> Как делать качественное заземление на част. до 26ГГц
Romka
сообщение Nov 11 2010, 00:03
Пользователь №: 21 348
Здравствуйте!
Фирма Avago и некоторые другие выпускают умножители, смесители и др. продукцию на частоты где-то до 26ГГц в корпусах фотография и чертеж которого показана на рисунке. В общем случае, он представляет собой какой-то кристалл, который припаян к микрополосковой плате. Подложка зеленого цвета, мы видим плату со стороны земли, а с обратной стороны прикреплена керамическоя или пластиковая крышка. В даташите четко пишут какое посадочное место надо делать на плате для такого корпуса и просят не изменять его, т.к. он оптимизирован для наилучшего согласования (все это я свел на рисунок). У нас с коллегами возник яростный спор на следующую тему. На чертеже диаметр металлизированных отверстий для заземления и расстояние между ними равно 0,2мм. Наше производство не может сделать это меньше чем 0,4мм. Как это скажется на согласовании и прочих характеристиках этих чипов? Можно ли делать с отверстиями 0,4мм или надо обязательно 0,2мм? Кто-то когда-то видел какуе-то статью с анализом диаметра отверстий для подобного случая (естественно, там было написано, что чем меньше диаметр ближе они друг к другу, тем лучше)))
В общем, если кто-то сталкивался, то отпишитесь плиз.
P.S.Понятно, что проще сделать, а потом посмотреть что получится, но это займет время.
P.P.S. если интересует полная версия даташита, то она в прикрепленном файле.
Прикрепленный файл  X2_AMMP_6120.pdf ( 353.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
microstrip_shf
сообщение Nov 11 2010, 09:19
Пользователь №: 35 855
Без проблем будет работать и 0.4, скорее всего никак не скажется. На 24 Гига хитайтовский усилитель вообще на одно отверстие толстое сажали и заливали туда побольше припоя.
тау
сообщение Nov 11 2010, 09:35
Пользователь №: 42 757
0.4 ставим
Romka
сообщение Nov 11 2010, 13:58
Спасибо за ответы. Я тоже так думаю, но хотелось узнать мнение других людей.
obormot
сообщение Nov 11 2010, 14:46
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Я бы не стал так сильно заморачиваться по поводу выполнения земляных отверстий. Эти корпуса для чипов Avago делает контора под названием LabTech http://www.labtechcircuits.com . Корпус как правило представляет из себя платку на RO4350/RO4003 с разваренным не нее чипом, сверху закрытую крышкой. Мы делали плату под такой корпус с земляными отверстиями диаметром 0.4мм. Я так понимаю что важно выдержать размеры входного и выходного микрополоска и зазоры, чтобы не нарушить согласование. А изменение диаметра отверстий существенных изменений характеристик вызвать не должно. Возможно также, они рекомендуют малый диаметр отверстий для того, чтобы паяльная паста не утекала внутрь отвестий при пайке.
Romka
сообщение Nov 11 2010, 23:08
Еще раз спасибо!
VitaliyZ
сообщение Nov 12 2010, 12:07
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Отверстия имеют паразитную индуктивность. Чем больше отверстий - тем меньше индуктивность. Получается что твой чип сидит на земле через индуктивность и паразитные сигналы гуляют по шасси чипа между каскадами вместо того что б закоротиться на общую землю платы. Данные сигналы грозят самовозбуждением.
В вашем случае есть два варианта:
- использовать отверстия 0.4 и надеяться, что чипы не возбудятся, ну и возникнут прочие нехорошие последствия (которые, по собственному опыту с Аваго могу сказать, обязательно возникнут).
- Использовать компланарные линии передачи, что частично снизит необходимость в количестве отверстий.
WEST128
сообщение Nov 12 2010, 16:21
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Рекомендую простое правило : если сомневаетесь в тех изменениях, что вносите в конструкцию плат/корпусов/еще чего-то - макетирование вам в помощь, на таких частотах без него никак. Кстати, по личному опыту могу сказать, что на макетах выявлялись очень интересные эффекты, в документации никак не обозначенные, порой даже удавалось добиться от фирмы-изготовителя "чистосердечного признания" по этому поводу. Редко, но бывает.
obormot
сообщение Nov 12 2010, 20:05
Из: Беларусь
Не пугайте понапрасну человека smile.gif Усе будзе добра smile.gif Это всего лишь умножитель частоты. Все должно работать. Отличия по характеристикам от тех,что указывает производитель, конечно будут, но минимальные. Только материал для изготовления платы возьмите тот, что рекомендует Avago - RO4350B толщиной 10mil (0,254мм), эпсилон 3,48. Индуктивность переходного отверстия на этом материале диаметром 0,4мм будет около 10пГн, индуктивность пер. отверстия диаметром 0,2мм примерно в 1,5 раза больше, поэтому особой проблемы я здесь не вижу, тем более, если учесть,что отверстия частично будут залиты припоем, что еще больше снизит их паразитную индуктивность. Нужно будет только налепить их побольше, и поплотнее, учитывая возможности производства..
Кстати, они, балбесы, почему-то в даташите указывают рекомендованный Land pattern на микросхему, и при этом нигде не упоминают ( или я не нашел) тип материала для изготовления печатной платы. В этом плане старый добрый Hewlett Packard был аккуратнее и добросовестнее - даташиты всегда отличались тем, что всегда все было хорошо описано и разжевано. Посмотрите еще вот эту статью, если еще не попадалась, может быть будет полезна:
mpd.southwestmicrowave.com/pdf/Launch_Report.pdf
the_wall
сообщение Nov 15 2010, 11:59
Из: Калуга
Пользователь №: 56 135
И тема иответы очень интересны. Спасибо.
Вот еще вопрос: если я использую Ро4003 МПЛ вместо копланарной и усилитель хиттайт гудит при большом коэффициенте передачи. Причина тому - отличие в ширине проводника?
obormot
сообщение Nov 15 2010, 15:53
Из: Беларусь
Какое такое отличие, почему отличие, зачем отличие wacko.gif Выдайте больше исходных данных - тип микросхемы, топология, конструкция и т. д. Причин для возбуда может быть множество.
the_wall
сообщение Nov 15 2010, 16:09
Из: Калуга
Отличае в том что ножка микросхемы 10 мил, а ширина проводника в 50 ом = 44 мил. микросхема поидее сделана либо под копланарную линию, либо на какой-нибудь поликор..
Микросхема HMC694LP. Хиттайтовская с большим регулируемым коэффициентом усиления.
Сообщение отредактировал the_wall - Nov 15 2010, 16:11
Green_Smoke
сообщение Nov 15 2010, 18:04
Пользователь №: 53 893
1. Возможно как уже сказали рассогласование при подключении.
2. Может у вас возникают обратные связи в результате того что коэфф. усиления большой, а у МПЛ поле распространяется намного дальше нежели у КПЛ.
3. Проблемы с блокирующими конденсаторами или их подключением.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
obormot
сообщение Nov 15 2010, 18:28
Из: Беларусь
У производителя в даташите приведен пример топологии, как правило на этот диапазон они рекомендуют использовать материал ПП толщиной 10 мил (0.25мм), в этом случае полосок получается меньшей ширины. У Вас похоже сделано на 0.5мм, но даже в этом варианте, если все сделано правильно,все должно работать. Лучше всего, если бы Вы выложили фото устройства, или показали хотя бы печатную плату, чтобы мы здесь не гадали, так так причины могут быть различные, как уже указали выше.
VitaliyZ
сообщение Nov 16 2010, 11:54
Из: мiсто Харкiв
Нет.
См. Сообщение #7
the_wall
сообщение Nov 22 2010, 11:00
Сообщение #16
Из: Калуга
Цитата(VitaliyZ @ Nov 16 2010, 14:54) *
Нет.
См. Сообщение #7
Спасибо. С Микросхемой разобрались. Ее пришлось перепаивать 3 раза. Под самой микросхемой оказался плохой пропой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
