Сообщение #50
Что значит нет?
Может, он "Just Works" - т.е. интерфейс настолько отлизан, что дорабатывать по софту там просто уже как бы нечего?
Пока что очень даже возможна, насколько я видел по последней версии студии.
Скудным? Может, не всем надо экзотики?
20% населения выпивают 80% пива, аналогично и тут: 80% по объёмам продаж - "ходовые" кристаллы, которые составляют 20% ассортимента, это как раз и есть меги т.н. "старые" - 16, 32, 64, 128.
Набор команд один и тот же, всё зависит от того, насколько важно и срочно именно "вот эта тини".
По моему опыту, AVR используют везде, где надо быстро сваять штучные изделя "на коленках", а там экономить на одну тини $3 и покупать JTAG за $360 вместо $20 только потому как "мне так удобно"...
В бытовухе такое не ставят, а в промавтоматике AVR-ы редко являются оптимумом по устойчивости и температурному диапазону.
Всё зависит от задач, кому-то надо валенки, а кому-то ласты. Не будем сравниватьь теплое с мягким.
Исходник?
Kovrov
сообщение Feb 7 2006, 16:56
Сообщение #51
Мастер-фломастер
че то нас как то в сторону увело....
говрили про самопальный таг1 а кончили что лучше 1й или 2й
насчет последнего ответ понятное дело в пользу 2го - я думаю, отрицать это бессмыслено.
а насчет первого - наверное уже каждый себе сделал клон.
и не вижу смысла продолжать бесполезный спор!
я думаю, уважаемые, вы со мной согласны?
defunct
Сообщение #52
кекс
Цитата(Kovrov @ Feb 7 2006, 18:06) *
да-а?
CAN - AT90CAN128
USI - ATMega169
отлаживайте наздоровье.
Kovrov
сообщение Feb 7 2006, 17:18
Сообщение #53
Мастер-фломастер
а ну - ну :-)
а вы сами то отлаживали 169 ради уси?
типа выбрал тиню 2313 и чтоб отладить например I2C
делаете макет на 169? помоему забавно...
или это чтобы показать что уси не только на тиньках?
defunct
сообщение Feb 7 2006, 17:45
Сообщение #54
кекс
(Kovrov @ Feb 7 2006, 19:18)
а ну - ну :-)
нет, для отладки всех моих проектов на AVR на сегодняшний день мне хватало m16(m32) и m162. В некоторых случаях, как например с t2313 и t13 внутрисхемная отладка вообще не требуется..
нет, это чтобы показать, что почти вся (если не вся) периферия для AVR имеется в чипах поддерживаемых JTAG1.
Kovrov
сообщение Feb 7 2006, 18:04
Сообщение #55
Мастер-фломастер
Опять 25
Господа, ну прекратите лицемерить!
ну не верю я, что если завтра будут доступны программные внутренности тага 2 все будут сидеть на таге 1 - типа мне и этого за глаза...
понятное дело что собрать своими силами за 250 рублей осд - это верх желания и тут никто и никогда не будет спорить...
и потом если посмотреть на это с другой стороны:
ответьте на 2 вопроса.
1. почему прекращена поддержка тага 1 у атмела? (код написан идеально?- не смешите мои тапочки)
2. для кого продается этот таг 2?
честно говоря я себе приобрел таг 2 только ради работы с тинями уже в готовом устройстве, и зная
что после этого мой продукт уйдет достаточными партиями, я ни разу не пожалел об приобретении.
и мысль что мне сначала нужно собрать макет на меге под джи таг 1 а потом пересаживать на желаемый мк - казалась страшноватой для меня!
конечно если будет ломаная версия я себе ещё и не один клон соберу..
: конечно верх легкомыслия было бы работая домашним мастером разоряться на подобную вещь..
ну здесь как бы форум разработчиков - все таки не начинающих и поэтому все приведенные доводы меня мягко сказать удручают..
defunct
сообщение Feb 7 2006, 18:32
Сообщение #56
кекс
Цитата(Kovrov @ Feb 7 2006, 20:04) *
Опять 25
Будем сидеть на том, что удовлетворяет потребности разработчика.
Если Atmel прекратит поддержку mk1, тогда безусловно придется прибретать mk2 или что-нибудь еще что будет поддерживаться Atmel'ом.
из ocd - Wiggler еще дешевле..
Поддержка не прекращена, и в ближайшее время (пока не сняты с производства чипы с JTAG интерфейсом) не будет прекращена. Иначе бы ни IAR, ни AVR-Studio не предоставляли бы возможности работать с JTAGICE.
mk2 продается для тех разработчиков, кому по какой-то причине не хватает mk1. Возможно это невозможность резервирования 4-х выводов для отладки, а возможно какие-то другие причины.
честно говоря я себе приобрел таг 2 только ради работы с тинями уже в готовом устройстве, и зная что после этого мой продукт уйдет достаточными партиями, я ни разу не пожалел об приобретении. и мысль что мне сначала нужно собрать макет на меге под джи таг 1 а потом пересаживать на желаемый мк - казалась страшноватой для меня!
Надо рассуждать трезво. Если ваши затраты на инструмент окупаются с первой же партией изделия, тогда безусловно есть резон в покупке такого инструмента. Если же без потерь в качестве, скорости и удобстве отладки можно воспользоваться более дешевым инструментом, то логичнее приобрести более дешевый инструмент, а сэкономленные деньги потратить на что-то другое. Ну и еще один момент, когда требуется много отладчиков, например в отделе работает не один программист, то при покупке более дешевых инструментов экономиться больше $$, согласны? Плюс очень неплохо когда программист помимо того, что имеет на рабочем месте инструмент для отладки, будет иметь такой же инструмент и дома, в этом случае при выборе дешевого инструмента экономится еще больше $$.
Говоря о доводах, думаю верхом легкомыслия будет иметь только один отладчный инструмент, который может выйти из строя в самый неподходящий момент.
Roma_te
сообщение Feb 7 2006, 18:59
Сообщение #57
Из: Украина, Тернополь
Пользователь №: 12 161
Какова цена?
kay
сообщение Feb 8 2006, 07:02
Сообщение #58
тут в соседней ветке товарищ один продаёт JTAG платы на USB
в архиве вся информация. решил делать jtag на её основе, вот, что пока получилось:
Сообщение отредактировал kay - Feb 8 2006, 07:03
Kovrov
сообщение Feb 8 2006, 07:17
Сообщение #59
Мастер-фломастер
http://www.servicelight.ru/J-tag1.jpg
это и есть сие
AlexStar
сообщение Feb 8 2006, 11:10
Сообщение #60
А там не CP2101 случаем стоит?
kay
сообщение Feb 8 2006, 13:39
Сообщение #61
на FT232BM. я ж ссылку на документацию дал.
а что сложного в монтаже CP2101? То, что ног нет? Так побольше припоя на ноги нашлёпать и припаивать каждую ногу. в крайнем случае есть фен.
sensor_ua
сообщение Feb 11 2006, 15:36
Сообщение #62
Пользователь №: 4 387
Схема прилагается.
Добрые люди выложили здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...34&hl=ebn&st=15
конвертер ebn в hex
http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...pe=post&id=4084
А в студиях 3.52...3.56 прошивка была в hex.
aka Vit
ArtemK
сообщение Feb 14 2006, 08:27
Сообщение #63
Из: Украина, г. Херсон
Пользователь №: 8 994
Кто-то пробовал собирать Evertool? Если да, поделитесь впечатлениями, плиз.
defunct
сообщение Feb 14 2006, 09:53
Сообщение #64
кекс
Пробовал - работает, никаких подводных камней нет. Схемку правда можно немного упростить без потери свойств.
slava2005
сообщение Feb 14 2006, 10:18
Сообщение #65
Пользователь №: 5 423
А разводки случаем нет ? А то, тоже думаю собрать, а разводить лень smile.gif
defunct
сообщение Feb 14 2006, 11:04
Сообщение #66
кекс
Собирал на макетнице не столько по надобности, сколько из интереса - "работает ли". smile.gif
slava2005
сообщение Feb 14 2006, 11:19
Сообщение #67
Вот еще нашелл - подобие evertool:
http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=453
http://www.mcu.cz/modules/news/article.php?storyid=491
add
сообщение Feb 14 2006, 11:37
Сообщение #68
Пользователь №: 9 459
Вышел новый чип для USB FT245R/FT232R. Практически без обвески. Продают в эфе (Питер).
http://www.ftdichip.com/Products/FT245R.htm
http://www.ftdichip.com/Documents/DataShee...FT245R_v105.pdf
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
пай-мальчик
сообщение Apr 2 2014, 02:34
Сообщение #69
Пользователь №: 78 801
Здравствуйте! Уже несколько часов пытаюсь найти список контроллеров, которые поддерживаются JTAG Ice mk 1 и не могу.
Неужели нет такого списка и только методом тыка?
Ice mk1 китайский, с ебея. Контроллеры в первую очередь интересуют at90can32 и atmega32 (qfp).
Палыч
сообщение Apr 2 2014, 03:46
Сообщение #70
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Этот JTAG поддерживает AVRStudio версии 4.19 (и 4.18SP3, что одно и то же). Посмотрите перечень контроллеров, поддерживаеемых этим программным обеспечением.
P.S. Заглянул в AVRStudio. Он с этим JTAG полноценно поддерживает:
AT90CAN128
ATmega16
ATmega162
ATmega169
ATmega32
ATmega323
ATmega64
ATmega128
пай-мальчик
сообщение Apr 2 2014, 05:33
Сообщение #71
Спасибо! На самом деле проблема в том, что есть десяток at90can32, которые по ISP не хотят программироваться "Device signature = 0xffffff".
Я вот подумал, может по JTAGу ответят? Отлаживать не надо, хотя бы программу залить или ISP включить. Использую avrdude из под линукса.
Сообщение отредактировал пай-мальчик - Apr 2 2014, 05:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.02302 секунд с 7
