Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день. sim300dz вообще перестал писать что-то при включении. Хотя в сети регистрируется, исходящие/входящие звонки работают. В общем все работает. Пробовал сбрасывать настройки на заводские - не помогло. Скорость 9600 бит/с. В чем может быть дело? Спасибо. з.ы. у меня программа после Call Ready начинала рабоотать с модулем, а теперь даже и не знаю, как определять, что он готов...
Чудеса, после 10 раза включения/выключения, все начало работать, как и раньше! Бывало у кого такое?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 19 2010, 13:32
У sim300 по умолчанию включен автодетект скорости. При этом скорость установлена на 115200. Так-что если хотите что-то увидить на 9600 то подайте скачала какую-небудь команду чтоб модуль перешел на 9600. А еще лучше на 115200 подать команду AT+IPR=9600 чтоб принудительно переключить скорость. PS автодетект это вообще штука довольно глючная, чтоб не иметь лишних проблем лучше всегда явно переключать на нужную скорость.
Из: Беларусь
Я же скорость сохранил (AT+IPR=9600 + AT&W) После включения/выключения проверяю at+ipr? +IPR: 9600
Вы оказались правы, после очередного "слета" Call Ready попробовал перед включением вводить любые символы, и модуль ответил. Выходит, после статуса, надо посылать команду, или до Call Ready лучше не стоит? Но как тогда проверять, что модуль готов?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Sep 19 2010, 14:14
Пользователь №: 48 496
Проверьте: Сопряжение по линиям RX\TX и тому что у Вас по линиям UART используеться
Лучше схему в студию.
И ещё - нет ли фантомного питания до появления сигнала STATUS ?? Что-то подобное у меня давно очень было - такое впечатление , что порт отваливался Причина была - в том, что я включал PWRKEY без транзистора - просто ногой процессора. Видимо что - то проскакивало. Когда транзистор поставил - всё ОК сразу. Давно это было - года два назад. Вообщем надо схему видеть.
Да, странно. Вообще у Sim900 есть команда AT+CCALR. Вот эта команда возвращает состояние модуля, типа готов он к работе или нет. Это вместо получения строки "Call ready". Отдельно есть и команда для проверки регистрации в сети.
Да, сталкивался с таким. Но это был старый SIM300, не D, а карточки, с которыми он отказался работать, побывали в экзотическом китайском телефоне, который их по-своему переформатировал. Я бы попробовал сразу после старта модуля подать AT+CMEE=1, и потом смотреть ответы на "AT+CPIN?" - если появится "+CME ERROR: 13" - то это оно. Карточку менять то есть. Гипотезу о неудачной разводке SIM вышесказанное не отменяет!
