3 страниц V   1 2 3 >
> Повороты компонентов на боттоме, Неверно показывает угол поворота
peshkoff
сообщение Oct 29 2010, 05:25
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Всем привет!
Я чуть капитально не встрял в производстве.
Альтиум неверно указывает углы поворота компонентов, расположенных на боттоме!
Вот нижняя сторона платы в режиме flip board:
В библиотеке компонент нарисован первым выводом сверху слева
Все микросхемы так нарисованы
че за???....
Ладно бы он все вращал, так половину то он верно указывает!
Ощущение, что неправильно показывает компоненты, повернутые на 0 и 180...
Или я где то галочку не поставил?
Krys
сообщение Oct 29 2010, 07:08
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
чото непонятно, в чём проблема. Поподробнее пожалуйста.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
peshkoff
сообщение Oct 29 2010, 07:20
На первой картинке угол должен быть 0, а там 180. В этом и проблема
TOREX
сообщение Oct 29 2010, 07:32
Пользователь №: 55 187
Похоже, что не настроена парность слоев для графики.
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
peshkoff
сообщение Oct 29 2010, 07:47
Какая парность?
это не механикал графикс, это компонент.
и что, парность для каждого компонента настраивается?
Владимир
сообщение Oct 29 2010, 08:30
Пользователь №: 3 671
На чем строится эта гипотеза?
Rodavion
сообщение Oct 29 2010, 09:16
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
У нас есть плата, давно спроектированная в ПИКАДе и проблем с автоматической установкой компонентов на станке нет, значит угол поворота в файле правильный, например у компонента U59 на Bottom 0.0deg - рис.1. При трансляции файла этой же платы в АД он указывает угол поворота этого же компонента U59 180 - рис.2.
Получается, что такой глюк не только у peshkoff, а у всех?!! 07.gif Вот это да...
Сообщение отредактировал Rodavion - Oct 29 2010, 09:19
Krys
сообщение Oct 29 2010, 10:05
Из: Томск, Россия
я так думаю, неважно при производстве, какой угол поворота указан для компонента. Это всего лишь выбор точки отсчёта. Т.е. начальной фазы. Главное чтобы такая же начальная фаза учитывалась при расчёте угла поворота всех компонентов. А само значение начальной фазы при автомонтаже настраивается технологом (для всех компонентов сразу).
Rodavion
сообщение Oct 29 2010, 10:34
Из: С-Пб
Оказывается, этот глюк давно известен, наша контора с ним сталкиваласть при работе с платами, разведенными в Аллегро, устраняется технологом при подготовке файла для станка-установщика. Но это ошибка работы АД, он должен был перевернуть плату при определении угла поворота компонента, как это делает ПИКАД, а не "смотреть" на нее сверху. Если эту ошибку не знать и не устранить вовремя - плату в мусорную корзину, а это большие убытки со всеми вытекающими... twak.gif
Разработчики АД! Помните ПИКАД и не делайте таких глупостей !!! 1111493779.gif
Сообщение отредактировал Rodavion - Oct 29 2010, 10:36
Владимир
сообщение Oct 29 2010, 10:38
скопировал компонент 8 раз с углом поворота на 90 град на каждом слое
Угол нормально увеличивается на каждые 90 град при следующем повороте
TOREX
сообщение Oct 29 2010, 10:40
Замечал такую особенность: при вставке с нетлиста компоненты имеют угол ориентации 0.
Стоит его хоть раз крутануть и ноля уже не бывает(хотя можно руками вбить) 180 и 360.
Может это фича такая? А может это только у меня.
Alexey Sabunin
сообщение Oct 29 2010, 11:37
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Похоже проблема имеет место быть. При переносе компонента на нижний слой, угол поворота сразу меняется с 0 на 180, это не есть хорошо.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Rodavion
сообщение Oct 29 2010, 11:50
Из: С-Пб
Из-за таких глупых ошибок можно терять потенциальных клиентов. Народ не понимает, как в таком серьезном, навороченном пакете могут быть такие подставы. У меня начальство сказало: "нуууу, а ты ее пропагандируешь!!! cranky.gif
Кстати, и ПАДы сложной формы, полигонами, как в ПИКАДе надо сделать!!! beer.gif
Из - за их отсутствия неправильно транслируются РСВ файлы из ПИКАДа в АД, теряется связь между SCH и РСВ в этих компонентах, короче, возникает куча проблем!!! wacko.gif
Сообщение отредактировал Rodavion - Oct 29 2010, 12:10
filmi
сообщение Oct 29 2010, 13:14
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Чтото вы наговариваете на Altium!
Кучу плат уже собрали на машине - проблем с углами никогда небыло!!!
Какраз проблемы то и нет - так и должно быть!!! Ведь чтоб "физически" установить элемент на BOT его необходимо перевернуть...
Сообщение отредактировал filmi - Oct 29 2010, 13:25
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Rodavion
сообщение Oct 29 2010, 13:16
Из: С-Пб
А Сабунин проблему признает...
TOREX
сообщение Oct 29 2010, 13:25
Сообщение #16
У меня сложные пады нормально транслируются в AD. Он ставит маленький пад и сверху накрывает примитивом PoliRegion. А подключать этот PoliRegion приходилось ручками. Но недавно Владимир озвучил
команду, которая это делает.Если конечно я правильно его понял.
Rodavion
сообщение Oct 29 2010, 13:47
Сообщение #17
Из: С-Пб
Как АД транслирует ПАД сложной формы из ПИКАДа я показал Oct 27 2010, 14:36 в ветке "для новых начинающих", он превращает сложный пад в три полигона. Проблему решить можно тем способом, как указал Владимир, но может лучше ее не создавать?!! Тем более, что разработчике АД в своем рекламном релизе уверяли, что все наработки ПИКАДа без проблем транслируются в АД. Лукавили, однако bb-offtopic.gif
Владимир
сообщение Oct 29 2010, 14:32
Сообщение #18
Да не лукавили. все формально транслируется, за исключением того, что и там было сделано через пень- колоду.
Гонял я кучу проектов не только от туда, но после переработки и обратно.
И враги даже не догоняли, что изменения делались в другом пакете.
Главное знать, что и как делать надо.
Rodavion
сообщение Oct 29 2010, 14:44
Сообщение #19
Из: С-Пб
Так Вы профи! Но пожалейте начинающих, сколько шишек набьют, пока разберуются, им и так не сладко после достаточно простого ПИКАДа в АД переходить! "Мегамонстр, лучше я застрелюсь" - это еще не все этитеты в адрес АД, которые я встречал smile.gif
Владимир
сообщение Oct 29 2010, 15:13
Сообщение #20
Так я ведь и жалею.
Пусть кинут в меня камень, вроде всем помогаю.
Разве, что вопросы тупиковые.
шишек набьют
Без шишек никак нельзя.
Я ни когда не настаиваю на чем либо. Как раз жду шишек. Тогда быстрее доходит, то, о чем вскользь советуют
им и так не сладко
А где сладко?
Почему на алтиум слетаются?
peshkoff
сообщение Oct 29 2010, 15:45
Сообщение #21
В общем жесть какая то.
Может в новой версии исправили? у меня ADW09SP2
Косяк именно в компонентах повернутых на 0 и 180. В остальных вроде нормально. Т.е. система есть, отфильтровать можно.
В том то и дело, что я в этом случае выступаю технологом для сборки.
И на меня шишки посыпятся, если я программу выдам с неправильными углами.
Может в техподдержке что знают. написать надо.
filmi
сообщение Oct 30 2010, 08:15
Сообщение #22
Из: Украина
А вы в машину пробовали данный файл загрузить? Может проблемы то и нет? Там же есть разделение на ТОР и ВОТ + поворот заготовки...
Alexey Sabunin
сообщение Oct 30 2010, 09:17
Сообщение #23
Эксперт
Из: Сан Диего
Я вчера общался с ребятами, которые за сборочным автоматом сидят, они говорят что файлы все равно сами готовят, и о такой проблеме не помнят. Обещали уточнить! Если они подтвердят, что приходилось править эти углы поворота - отпишусь в тех.поддержку альтиума.
Рассел Бертран
Yuri Potapoff
сообщение Oct 31 2010, 06:49
Сообщение #24
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Я подозреваю, что косяк был как раз в пикаде, там компонент на другую сторону переносился флипом. Все привыкли к нему и научились исправлять. Как только появилась прога без глюка, все зависли.
peshkoff
сообщение Oct 31 2010, 08:57
Сообщение #25
все верно. в пикаде он переносился флипом. а здесь как? при выборе компонента и нажатии L что происходит? я так понимаю тот же флип по X... А альтиум пытается сказать, что все флипы по Y делаются... в общем как то так. лечится видимо руками только.
VladKot
сообщение Oct 31 2010, 10:12
Сообщение #26
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351
А если болт снизу(боттом) закрутить в пластину нужно будите крутить по часовой стрелке?
Ведь резьба правая
Владимир
сообщение Oct 31 2010, 14:00
Сообщение #27
при нажатии L== именно перенос на противоположный слой
При нажатия X или Y- именно флип по оси х или y
Rodavion
сообщение Nov 1 2010, 07:39
Сообщение #28
Из: С-Пб
В ПИКАДе как раз косяка и не было, он флиппировать плату при определении угла слой Bottom. При установке компонентов на слой Bottom на станке плату надо физически развернуть, т. к. станок ставит элементы сверху, а не снизу. А так как угол поворота компонента как раз нужен для станка, программа это должна учитывать, и при определении угла на слой Bottom "флиппировать" плату, иначе угол будет больше правильного на 180 град., что и получается у АД. Если эту проблему знать, она легко устраняется технологом при подготовке программы для станка. Но лучше, что бы ее не было, и у народа не возникали проблемы, аналогичные тем, которые возникли у peshkoff.
А потому, что когда поглубже в АД влезаешь, понимаешь, что пересел с "копейки" на мерс
filmi
сообщение Nov 1 2010, 08:15
Сообщение #29
Из: Украина
Помоему P-Cad делит плату на ТОР(верхний) и ТОР(нижний) соответственно и станок воспринимает всё как ТОР. На нашем станке есть разделение на ТОР и ВОТ поэтому все углы воспринимаются нормально...
Владимир
сообщение Nov 1 2010, 09:01
Сообщение #30
Вот решение--- покупаем "продвинутые" станки
Rodavion
сообщение Nov 1 2010, 09:26
Сообщение #31
Из: С-Пб
Оно конечно так, а все же непонятно, почему, когда компонент флиппируешь и переносишь его на противоположный слой, у него меняется угол поворота? В нашей конторе считают, что так не должно быть, хотя это и не критично для работы, давайте проведем опрос народа, а? А то по поводу цвета пользователя на форуме недавно опрос был, а этот вопрос поважнее beer.gif
Yuri Potapoff
сообщение Nov 1 2010, 17:33
Сообщение #32
Из: Железнодорожный
Где вы были, когда я 10 лет назад говорил, что надо переходить на протел?
Сейчас могли бы быть в авангарде.
Владимир
сообщение Nov 1 2010, 17:49
Сообщение #33
Черт. Неужели уже 10?
Хотя да наверное.
Ну и до авангарда наверное не дотягивает
peshkoff
сообщение Nov 2 2010, 07:42
Сообщение #34
Я вобще упростил (как мне сперва показалось) задачу
я отправил ему все в слое топ. Альтиум позволяет перевернуть плату на Embedded board и флипануть ее.
и тогда в pick&place все компоненты, что были в BOT, переносятся в ТОП. и мы видим плату в том виде какая она идет на станок.
И оказалось, что альтиум внутри себя неверно углы указывает, и это не косяк конверторов cad-cam
Короче.
вручную в p&p файле певернул все компоненты 180 на 360, 360 на 180 и все стало нормально.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01722 секунд с 7
