> Минимальное вскрытие от площадки до маски, Вопрос к технологам
Asb
сообщение Sep 28 2010, 13:32
Пользователь №: 1 109
Обычно при заказе печатных плат изготовитель рекомендует обеспечивать минимальное вскрытие от КП до маски 0.1 - 0.05 мм ( в зависимости от класса). Т.е размер апертуры в слое маски должен быть несколько больше, чем в слое металла.
Просмотрев рекомендации основанные на IPC-7251B с удивлением увидел, что эти апертуры рекомендуется делать одинаковыми. Отсюда вопрос: что-то изменилось в технологии производства (или подготовки к производству) ?
По логике нужно следовать рекомендациям IPC, но хотелось-бы услышать комментарии изготовителей ПП.
Alex Ko
сообщение Sep 29 2010, 05:35
Пользователь №: 9 217
Вы не попутали вскрытие маски и шаблон для нанесения паяльной пасты?
Asb
сообщение Sep 29 2010, 09:56
Вряд ли. Речь идет о "Solder Mask". К тому-же сейчас меня интересуют КП под выводные элементы (т.е. с отверстиями).
grts
сообщение Sep 29 2010, 10:15
Из: Смоленск
Пользователь №: 53 279
Под словом "одинаковыми" я полагаю, вы имели в виду то, что вскрытие маски должно соответствовать размеру КП !? Правильно подмечено, что IPC рекомендует.
А вот производители как раз напротив - не рекомендуют по целому ряду причин:
Всем известно понятие погрешности совмещения фотошаблона с заготовкой при печати. Совмещение фотошаблона с заготовкой может быть как ручным (визуальным способом, с использованием, либо без использования оптических приборов), так и автоматизированным.
Даже самое совершенное оборудование всегда имеет инструментальную ошибку. Картинка pcb, которая красиво смотрится на экране ПК может отличаться от действительности на готовой плате.
При условии равенства размеров вскрытия маски и КП. Из-за погрешности совмещения часть КП может оказаться под маской. Причем чем меньше размер КП, тем критичнее "наползание" маски на КП. Неточность ведет к уменьшению размеров открытого участка меди (финишного покрытия), соотвественно уменьшается площадь места пайки. Пайка может получиться некачественной и в итоге может пострадать эксплуатационная надежность изделия.
Сообщение отредактировал grts - Sep 29 2010, 10:18
Инструктор по применению лосей в кавалерийских частях РККА
vitan
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Что-то думаю, Вам вряд ли ответят... Меня тоже интересуют подобные вопросы, я даже пытаюсь как-то систематизировать процесс. Обсуждения по подготовке к производству почему-то здесь не вызывают энтузиазма ни у кого. Вопрошать у конкретного производителя, думаю, бесполезно. Ответят, что такие требования и все. А почему да как - типа не ваше дело...
grts
сообщение Sep 29 2010, 10:17
Из: Смоленск
vitan
сообщение Sep 29 2010, 10:20
Цитата(grts @ Sep 29 2010, 14:17) *
Стучу. Как Вы думаете, в IPC не понимают того, что Вы написали? Почему они рекомендуют другое?
Asb
сообщение Sep 29 2010, 10:55
Забросил пару дней назад этот-же вопрос в PCBTech - пока тишина. Ждем-с. sad.gif
Что обидно - самого стандарта у меня к сожалению нет - есть некие AppNote от МentorGraphics. И доверия у меня к ним полного нет - мож чего и напутали - у Mentora это к сожалению бывает.
vitan
сообщение Sep 29 2010, 10:58
А о чем речь? Уж не об 7351 ли?
Asb
сообщение Sep 29 2010, 11:04
Из документации: "The following sample ... are based on IPC7251/7351 ..." Так что наверно и о нем тоже.
vitan
сообщение Sep 29 2010, 11:08
7351 есть на фтп. Почитайте, мне просто пока некогда.
grts
сообщение Sep 29 2010, 12:10
Из: Смоленск
Просили мнение производителей - я написал. А то, о чем думают составители IPC - это к ним. biggrin.gif
А вообще возьмите в руки любую печатную плату любого зарубежного производителя и внимательно рассмотрите ... в свете IPC laughing.gif
Asb
сообщение Sep 29 2010, 12:17
Нашел на IPC draft 7251 (2008 года). Касательно маски есть следующее замечание:
Note: Every PB fabricator’s ability to register solder mask is different. The 1:1 covers the variation, provided that PBs are
fabricated to industry specifications such as IPC-6012 which state that there cannot be mis-registration of the solder mask.
Для себя понял так, что надо ориентироваться на требования изготовителя ПП, однако нормальные изготовители должны обеспечивать изготовление маски без расширения области вскрытия. Думаю, что и обеспечивают. Остается вопрос, а в курсе ли наши посредники ? М-да ...
grts
сообщение Sep 29 2010, 12:58
Из: Смоленск
Требования изготовителя определяются возможностями технологического процесса, используемого на том или ином предприятии.
На мой взгляд, важнее разумный баланс между ценой и качеством, чем добиваться любой ценой неукоснительного выполнения всех рекомендаций IPC.
vitan
сообщение Sep 29 2010, 12:59
А что, производители и IPC идут разными курсами? Или, это только один производитель решил отклониться?
PCBtech
сообщение Sep 29 2010, 15:56
Сообщение #16
Пользователь №: 1 623
Отвечаем.
Не бывает идеальных печатных плат. И не бывает идеальных производителей.
Идем от реалий жизни, которые таковы:
- для прототипов несовмещение маски может составлять от 25 до 50 мкм, для серийных заказов - от 50 до 75 мкм.
Поэтому, исходя из принципов DFM и DFA (Design for Manufacturing и Design for Assembly), то есть требований технологичности ПП,
делаем отступ 75 мкм на каждую сторону.
Если это не устраивает, идем к технологу и согласовываем снижение этого параметра до 50 или даже до 25 мкм,
а потом идем к экономисту и обосновываем, почему серийный заказ у нас должен стоить дороже на десятки процентов,
и почему его не может сделать соседний завод в городе Смоленск (или любом другом),
а надо искать специализированного поставщика и платить втридорога.
И так - по любым отклонениям от рекомендаций вашего поставщика.
В любой ситуации, где вы понадеялись на "идеальность" производителя и не заложили технологический допуск,
будьте готовы к дополнительным затратам времени и денег.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
vitan
сообщение Sep 29 2010, 16:19
Сообщение #17
Все это прекрасно.
Вы можете как-то прокомментировать рекомендации IPC?
cioma
сообщение Sep 29 2010, 19:15
Сообщение #18
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Так в стандарте ж английским по белому написано: разные производители - разные возможности, потому вскрытие от маски должно быть такой же формы и размера как и площадка, а каждый производитель при подготовке к своему производству увеличит это вскрытие на соответствующую величину.
vitan
сообщение Sep 29 2010, 20:26
Сообщение #19
Елки-палки, приведите же кто-нибудь, наконец, оригинальный текст! Ну нету пока возможности полазить по фтп, почитать...
Владимир
сообщение Sep 29 2010, 20:41
Сообщение #20
Пользователь №: 3 671
вот
PCBtech
сообщение Sep 30 2010, 08:10
Сообщение #21
Цитата(vitan @ Sep 29 2010, 20:19) *
Все это прекрасно.
Поясните, пожалуйста, что именно Вы просите прокомментировать.
Дайте выдержку из текста, или копию страницы. И суть вопроса (или претензии).
И к кому этот вопрос обращен.
И тогда мы попросим специалистов IPC, или специалистов завода, дать комментарий.
На правах рекламы:
Подробности:
vitan
сообщение Sep 30 2010, 09:05
Сообщение #22
Вот, в п.3.5.2 сказано
Clearance conditions can vary from 0.0 mm [0.0 in] to 0.1 mm [0.0040 in].
Что означает этот ноль? Ведь именно об этом изначально спрашивали.
Еще нашел интересную фразу в п.14.2.4.1:
Solder mask clearance should be a minimum of 0.075 mm [0.00295 in] from etched copper land.
Как это соотносится с предыдущими словами?
PCBtech
сообщение Oct 1 2010, 14:57
Сообщение #23
Цитата(vitan @ Sep 30 2010, 13:05) *
Вот, в п.3.5.2 сказано ...
Пункт п.14.2.4.1 согласуется с тем, что я написал раньше - отступ 75 мкм.
А п.3.5.2., я надеюсь, прокомментируют специалисты IPC - я послал им этот вопрос.
Не забывайте, что это рекомендации, а не жесткие требования.
Обратитесь к вашему поставщику и к вашим технологам - они дадут Вам ответ,
как надо делать проект правильно.
На правах рекламы:
Подробности:
Aner
сообщение Oct 1 2010, 15:18
Сообщение #24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Стандартов IPC желательно придерживаться. Поскольку правильный производитель плат задаст вопрос, если нарушен стандарт и потребует письменного подтверждения.
Но у нас были проекты где зазор был нулевой и даже, места где маска наползала на площадку SMD вывода.
Эти требования были от технологов сборки плат и это обыло допустимо электрически, схемотехнически итд.
Но эти случаи редкие.
vitan
сообщение Oct 1 2010, 15:30
Сообщение #25
Это - да, но как это согласуется с п.3.5.2?..
Спасибо. Понимаете, с одной стороны ожидаешь, что IPC и производители понимают друг друга с полуслова, и что они - чуть ли не одно целое. С другой поступило несколько комментариев в стиле "мы тут делаем вот так, а про IPC - это к ним". Я понимаю, что IPC в России первый год, но уже много лет ситуация такая: стоит прийти разузнать про возможность что-то заказать\припаять, каждый бахвалится современным производством и международными стандартами. А как в реальности мы все знаем...
grts
сообщение Oct 4 2010, 06:28
Сообщение #26
Из: Смоленск
Как ДОЛЖНО быть тоже знают ВСЕ... Как перейти от того как НЕ ДОЛЖНО быть, к тому как ДОЛЖНО быть, не знает НИКТО... "
(с) М. Жванецкий
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.01592 секунд с 7
