> Как подключить антенну 320PCB
xMw
сообщение Nov 8 2010, 10:47
Пользователь №: 27 182
Добрый день.
Кто может подсказать как подключить вот такую антенну:
http://www.cti-int.com/products/embedded/320PCB.html
Рабочие диапазоны:
GSM 800
GSM 900
GSM 1800
GSM 1900
3G
Bluetooth
Документация на сайте производителя скудная - 1 страничка, схемы подключения и рекомендаций нет:
http://www.cti-int.com/Downloads/datasheets/320PCB.pdf
SZ0
сообщение Nov 13 2010, 03:50
Пользователь №: 14 331
Подозреваю, что верхний широкий квадратный контакт на плате.
xMw
сообщение Nov 15 2010, 08:15
А "земля" ко второму квадратику?
d-lun
сообщение Feb 2 2011, 10:43
Пользователь №: 62 634
Я похожую антенну подключал так - один вывод к антенному выводу модуля, второй на землю. У моей антенны какой куда подключать было без разницы - симметричная.
Aner
сообщение Feb 2 2011, 10:58
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
не мучайте себя и других, ...передраная антенна с условного рисунка работать на перечисленных диапазонах не будет нормально.
Поищите другой вариант или сами сделайте расчет. Также помните, что для таких антенн "земля" тоже часть антенны.
xMw
сообщение Feb 2 2011, 15:28
что значит не мучайте и что значит передранная?
Harbinger
сообщение Feb 2 2011, 19:03
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Много чего значит. Например, применили материал с малость (этак на десятую) отличающейся диэлектрической проницаемостью - и привет, КСВ...
Peps
сообщение Feb 3 2011, 06:41
Пользователь №: 54 745
На файлсервере этого форума есть рисунок PCB антенны. Там еще файлик в формате PCAD добрый человек выложил. Я сделал таких на обычном стеклотекстолите 1,5мм десятка два. Претензий к качеству нет. Большой плюс - ставиться перпендикулярно основной плате и уменшает наводки на дорожки. Стоимость 10 центов. По качеству эквивалентна связке SMA разъем + штырьковая антенна. Если не найдете - скину на электронную почту.
13amator
сообщение Feb 3 2011, 07:33
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
Увы я файлика не нашёл, не могли бы и мне скинуть на почту. amator@hotbox.ru
Скорость, с которой съезжает крыша, обратно пропорциональна силе трения в мозгах.
http://www.f-tech.su/
ssokol
сообщение Feb 3 2011, 10:03
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Сюда добавить маску , шелкографию... и КСВ сразу=10
xMw
сообщение Feb 3 2011, 10:10
Так я её не сам делал, в Космодроме брал http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=antgsm&page=0
Хотите сказать они сами штопают?
Скиньте, пожалуйста на kovalenko.el[собака]mail.ru
Dron_Gus
сообщение Feb 3 2011, 10:30
Пользователь №: 1 861
Можно и мне? dron_gus(a)mail.ru
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
sobr
сообщение Feb 3 2011, 10:37
Пользователь №: 24 552
xMw
сообщение Feb 3 2011, 11:52
Цитата(sobr @ Feb 3 2011, 12:37) *
Спасибо, а тут где земля, а где сигнальный?
sobr
сообщение Feb 3 2011, 13:32
А я откуда знаю?
xMw
сообщение Feb 3 2011, 15:37
Сообщение #16
Цитата(sobr @ Feb 3 2011, 15:32) *
А я откуда знаю?
извиниете, думал раз выкладываете плату, значит использовали
а как её подключать?
sobr
сообщение Feb 3 2011, 15:45
Сообщение #17
Просили прислать, я выложил... Но на самом деле не то, что использовал - пробовал... Заказал на текстолите FR4 1.5мм, с зеленкой, зазоры до земляного полигона тоже по разному распологал (целая заготовка эксперементов), подключал по разному - отстой, как мне показалось.
Peps
сообщение Feb 4 2011, 06:55
Сообщение #18
По поводу PCB антенны. Делал без защитной маски. На FR4 1.5мм молдавского производства (так мне сказал производитель плат). Качество, как уже говорил, отличное. Дорожка к сигнальному проводу от GSM модуля к антенне согласованая на 50 Ом. Там в архиве должна быть jpg картинка, на которой можно выяснить что земля это вывод ближайший к краю, а сигнальный вывод примерно по центру. Установил в десяток GSM модемов, которые установлены не в самых лучших условиях приема - нареканий уже год как нету (хочу оговориться, использовал с модемами SIM300D). У меня и у нескольких товарищей в автомобилях установлены GSM пейджеры с такой антенной - тоже исправно работают и нареканий не от кого не поступало. Пейджер установлен во внутренних дебрях автомобиля - но проблем с сигналом не наблюдалось.
M_Z
сообщение Feb 4 2011, 07:30
Сообщение #19
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Это речь идет о антенне картинку которой выложил SOBR? или о какой то другой топологии?
Peps
сообщение Feb 4 2011, 07:47
Сообщение #20
Да, речь идет об картинке, которую выложил SOBR. Кое кому я выслал топологию на почту.. И у меня еще была картинка устройства, в котором использовалась эта антенка. На ней видно, что крайний вывод - земля, средний - сигнал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:49
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
