> Калибровка tiny2313, внутренний осциллятор - врет?
aspID
сообщение Nov 18 2010, 11:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 24 714
В ДШ (ATtiny2313-L.pdf) сказано:
Special Microcontroller Features ... Internal Calibrated Oscillator
Фузами выставлена частота работы от внутреннего осциллятора 4МГц, 14CK + 65ms. Думал, я чего не то делаю, неправильно считаю циклы, но потом установил фуз CKOUT и прицепился осциллографом на соответствующую ногу. Вот что получил:
Соответственно, при меандре 1Гц на втором такте уже имеем погрешность порядка 52мс...  (левый маркер выставлен на 2000мс от начала первого фронта, после чего правым маркером установлено начало 5го фронта)
Может быть, я не того ожидаю от внутреннего осциллятора? Или... Какова должна быть его точность и как ее можно увеличить?
Палыч
сообщение Nov 18 2010, 13:07
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(aspID @ Nov 18 2010, 14:13) *
имеем погрешность порядка 52мс...  Может быть, я не того ожидаю от внутреннего осциллятора?
Какую погрешность Вы надеятесь получить?
Частота внутреннего генератора зависит от напряжения питания и температуры - соответствующие характеристики приведены в DS в разделе "ATtiny2313 Typical Characteristics" в пункте "Internal Oscillator Speed". Если нужно "поправить" частоту для нужного Вам напряжения и температуры, то для этого есть регистр "Oscillator Calibration Register (OSCCAL)". Как использовать этот регистр (калибровать генератор) описано у Atmel в соответствующей AppNote.
arttab
сообщение Nov 19 2010, 02:41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
и обратите внимание на точность заводской калибровеи. на М88 +-10% например
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
aspID
сообщение Nov 19 2010, 11:41
Из: Новосибирск
понял-отстал. сделал вывод, что при желании работать, например, с USART лучше на внутренний генератор не надеяться  unsure.gif
proxi
сообщение Nov 19 2010, 12:06
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
естественно только кварц, определенные частоты желательны, для минимума ошибок...
Палыч
сообщение Nov 19 2010, 12:39
Из: г. Новочеркасск
Это - смотря какие у Вас требования к устройству...
При желании можно подстраивать генератор и в процессе работы. Atmel даже выпустил соответствующую AppNote для такого случая.
aspID
сообщение Nov 20 2010, 11:52
Из: Новосибирск
Хм... интересненько. Спасибо =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.14383 секунд с 7
