> генератор cинуса и Clock Fanout Buffer, насколько это плохо?
STAR_IK
сообщение Oct 21 2010, 06:56
Из: Омск
Пользователь №: 47 461
Доброго времени суток. Для тактирования АЦП собираюсь применить генератор ГК-163 с синусоидальным выходом и Clock Fanout Buffer ADCLK948 от Analog Devices. После генератора сигнал преобразуется в диференциальный с помощью трансформатора 1:1. Однако в даташите на ADCLK948 в качестве возможных входных сигналов синус не присутствует, есть только КМОП, LVPECL, LVDS, CML. Вопрос - насколько плохо подавать синус на вход ADCLK948 и плохо ли это вообще? Фазовые шумы в даном случае критичны, т.к. АЦП 16-разрядный 100 МГц.
STAR_IK
сообщение Oct 22 2010, 02:30
Из: Омск
Неужели никто не даст мне ответа? Дело в том что заказ стоит, начальство волнуется, а я не знаю ставить или не ставить help.gif
VCO
сообщение Oct 22 2010, 03:20
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Бегло просмотрел весь даташит - никакого криминала не нашёл! Ничего конкретного по форме входного сигнала не увидел, а на рисунке 21 текст Such as LVDS and LEVPECL можно перевести например, LVDS или LEVPECL. Опять же, входы дифференциальные. Думаю, будет всё нормально! rolleyes.gif
В плане фазовых шумов вроде бы тоже всё по уму сделано. Разве что с ГК163 неясны его шумы: 130-150 - слишком большой разброс. Кстати, а что мешало выбрать генератор с КМОП-выходом?
STAR_IK
сообщение Oct 22 2010, 04:25
Из: Омск
Прежде всего благодарю за ответ. ГК-163 единственный генератор с нужной частотой 100 Мгц и подходящими фазовыми шумами который не надо долго ждать, т.к. он есть на складе у производителя. Первоночально хотел либо ГК-154 либо MXO37H-14 от "Magic Xtal", но все это под заказ на изготовление. Все торопятся сделать опытный образец и никто не хочет долго ждать и много платить.
Сообщение отредактировал STAR_IK - Oct 22 2010, 04:28
тау
сообщение Oct 23 2010, 21:38
Пользователь №: 42 757
к синусу терпимо, но есть НО - у вас 0.3Vp с генератора на 100 мгц. или 0.3*6.28e8=2e8 V/cек или 0.2 V/nS и та микруха хочет не менее 5 V/ns чтобы не запортить джиттер. (рисунок 12 даташита) .
с 0.3 она грозится дать вам более 250fS джиттера . Вам бы на 12дБ покрепче синус опоры, впишитесь в 1 V/ns , гарантированно получите прибавку шумов не более 250fS и эта цифра не испортит сильно все остальное.
Что касается критичности шумов к Вашему АЦП, то чтобы вытянуть из нее SNR хотя бы 74dB в полосе сигнала, ну скажем 30МГЦ , джиттер должен быть не более 1 пикосекунда. SNR_JITTER = 20log (2pi • fIN • tJITTER)
rloc
сообщение Oct 24 2010, 06:43
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Если собираетесь использовать все выходы и терминировать по классической схеме на 50 Ом, позаботьтесь о хорошем теплоотводе.
STAR_IK
сообщение Oct 25 2010, 08:01
Из: Омск
Не могли бы Вы подсказать откуда берется цифра 0.3Vp??? Я так понял что это скорость нарастания, но она не должна зависить от шумов.
тау
сообщение Oct 25 2010, 08:55
по даташиту на генератор ГК163 я увидел 0.22V rms , это примерно 0,3Vp . Это не скорость нарастания , это только амплитуда синуса.
Скорость нарастания не зависит от шумов. Но шумы зависят от скорости нарастания у ADCLK948 - смотрите фигуру 12.
ledum
сообщение Oct 25 2010, 09:49
Пользователь №: 44 237
Ситуация достаточно тяжелая и интересная. С одной стороны напрашивается транс 1:2, с другой стороны, быстрей всего, амплитуда с выхода генератора и так может раза в два превышать даташитовские - у Мориона, например, такое бывает - запас. И с третьей стороны - ограничивайте по возможности входной сигнал (а это придется делать, хоть ключ ADCLK948 и не насыщающийся) быстрыми диодами Шоттки, потому что аттенюаторы уменьшают скорость нарастания входных сигналов - свободный перевод вверху 9-й страницы даташита. Транс (вроде ж выход генератора 50 Ом и его надо согласовать со 100 Ом клокового размножителя как-то непонятно они рисуют свои 50 Ом - это ж по каждому входу в отдельности, а так ИМХО надо считать как последовательное соединение) с одной стороны увеличит скорость нарастания за счет увеличения амплитуды при переходе с 50 на 100Ом , с другой - может ухудшить, если неправильный. Пока тоже не определились как решать такую проблему - усилитель+транс+ограничитель или клоковый генератор на ФАПе типа AD9517 - но на нем больше 12 бит на наших частотах получить не удавалось
Сообщение отредактировал ledum - Oct 25 2010, 10:17
VCO
сообщение Oct 25 2010, 11:08
Из: Kursk
А я вот думаю: нужен ли там трансформатор вообще? Не проще ли поставить по выходу генератора малошумящий усилитель, который будет сразу выполнять три функции: усиление, согласование и смещение. В даташите допускается использование униполярного сигнала, на рисунке 22 есть схема согласования для этого случая. Рационально бы было собрать такой усилок на операционнике или на транзисторах.
ledum
сообщение Oct 25 2010, 12:00
Боязно как-то. Насосет с земли чего-нибудь. Экспериментировать надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:41
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
