Closed TopicStart new topic
> STM32 USB_DISCONNECT
zksystem
сообщение Sep 24 2010, 19:29
embedder
Из: Казань
Пользователь №: 4 911
Как-то увидел в схеме от демоборды от olimex (на LPC2478) схему USB_DISCONNECT на одном транзисторе, ну, думаю, все же лучше, чем как на двух транзисторах в STM3210B-EVAL... Собираю плату, прошиваю прогу и... USB не коннектится...
Укажите верный путь, можно ли использовать такую схему с STM32?
Вот схема, которую я имею в своей плате (позаимствована с платы Olimex LPC2478):
А вот схема с STM3210B-EVAL:
Мечты стареют куда быстрее мечтателей… Стивен Кинг. "Ловец снов"
DmitryM
сообщение Sep 25 2010, 04:23
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Схема некорректна, подтяжка в данном случае не на 3,3, а всего на 0,5В. Нужно использовать с ОК. Например, как в аттаче.
P.S. Или пересчитать номиналы базовой цепи.
zksystem
сообщение Sep 25 2010, 04:50
embedder
Из: Казань
Спасибо за совет, в понедельник попробую Вашу схему. Вроде как можно будет обойтись малой кровью, но все же, получается что на вот этой плате http://olimex.com/dev/lpc-2478stk.html неправильно реализован этот сигнал?
DmitryM
сообщение Sep 25 2010, 05:15
Из: Таганрог
А еще проще, поставьте BSS84 с соответствующим пересчетом номиналом затвора.
sonycman
сообщение Sep 25 2010, 06:09
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
А как у Вас получилось 0,5 вольт?
С виду вполне корректная цепочка, транзистор должен открыться полностью...
zksystem
сообщение Sep 25 2010, 06:35
embedder
Из: Казань
на своей схеме замерил, подтягивает D+ до 1В...
Вообще, я как понял, подтяжкой выключается USB?
sonycman
сообщение Sep 25 2010, 06:47
Любитель
Из: Тольятти
Значит, базовый ток слишком мал, надо подбирать номиналы делителя (уменьшать сопротивление нижнего плеча или увеличивать верхнего).
Подтяжка линии D+ к высокому уровню сообщает хосту, что подключено устройство USB 2.0 и требуется его инициализация.
DmitryM
сообщение Sep 25 2010, 06:59
Из: Таганрог
Дык про номиналы я говорил в своем первом посте. IMHO, базовый ток здесь и так завышен. Просто коллекторная нагрузка большевата, а напряжение мало для такого режима токового усиления. Все ж таки 3,3/16500 = всего то 200мкА. В отличие от эмиттерного повторителя.
zksystem
embedder
Из: Казань
Большое спасибо, буду вникать... сэкономил на транзисторе называется smile.gif
DmitryM
сообщение Sep 25 2010, 07:11
Из: Таганрог
Дык поставьте P-канальник и будет Вам счастье. По выводам он совместим.
Точнее FullSpeed Device и требуется его инициализация.
sonycman
сообщение Sep 25 2010, 07:20
Любитель
Из: Тольятти
А в случае HighSpeed подтяжка будет иной?
DmitryM
сообщение Sep 25 2010, 07:31
Из: Таганрог
Нет, для LowSpeed будет другой.
High-speed capable devices initially attach as full-speed devices. This means that for high-speed capable
upstream facing ports, RPU (1.5 kΩ ±5%) must be connected from D+ to the 3.3 V supply (as shown in
Figure 7-1) through a switch which can be opened under SW control.
zksystem
сообщение Sep 25 2010, 12:24
embedder
Из: Казань
Если по существу - делаю Mass Storage.
P.S. Вот не пойму, почему на плате STM3210B-EVAL тогда на двух транзисторах схему зарядили?
DmitryM
сообщение Sep 25 2010, 13:16
Из: Таганрог
Могу только предположить, что им хотелось чтобы без управления USB-device было отключено. Т.е. до старта программы МК, чтобы лишний раз не вводить в заблуждение USB-host. Иначе устройство подключено, но не опознано, пока контроллер не стартует, а сколько он стартует по времени вопрос.
sonycman
сообщение Sep 25 2010, 13:19
Любитель
Из: Тольятти
В общем, засомневался я, что такая стандартная ключевая схемка на одном PNP транзисторе может не заработать, и собрал на макетке аналогичную.
Все номиналы резисторов - как на первой схеме: 1к5 нагрузка коллектора на землю, базовый резистор 2к2 и подтяжка 10к.
Транзистор BC557B.
Всё прекрасно работает, при напряжении питания 3.28 вольт напряжение на резисторе 1к5 равно 3.27 вольт.
То есть падение на переходе всего 0.01в.
Не понятно, почему у автора проблемы.
Может, стоит попробовать просто другой транзистор?
Так ведь и ключ на одном транзисторе будет закрыт без подачи разрешающего уровня - нуля.
Но только если управление будет от контроллера, конечно, а не перемычкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:52
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
