32х битный SPI, чем и как принять поток?, АЦП AD7764 |
Sep 27 2010, 14:32
Пользователь №: 59 763
Доброго времени суток. Необходимо получать поток от АЦП AD7764, он работает по SPI, длина слова 32 бита, АЦП - мастер, сигнал словной синхронизации активен в течение передачи всех 32 бит. Скорость потока 10 (20) Мбит/c.
Использовать плис оочень не хочется, по скорости обработки вполне подходят Picolo (F28ая серия), да и MSP430, их и хотелось использовать, но как втащить в них 32битный SPI поток??? У F28 16-битный SPI, у MSP430 - 8битный.
Подскажите пожалуйста какое-нибудь решение, может есть процы с 32битным SPI, или можно как-то принять такой поток на F28?
Sep 27 2010, 23:19
Цитата(MALLOY2 @ Sep 27 2010, 19:02)  Какая разница какой SPI хоть 8 хоть 16, рулите чипселектом и запускаете сколько вам надо посылок. Там нет чипселекта, мастер - АЦП Цитата(rezident @ Sep 27 2010, 19:07)  Не понял сути затруднений.  SPI интерфейс синхронный, никто не мешает хоть по 1 биту принимать. Лишь бы успевать из буфера SPI-slave эти биты/байты/слова выгребать. Используйте любой подходящий МК с требуемой частотой приема в режиме slave. От МК требуется лишь возможность успевать извлекать байты или слова из буфера SPI с темпом 2.5*10^6 байт/с или 1,25*10^6 слов/сек. То бишь тактовая частота МК должна быть ориентировочно не ниже 25МГц. А если у МК будет DMA, да еще и с отдельной шиной, то вообще ноу проблемс. Тоесть, если я правильно понял, 16 бит приняли > по прерыванию обработали, дальше принимаем слудующие 16 бит, ну и по словной синхронизации контроллируем слова.. Я так понимаю ДМА в таком режиме тоже настроить вполне реально? А откуда взялись эти цифры 2.5 и 1.25? Почему не 2 и 1 М? Почему именно такой запас? Picolo сейчас еще раз посмотрел, там DMA нет, тогда дельфино остается или DSC типа tms320f28234, по даташиту он вполне будет работать и на 40MHz клоке Вообще задача, принять сигнал, перенести на ноль, децемировать-отфильтровать с 312кГц до 1кГц.. почти всё _Pasha, jorikdimaУ меня получилось, что msp430 переваривает до 10Мбит/c поток (при 25МГц клоке), но это совсем впритык.. Прошу прощения, если я где-то туплю, ибо пока только учусь  ))
Sep 27 2010, 23:46
Пользователь №: 3 882
Цитата(draqon @ Sep 28 2010, 05:19)  Тоесть, если я правильно понял, 16 бит приняли > по прерыванию обработали, дальше принимаем слудующие 16 бит, ну и по словной синхронизации контроллируем слова.. Приняли столько бит, сколько позволяет модуль SPI или SSP. Цитата(draqon @ Sep 28 2010, 05:19)  Я так понимаю ДМА в таком режиме тоже настроить вполне реально? Вопрос бессмысленный, т.к. не указан кристалл. Обычно - да, DMA имеет возможность складывать в память принятое по SPI или SSP автоматически, без участия ядра. Только при отсутствии отдельной шины доступа DMA подтормаживает его (ядра) работу. Хотя даже и в этом случае по сравнению с работой по прерыванию от SPI или SSP у DMA имеется некоторый выигрыш за счет отсутствия необходимости сохранения контекста при вызове прерывания. Цитата(draqon @ Sep 28 2010, 05:19)  А откуда взялись эти цифры 2.5 и 1.25? Почему не 2 и 1 М? Почему именно такой запас? Дык банальная арифметика.  20Мбит/с / 8 бит=2,5МБайт/с и соответственно 1,25Мслов/с. Цитата(draqon @ Sep 28 2010, 05:19)  У меня получилось, что msp430 переваривает до 10Мбит/c поток (при 25МГц клоке), но это совсем впритык.. По прерыванию? У MSP430 вход в прерывание и выход из него, даже без сохранения контекста, 9 тактов занимает. Не очень хорошо это. Для быстродействия получается, что выгоднее по опросу флага готовности работать.
Sep 28 2010, 00:11
Цитата Вопрос бессмысленный, Ну получается c28 (например DSC tms320f28234) или msp430f5x серия Цитата Дык банальная арифметика.  20Мбит/с / 8 бит=2,5МБайт/с и соответственно 1,25Мслов/с. Ааа, понял  Там странная передача только сделана, тактовая частота 10 (20 Мгц) (просто в дш в двух местах написано по разному, пока что точно не выяснил, скорее всего 20), причем поток данных 32бита x 312500 SPS = 10 Мбит/c. То есть получается в первом случае передается всё время, а во-втором передача только половину времени. Цитата По прерыванию? У MSP430 вход в прерывание и выход из него, даже без сохранения контекста, 9 тактов занимает. Не очень хорошо это. Для быстродействия получается, что выгоднее по опросу флага готовности работать. Виноват, считал только по таймингам установки-удержания Пойду еще в даташиты зароюсь
Сообщение отредактировал draqon - Sep 28 2010, 00:12
Sep 28 2010, 00:29
Цитата(draqon @ Sep 28 2010, 06:11)  Ну получается c28 (например DSC tms320f28234) или msp430f5x серия Почему только продукцией TI ограничились? Сейчас ARM на ядре Cortex более популярны. Цитата(draqon @ Sep 28 2010, 06:11)  Виноват, считал только по таймингам установки-удержания Пойду еще в даташиты зароюсь  Угу, нужно уточнить. Я по памяти писал и наврал немного  6 тактов вход и 5 тактов выход, итого 11 тактов.
Oct 5 2010, 03:43
Пользователь №: 19 752
Цитата(draqon @ Sep 28 2010, 03:19)  Тоесть, если я правильно понял, 16 бит приняли > по прерыванию обработали, дальше принимаем слудующие 16 бит, ну и по словной синхронизации контроллируем слова.. Я так понимаю ДМА в таком режиме тоже настроить вполне реально? В пикале у spi есть fifo 4 слова по 16 бит, так что прерывание требуется реже. в семействе 2812 fifo на 16 слов.
Oct 5 2010, 23:36
Да, это я уже нашел, спасибо, и там есть McBSP в режиме SPI с поддержкой ДМА, проблема в тактировании SPI А какой процессор Вы можете посоветовать, который переверит 20 МГц тактирование в режиме SPI Slave? (Причем сам поток данных 10 Мбит/с) Смотрел семейство TMS320F28x3x, но насколько понял они выше 12.5Мгц на приеме в слэйве не потянут (
Это из ДШ на TMS320F28x3x "Internal clock prescalers must be adjusted such that the SPI clock speed is limited to the following SPI clock rate: Master mode transmit 25-MHz MAX, master mode receive 12.5-MHz MAX Slave mode transmit 12.5 -MHz MAX, slave mode receive 12.5 -MHz MAX." Причем одновременно: "MAX LSPCLK = 75 MHz for 150 MHz devices and 100 MHz for 100 MHz devices." "tc(SPC) = SPI clock cycle time = LSPCLK/4 or LSPCLK/(SPIBRR + 1)
Блин, там обработки на 10, ну может 20 с хорошим запасом MMACS, а вот чем втянуть такой поток - не могу найти (
Сообщение отредактировал draqon - Oct 5 2010, 23:39
Oct 6 2010, 00:38
Цитата(draqon @ Oct 6 2010, 05:36)  Блин, там обработки на 10, ну может 20 с хорошим запасом MMACS, а вот чем втянуть такой поток - не могу найти ( Если ARMы рассматривать, то считайте, что тактовая как минимум 4-х кратная должна быть. Или даже 8-ми кратная, то. бишь 160МГц. Например, SSP у LPC32x0 в режиме SPI до Fclk/2 в режиме master и до Fclk/12 в режиме slave поддерживает, то бишь 266МГц/12=22МГц. Но это ARM9 и корпус не совсем гуманный у них - BGA. А может вам все же на ПЛИС реализовать прием данных?
Oct 6 2010, 07:48
Цитата(draqon @ Oct 6 2010, 03:36)  Это из ДШ на TMS320F28x3x "Internal clock prescalers must be adjusted such that the SPI clock speed is limited to the following SPI clock rate: Master mode transmit 25-MHz MAX, master mode receive 12.5-MHz MAX Slave mode transmit 12.5 -MHz MAX, slave mode receive 12.5 -MHz MAX." Вот те нате, хрен из под кровати. В ревизиях даташита от October 2005 и May 2006: SPI clock Frequency MAX 20 MHz А в MAY 2010 есть та приписка, что ты привел. У меня в приборе TMS через SPI опрашивает АЦП с частотой 18.75 МГц. Работает исправно но, как выясняется, имеет право не работать. Цитата(draqon @ Oct 6 2010, 03:36)  Причем одновременно: "MAX LSPCLK = 75 MHz for 150 MHz devices and 100 MHz for 100 MHz devices." "tc(SPC) = SPI clock cycle time = LSPCLK/4 or LSPCLK/(SPIBRR + 1) Здесь нет противоречия. tc(SPC) определяется по этой формуле, но на него распространяется ограничение, что выше. Цитата(draqon @ Oct 6 2010, 03:36)  А какой процессор Вы можете посоветовать, который переверит 20 МГц тактирование в режиме SPI Slave? (Причем сам поток данных 10 Мбит/с) У Delfino Microcontrollers (TMS320C28346, TMS320C28345, TMS320C28344, TMS320C28343, TMS320C28342, TMS320C28341): Master mode transmit 25-MHz MAX, master mode receive 12.5-MHz MAX Slave mode transmit 20-MHz MAX, slave mode receive 20-MHz MAX.
Oct 10 2010, 20:51
Абырвалг Понял, спасибо...
sysel Так у LPC1754 12.5 МГц максимальная скорость SPI, какая скорость тактирования SPI у AD7764 вообще? В даташите в одном месте написано MCLK/2, а в другом ICLK/2.. Мне отцифровать 66.6 кГц надо, клок 40 МГц, ОДР 312.5к будет, техасовские АЦПшки не потянут...
Была мысль еще либо взять АД7762, либо АД7764 + конвертер СПИ-паралллельный код на простенькой ПЛИС и цепануть к TMS320F28x3x на интерфейс внешней памяти... Еще как вариант всё реализовать на плисе конечно, ну уж очень не хочется...
Oct 10 2010, 20:51
Oct 11 2010, 05:06
Пользователь №: 28 852
Цитата(draqon @ Oct 11 2010, 00:51)  какая скорость тактирования SPI у AD7764 вообще? клок SCO = MCLK / 4 в этой ацпшке MCLK сразу же делится на 2 и получается симметричный сигнал ICLK, которым тактируется модулятор. выход тактирования данных SCO = ICLK / 2, т.е. SCO = MCLK / 4 Я эту АЦП-шку подключал к блекфину 533 на SPORT. Тактировал как раз 40 МГц (MCLK). Ну это если не хотите ПЛИС. А по-хорошему CPLDшку маленькую поставить и ноу проблемс.
Oct 11 2010, 10:27
sysel MCLK/4 это уже проще )
CPLDшку как конвертер SPI-параллельный код всмысле?
Тогда по деньгам дешевле получается блэкфин поставить, чем техасовский проц и cpld
Oct 11 2010, 10:53
Цитата(draqon @ Oct 11 2010, 14:27)  sysel CPLDшку как конвертер SPI-параллельный код всмысле? Да хоть в UART. На то это и программируемая логика, что можно сотворить почти всё что хочешь. Цитата(draqon @ Oct 11 2010, 14:27)  Тогда по деньгам дешевле получается блэкфин поставить, чем техасовский проц и cpld Ну если Вы собираетесь делать большую серию, то дешевле. А если изделие будет штучное, то тут дешевле будет выбирать решения, с которыми Вы уже умеете работать и наименее геморойный путь. Пусть даже за микросхемы отдадите больше денег.
Oct 13 2010, 12:54
Цитата(sysel @ Oct 11 2010, 14:53)  Да хоть в UART. На то это и программируемая логика, что можно сотворить почти всё что хочешь.
Ну если Вы собираетесь делать большую серию, то дешевле. А если изделие будет штучное, то тут дешевле будет выбирать решения, с которыми Вы уже умеете работать и наименее геморойный путь. Пусть даже за микросхемы отдадите больше денег. Все таки решил блэкфин ставить - либо BF512F, либо BF518F... Я так понял там SCLK = 80-100 Mhz => SPI_CLK = 20-25 MHz Ну и SPI на ДМА подвесить.. От АЦП принмать можно и на SPI порт и на SPORT.. так?
Oct 13 2010, 16:52
Цитата(draqon @ Oct 13 2010, 16:54)  Все таки решил блэкфин ставить - либо BF512F, либо BF518F... От АЦП принмать можно и на SPI порт и на SPORT.. так? Если SPORT в них такой же как в BF533, то лучше, конечно, на SPORT. Он хорошо с DMA вяжется, и собственно предназначен для приинтерфейсевания подобных АЦПшек и ЦАПов. Очень гибкая настройка. Строго говоря, AD7764 имеет на выходе интерфейс SPORT (в случае если стоит одна АЦПшка в цепочке, то можно сказать 32х битный SPI). Но если образовывать цепочку из нескольких АЦП (у меня так и происходит), то тут уже SPI не подходит, ибо FSO=0 только при передаче данных от первой АЦП из цепочки. Про SPI на блекфине так много хорошего сказать не могу. Попробую найти в своём хламосборнике инициализацию SPORT для работы с AD7764. P.S. советую купить дешевенький JTAG эмулятор для блекфинов, иначе с их программированием и отладкой такая попа...
