> Влияние номиналов RC элементов на характер АЧХ и ФЧХ.
ivan219
сообщение Oct 6 2010, 22:59
Пользователь №: 41 680
Здравствуйте! Извените если создал не в той теме перенесите если что но что бы я знал куда.
Вот возьмем самую простую RC цепочку.
Это НЧ фильтр помойку второго порядка.
Вот произведение R * C даёт общую времени нарастания заряда на конденсаторе и заодно изменяет АЧХ и ФЧХ исходного сигнала.
А ведь R * C можно получить разными путями!!!
Скажем:
Вариант номер 1.
R = 10;
C = 1;
RC = 10;
Вариант номер 2.
R = 1;
C = 10;
RC = 10;
Вариант номер 3.
R = Sqrt(10);
C = Sqrt(10);
RC = 10;
Sqrt - корень квадратный
И того бесчисленное множество вариантов!!! Я нигде не нашел описания влияния R / C или C / R на выходное напряжение и фазу т.е. АЧХ и ФЧХ.
Разъясните если можете.
Сообщение отредактировал ivan219 - Oct 6 2010, 23:06
rezident
сообщение Oct 7 2010, 00:29
Пользователь №: 3 882
Первого порядка.
Что тут разъяснять-то? АЧХ и ФЧХ определяется совокупностью параметров обоих элементов. Разницу можно получить, только, если, зафиксировав значение величины одного элемента, изменять величину другого.
Как я понимаю, недоумение ваше вызвано тем, что вы пытаетесь оперировать параметрами идеальных элементов RC-цепи и не находите за что тут можно зацепиться при выборе? Ну дык возьмите модели реальных компонентов, чтобы понять тенденции и зависимости.
ivan219
сообщение Oct 7 2010, 06:50
Цитата(rezident @ Oct 7 2010, 04:29) *
Первого порядка.
Я так и думал, меня резистор смутил.
Тут мы получим изменение частоты среза. А мне надо что бы произведение RC цепочки было одинаково.
Да, да только не идеальных а реальных!!!
Да вот такой сухой ответ я и ожидал. Хотя бы программку, где это можно реализовать по-настоящему да с примером. Ну и как вариант с разъяснением да на русском.
Сообщение отредактировал ivan219 - Oct 7 2010, 06:51
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 7 2010, 08:23
Guests
Для такого фильтра, при идеальных R и C, работающего без нагрузки и от идеального источника напряжения ( сигнала) форма АЧХ и ФЧХ остается одной и той же при RC = const.
eugen_pcad_ru
сообщение Oct 7 2010, 08:35
Пользователь №: 32 353
Скажем:
Вариант номер 1.
R = 10;
C = 1;
RC = 10;
Вариант номер 2.
R = 1;
C = 10;
RC = 10;
Вариант номер 3.
R = Sqrt(10);
C = Sqrt(10);
RC = 10;
Действительно, если рассматривать ТОЛЬКО АЧХ и ФЧХ, то вариантов бесконечное множествоsmile.gif
Если ограничиться набором реально выпускаемых номиналов, данное множество сужаетсяsmile.gif Если помимо всего прочего предъявить еще и дополнительные требования (скажем к току/напряжению/мощности) это позволит Вам выбрать конкретные номиналы.
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
ivan219
сообщение Oct 7 2010, 11:59
Ну как же без нагрузки и входного сопротивления оно всегда есть этот ресунок я привел для примера если хотите то вот. Я исправил. Мне нужны формулы для расчёта влияния R и C на фазу и амплитуду естественно с нагрузкой и входным сопротивлением.
Сообщение отредактировал ivan219 - Oct 7 2010, 12:19
rezident
сообщение Oct 7 2010, 12:56
Для идеальных компонентов при RC=const АЧХ и ФЧХ не изменятся.
ivan219
сообщение Oct 9 2010, 09:36
А готовые решения есть??? Формулы с входным сопросивлением и сопросивлением нагрузки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.83375 секунд с 7
