Обмен на расстоянии до 3 км. |
Sep 29 2005, 07:46
Пользователь №: 2 084
Sep 29 2005, 08:31
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(upc2 @ Sep 29 2005, 11:58) XDSL отпадают-дорого.Радиомодемы с 10 мвт не потянут.Проверено.За большую мощность надо платить.Проложено 2 провода.В одном цехе я сделал многоабонентную токовую петлю длиной 1км.Двухпроводную. 4 контроллера и 1 компьютер.Протокол RS485.Выше 1 км. идет завал импульсов на 9600.Никто не пробовал удлинить интерфейс I2C. Что-то я на него глаз положил? Если у Вас идет завал импульса на 1км. (RS232), то неужеле на 1 км применив I2C завалов у импульса не произойдет...?! Будте уверены произойдет точно также, т.к. здесь начинают работать параметры нагрузки вашей линии (проводника) обусловленное создавшимся на 1км. сопротивлением проводника и емкосной составляющей. Необходимо согласовывать по нагрузке вашу линию свыходом передатчика, что в данном случае занятие не из приятных. Легче поставить промежуточные буферы хотябы через километр (на длине 3км.) Т.е. необходимо в линию закачать такую энегию сигнала, которая была бы достаточной, что бы достигнув конца линии иметь 75-50% исходного сигнала с неизменным спектром.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Sep 29 2005, 08:38
Пользователь №: 6 331
Цитата(upc2 @ Sep 29 2005, 10:58) XDSL отпадают-дорого.Радиомодемы с 10 мвт не потянут.Проверено.За большую мощность надо платить.Проложено 2 провода.В одном цехе я сделал многоабонентную токовую петлю длиной 1км.Двухпроводную. 4 контроллера и 1 компьютер.Протокол RS485.Выше 1 км. идет завал импульсов на 9600.Никто не пробовал удлинить интерфейс I2C. Что-то я на него глаз положил? Тут домысливать что-то свое бесполезно - выбирайте из стандартных интерерфейсов, подходящих для вас по расстоянию, скорости и цене. Если не телефония, то какой-нибудь пром. стандарт вроде CAN (на такую скорость его хватит + недорого).
Sep 29 2005, 09:43
Цитата(upc2 @ Sep 29 2005, 11:59) CAN с напряжением в линии 24в "вытянет" 3 км? По спецификации ограничен 1 км. CAN меня очень устроит. Зависит от качества линии  . По спецификации он до 5000м при скорости 10к, но с оговорками. А оптроны поменять - это хорошая мысль. Еще их у Agilent (HP) посмотреть можно.
Sep 29 2005, 10:48
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Цитата(vm1 @ Sep 29 2005, 13:13) Можно сделать аналог передатчика RS485 на любых драйверах с противофазным выходом например от IRF. Для того чтобы поднять уровень до +/- 7-10V. Для приемника можно использовать приемник AD485 c дополнительным делителем на входе и стабилитронами. Другими словами отмасштабировать RS485 в 3-4 раза. Дешевле ничего не придумаете. EMC конечно увеличится. Ok. Я сейчас подобные эксперименты и провожу.
Sep 29 2005, 10:51
Пользователь №: 2 049
Цитата(Uree @ Sep 29 2005, 10:53) А Вы считаете, что пара радиомодемов будет дешевле чем пара обычных модемов? Сильно сомневаюсь. Тем более сказано - "двухпроводную связь". По-моему обычные внешние модемы самое оно, тем более 9600 - это почти и не скорость. Ыгы. Ещё лапши на три киломатра. По чем щас бухта? Вот тольки я в модемчиках тех сумлеваюсь, особенно в черте города.
Sep 29 2005, 12:44
Из: Донецк
Цитата(Uree @ Sep 29 2005, 15:26) Провода, насколько я понял уже лежат. А насчет модемов... вот Вы лично на каком соединении сидите? По опыту Телекома знаю, что подавляющее большинство пользователей сидят на диалапе, еще и на 33-56 кБит. И это в условиях города(вся линия из кусков, колодцы, канавы, трубы, трамваи и т.д.) при расстояниях в 2-3 км. А Вы сомневаетесь в 9.6к на ЦЕЛЬНОМ куске витой пары. Даже и не сомневайтесь, потянет. Про бухту товарища не понял.Думал здесь серьезные люди.Бухту не мерял. У меня на бухтах ,на бирке написано 800 м.Провод МГШВ 0х35.Что в реалии не знаю.Заводу 40 лет. Огромный.Кабели проложены еще тогда. Мне выделили одну пару.Активное сопротивление замкнутой цепи около 200 Ом. Что-то я с модемами немного растерялся.Это их надо соединить как на выделенную пару.А кто линию питать будет.
Sep 29 2005, 12:51
Из: Донецк
Цитата(Iouri @ Sep 29 2005, 15:39) http://www.bb-europe.com/RS485.aspRS485 с репитерами должно получитья Спасибо.Обнадеживает.И скорость приличная.
Sep 30 2005, 06:05
Из: Донецк
Цитата(Uree @ Sep 29 2005, 16:12) Не понял, выше Вы говорили о том, что репитеры не устраивают. Что-то изменилось, или я чего не понял? Меня смутила цифра 4000, а это футы т.е. 1200и.Репитеры просто негде ставить Есть коцы пары из многожильного сигнального кабеля.Пока, что реально CAN и модемы.
Sep 30 2005, 06:44
Из: Донецк
Цитата(vm1 @ Sep 30 2005, 09:14) А почему CAN? Он же короче RS485. Нет он не короче.Я ввел в заблуждение.Вчера перечитал Bosch CAN Specification 2.0. Там про расстояние ни слова. Из документов Microchip на PIC18F458 1000м-40 Кбит/с, 40м-1Мбит/с. Кто-то подсказывал,что на 10Кбит/с - 5км.Надо проверить. И по сравнению с интерфейсом RS485 , амплитуда импульса больше. А в общем (по построению) они одинаковые.CAN допускает отдельные источники линии на концах, что как-то всесяет надежду.
Sep 30 2005, 06:49
Из: Донецк
Цитата(BVU @ Sep 30 2005, 09:19) Есть еще вариант на такое расстояние применить оптоволоконную линию. Но правда это в копеечку встанет...  У нас в проекте оптоволокно только от сервера к цехам. Чем сложнее задача, тем приятней ее решить просто.
Sep 30 2005, 06:56
Пользователь №: 4 978
Цитата(upc2 @ Sep 30 2005, 09:44) Цитата(vm1 @ Sep 30 2005, 09:14) А почему CAN? Он же короче RS485. Нет он не короче.Я ввел в заблуждение.Вчера перечитал Bosch CAN Specification 2.0. Там про расстояние ни слова. Из документов Microchip на PIC18F458 1000м-40 Кбит/с, 40м-1Мбит/с. Кто-то подсказывал,что на 10Кбит/с - 5км.Надо проверить. И по сравнению с интерфейсом RS485 , амплитуда импульса больше. А в общем (по построению) они одинаковые.CAN допускает отдельные источники линии на концах, что как-то всесяет надежду. Ну так проверьте, вот данные для 485 битбаса, для обычной витой пары: 78кб при 1200м. 10Кбит/с - 5км - это заблуждение. Из физики CANа следует , что при прочих равных условиях надежность там ниже чем в 485.
Sep 30 2005, 07:12
Из: Россия, г.Новороссийск
Пользователь №: 8 321
Друзья, о чем вы говорите? CAN (Controller Area Network) - это способ организации сети, включающий набор протоколов и правил обмена. Физический уровень CAN (по OSI) - это RS-485 (с небольшими отклонениями, главным образом по уровням сигналов) В вашем случае, если нельзя уменьшить скорость обмена, можно поднять напряжение питания RS-485, скажем до 12В. Мы в своей работе практиковали такое. Делаете развязку через отпроны. Цитата Необходимо согласовывать по нагрузке вашу линию свыходом передатчика, что в данном случае занятие не из приятных. Кстати, а вы согласуете линию, что-то ничего не прозвучало про енто. Ведь 3км это уже длинная линия и имеет волновое сопротивление 120 Ом. Нужно на обеих сторонах к концам линий подключить по резистору 120 Ом. Может и завалы пропадут, что скажите...
Sep 30 2005, 07:12
Друзья, о чем вы говорите? CAN (Controller Area Network) - это способ организации сети, включающий набор протоколов и правил обмена. Физический уровень CAN (по OSI) - это RS-485 (с небольшими отклонениями, главным образом по уровням сигналов) В вашем случае, если нельзя уменьшить скорость обмена, можно поднять напряжение питания RS-485, скажем до 12В. Мы в своей работе практиковали такое. Делаете развязку через отпроны. Цитата Необходимо согласовывать по нагрузке вашу линию свыходом передатчика, что в данном случае занятие не из приятных. Кстати, а вы согласуете линию, что-то ничего не прозвучало про енто. Ведь 3км это уже длинная линия и имеет волновое сопротивление 120 Ом. Нужно на обеих сторонах к концам линий подключить по резистору 120 Ом. Может и завалы пропадут, что скажите... ЗЫ. Глюк какой-то...
Sep 30 2005, 10:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(vm1 @ Sep 30 2005, 11:56) Ну так проверьте, вот данные для 485 битбаса, для обычной витой пары: 78кб при 1200м. 10Кбит/с - 5км - это заблуждение. Из физики CANа следует , что при прочих равных условиях надежность там ниже чем в 485. Глупости, ничего нз этого не следует. CAN - это протокол, а RS485 - всего лишь интерфейс. В CAN требуется выигрывать арбитраж и подтверждать фреймы, то есть критично время распространения сигнала между самыми дальними узлами. Прежде всего это и накладывает ограничение на расстояния в зависимости от скорости передачи. Вот таблица, приведенная в документе "CAN Physical Layer" от CIA: Код Practical Bus Length Bit Rate Bus Length Nominal Bit-Time 1 Mbit/s 30 m 1 ms 800 kbit/s 50 m 1,25 ms 500 kbit/s 100 m 2 ms 250 kbit/s 250 m 4 ms 125 kbit/s 500 m 8 ms 62,5 kbit/s 1000 m 20 ms 20 kbit/s 2500 m 50 ms 10 kbit/s 5000 m 100 ms
The maximum achievable bus line length in a CAN network is determined essentially by the following physical effects: the loop delays of the connected bus nodes and the delay of the bus lines the differences in bit time quantum length due to the relative oscillator tolerance between nodes the signal amplitude drop due to the series resistance of the bus cable and the input resistance of bus nodes The shown practical bus length can be reached with ISO 11898 compliant transceivers and standard bus line cables. Note, there are no optocouplers considered. Но стоит подумать и иметь ввиду, что для CAN 10кБит/с это скорость в линии связи, реальная скорость будет меньше, поскольку нужно учесть накладные расходы на протокол. Еще не совсем понятно, что в обсуждении темы вообще не затронут вопрос, что за среда передачи используется, витая пара? Просто лапша? Без этой инфоормации вообще предлагать что-то бессмысленно.
Пасу котов...
Sep 30 2005, 10:24
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Sep 30 2005, 13:15) Цитата(vm1 @ Sep 30 2005, 11:56) Ну так проверьте, вот данные для 485 битбаса, для обычной витой пары: 78кб при 1200м. 10Кбит/с - 5км - это заблуждение. Из физики CANа следует , что при прочих равных условиях надежность там ниже чем в 485. Глупости, ничего нз этого не следует. CAN - это протокол, а RS485 - всего лишь интерфейс. В CAN требуется выигрывать арбитраж и подтверждать фреймы, то есть критично время распространения сигнала между самыми дальними узлами. Прежде всего это и накладывает ограничение на расстояния в зависимости от скорости передачи. Вот таблица, приведенная в документе "CAN Physical Layer" от CIA: Код Practical Bus Length Bit Rate Bus Length Nominal Bit-Time 1 Mbit/s 30 m 1 ms 800 kbit/s 50 m 1,25 ms 500 kbit/s 100 m 2 ms 250 kbit/s 250 m 4 ms 125 kbit/s 500 m 8 ms 62,5 kbit/s 1000 m 20 ms 20 kbit/s 2500 m 50 ms 10 kbit/s 5000 m 100 ms
The maximum achievable bus line length in a CAN network is determined essentially by the following physical effects: the loop delays of the connected bus nodes and the delay of the bus lines the differences in bit time quantum length due to the relative oscillator tolerance between nodes the signal amplitude drop due to the series resistance of the bus cable and the input resistance of bus nodes The shown practical bus length can be reached with ISO 11898 compliant transceivers and standard bus line cables. Note, there are no optocouplers considered. Но стоит подумать и иметь ввиду, что для CAN 10кБит/с это скорость в линии связи, реальная скорость будет меньше, поскольку нужно учесть накладные расходы на протокол. Еще не совсем понятно, что в обсуждении темы вообще не затронут вопрос, что за среда передачи используется, витая пара? Просто лапша? Без этой инфоормации вообще предлагать что-то бессмысленно. О протоколе речь не ведется, если человек хотел пробить 3км это не значит что он будет использовать арбитраж и прочее. Если CAN описан на такие растояния то и 485 будет работать, физически он дальнобойней, просто в стандарте это не рассматривается. И надо проверить в каком кабеле, возможно твинакс дает такие растояния. По умолчанию витая пара обычно принимается как 0,5мм, а у парня 0.35мм это еще осложняет задачу.
Sep 30 2005, 10:48
Из: Екатеринбург
Цитата(vm1 @ Sep 30 2005, 15:24) О протоколе речь не ведется, если человек хотел пробить 3км это не значит что он будет использовать арбитраж и прочее. При использовании CAN арбитраж получаешь в нагрузку, на зависимо от желания его использовать. Цитата Если CAN описан на такие растояния то и 485 будет работать, физически он дальнобойней, просто в стандарте это не рассматривается. Физически на дальние расстояния что для CAN поверх ISO11898, что для RS485 основным фактором, ограничивающим дальность уже будут частотные характеристики кабеля и затухание. Физически RS485 и ISO11898 почти одно и то же. Поэтому если нет опыта с CAN и желания использовать его встроенные фичи, то не надо с ним и заморачиваться, а использовать RS485. Цитата И надо проверить в каком кабеле, возможно твинакс дает такие растояния. По умолчанию витая пара обычно принимается как 0,5мм, а у парня 0.35мм это еще осложняет задачу. Потом мне не совсем понятно требование - "передавать надо будет байт 40". В секунду? Так это скорсоть 400 бит/с, а при таких требованиях возможно более простым решением будет сделать FSK модем, хоть программный, хоть аппартаный (например на одной из микросхем от CML Micro).
Пасу котов...
Sep 30 2005, 11:55
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Sep 30 2005, 13:48) Цитата(vm1 @ Sep 30 2005, 15:24) О протоколе речь не ведется, если человек хотел пробить 3км это не значит что он будет использовать арбитраж и прочее. При использовании CAN арбитраж получаешь в нагрузку, на зависимо от желания его использовать. Цитата Если CAN описан на такие растояния то и 485 будет работать, физически он дальнобойней, просто в стандарте это не рассматривается. Физически на дальние расстояния что для CAN поверх ISO11898, что для RS485 основным фактором, ограничивающим дальность уже будут частотные характеристики кабеля и затухание. Физически RS485 и ISO11898 почти одно и то же. Поэтому если нет опыта с CAN и желания использовать его встроенные фичи, то не надо с ним и заморачиваться, а использовать RS485. Цитата И надо проверить в каком кабеле, возможно твинакс дает такие растояния. По умолчанию витая пара обычно принимается как 0,5мм, а у парня 0.35мм это еще осложняет задачу. Потом мне не совсем понятно требование - "передавать надо будет байт 40". В секунду? Так это скорсоть 400 бит/с, а при таких требованиях возможно более простым решением будет сделать FSK модем, хоть программный, хоть аппартаный (например на одной из микросхем от CML Micro). Ничего не мешает использовать кановский приемопередатчик с простым юартом без арбитража. Отличае CAN от 485 в том что при передаче в CAN схемотехника открытого коллектора и резистора в нагрузке, а в 485 симметричная пушпульная схема. Посмотрите класический филлипсовый премопередатчик PCA82C250. Кстати есть такой пример использования СAN на обычном UART - отечественные счетчики Меркурий. Да ради бога, только не надобыло им писать что уних CAN в счетчике.
Sep 30 2005, 12:03
Из: Екатеринбург
Цитата(vm1 @ Sep 30 2005, 16:55) Ничего не мешает использовать кановский приемопередатчик с простым юартом без арбитража. Отличае CAN от 485 в том что при передаче в CAN схемотехника открытого коллектора и резистора в нагрузке, а в 485 симметричная пушпульная схема. Ничего не мешает, но особого смысла в этом нет, и это будет уже не CAN, а например UART поверх ISO11898. Цитата Посмотрите класический филлипсовый премопередатчик PCA82C250. да как будто я его не видел
Пасу котов...
Oct 3 2005, 10:00
Цитата(upc2 @ Oct 3 2005, 11:13) 2 провода в многожильном кабеле.40 байт-вся информация с этого обьекта.Скорость сети определяется реакцией человека на события в автоматике - 0,5 сек.Просчитано 9600 - допустимо.Резать и врезать в линию ничего нельзя. ----------------------------------------------------------------------------- Проссматривается такая картина.Нормальная цеховая шина (без нее тоже нельзя-много контроллеров) RS485,I2C,CAN и т.п.Один контроллер в этой сети обеспечивает связь с удаленным обьектом. Здесь несколько вариантов. 1. Телефонные модемы.Проблема с питанием линии.Там же стоят на выходе трансформаторы?Необходимо выбирать без них. Были модемы Lexandr .Без трансформаторов.Было достаточно подать в линию 12 в. 2. Приемопередатчик 82250 питает линию 5 вольтами.MCP2551 - 24в. Что это ошибка?Philips не упоминает расстояние.Microchip гарантирует -1 км. На практике кто-нибудь проверял CAN до 1000м? 3. Резервный вариант."Отвоевать" еще одну пару для токовой петли. Это вязано с дополнительными хлопотами по изменению действующей схемы автоматики. Опять неясности и заблуждения: 0. В кабеле есть попарный повив? Если это не связной кабель а сигнальный в нем будет общий повив и на таких растояния будет работать только токовая петля на 300-1000 бод. 1. Для модемов совсем не обязательно питание линии, Ставте CML и модемный трансформатор, этого достаточно для двухсторонней связи на одной витой паре. 2. Питание MCP2551 тоже 5В, диф.выход передатчика 1.5В при 50ом. 24В это синфазное напряжение по входу при котором он не выйдет из строя. 3. Зачем вторую пару для токовой петли? Можно работать на одной витой паре в обе стороны. Ставится 2 ключа и 2 светодиода приемников. Или речь идет о паралельном резервировании? Непонятно. P.S. Никак не пойму зачем вам CAN? У него ниже уровни передачи он будет хуже 485 на тойже витой паре. Сравните их уровни передачи и приема, чудес же не бывает.
Oct 3 2005, 11:03
Цитата(upc2 @ Oct 3 2005, 13:46) Для tobias_ivan. Мы с успехом используем токовую петлю.АОТ110А-передатчик К293ЛП1-приемник.Протокол RS485 т.е. с RTS и Master/Slave.Недостаток-выход из строя любого абонента выводит из строя всю сеть.В этой работе еще не определился. Для vm1.Двухсторонний обмен на большом расстоянии не получается.Много оптопар.На одной можно.Поэтому напрашиваются 2 ветки.Кабель сигнальный Так его наши связисты называют.Его проложили для целей телеметрии лет 40 назад.С модемами понятно спасибо.Со всем остальным буду эксперементировать.И 485, и CAN.и т.д. У меня есть возможность проверить все это с бухтами провода по 800м не отходя от рабочего стола. Наверно это некоторых запутало.На этих бухтах,при 4 оптопарах,токовая петля уже не работает.Перестает работать удаленный от источника питания приемник (К293ЛП1). Хотя ток выставляется хорошо.Путаницы нет никакой.Просто приходится уходить от токовой петли,а в другом еще нет опыта. Вот и сомнения всякие. У меня сети на токовой петле работают уже лет 15 в разных частях страны. Двунаправленный приемопередатчик для токовой петли состоит из 2 транзисторов и 2 диодных оптронов типа AOD101 или лучше по изоляции AOD130. Сейчас бы я добавил еще TVS диод. Питание ему не требуется. Работа сети не зависит от работоспособности устройств, если эти 4 детали исправны. В одной токовой петле, при ЭДС 27В, может работать до 16 приемопередатчиков. Ток 20ма задается источником тока. Падение на каждом приемопередатчике около 1.3В. Скорость до 0.3-38Кбод. Растояние и скорость определяются сопротивлением и емкостью линии.
Oct 3 2005, 12:35
Из: Донецк
Цитата(vm1 @ Oct 3 2005, 14:43) С кабелем вашим не понял, есть попарный повив или нет? Если нет то модем получит сумму всех сигналов в кабеле. Я наверно знаком с подобной схемой.Компьютер с помощью мощного приемопередатчика задает сигналы управления в витой паре, а абоненты подсоединяются к ней параллельно.Для токовой петли достаточно одного абонента.Да,линии связи отвлекают на себя много внимания. Про попарный повив не знаю.Поинтересуюсь.Вы думаете и с модемами может не получиться?
Oct 3 2005, 14:00
Проводная связь требует симметии относительно земли. Попарный повив обязателен. Если его нет, от других сигналов будет большое проникновение. Сигнальные кабели обычно используются с релюхами там скорость грубо говоря 10бод. И попарного повива нетребуется. В токовой петле все приемопередатчики включаются последовательно. Прицепил обновленный вариант схемы нормально замкнутого приемопередатчика в Pcad4.5 (ей же 15лет..) Вас должна интересовать левая часть схемы.
DALT4.SCH ( 21.95 килобайт )
Oct 5 2005, 20:06
Цитата(upc2 @ Oct 5 2005, 14:16) vm1 Проводная связь требует симметии относительно земли. ----------------------------------- Схему скачал,но не могу пока просмотреть.В моем P-CAD 2002 что-то с библиотеками.Занимаюсь этим. Откопал в справочнике за 90 год , что 1102АП (SN75113) на симметричную линию ,нагруженную на 2 резистора по 50 Ом. и заземленные в середине, обеспечивает на линии длиной 3000м. скорость 2 Мбит/с.Приемник SN75115. Что вы думаете по этому поводу? Мне такая скорость не нужна.Может ли что-нибудь получиться с моими проводами по этой схеме? Можно ли мне использовать общую землю?Хотя думаю , что проводник земли в кабеле есть. Пухальский Г.И.,Новосельцева Т.Я. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах:Справочник. Чип очень старый, 1973 года. Мало чем отличается от 485ых драйверов, скорее подобен драйверам RS422. В выходном каскаде передачика нет диодов, интересно что их можно добавить. Без них он будет блокировать связь остальных устройств в сети если на нем не будет питания. Заземления по центру пары не требуется можно ставить один резистор на 100 ом. Скорость и дальность должны быть аналогичны RS485 драйверу. Описание лежит на www/ti/com Приемник не смотрел, да он и не нужен. Для схемы которую я опубликовал выше PCAD2000 не годится, если будете настаивать могу повесить другой вариант, повозится надо. Вы узнали какой у Вас кабель, его повив, сечение и что в соседних жилах?
Oct 7 2005, 21:48
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Вообще, у порядочных телефонных модемов есть так называемый "тупой режим" ("Dumb mode"), при котором пара модемов на выделенной паре сами тупо коннектятся по включению питания без вмешательства пользователя. Таким образом, организуется "прозрачное" "удлиннение" RS-232. Модемы, рассчитанные на работу в тел. сетях, имеют такую кучу наворотов по обеспечению связи в "плохих" условиях, что самому переплюнуть их не удастся. В качестве модемов могу предолжить US Robotics Courier древние. Недешевые, правда  . Еще были "Russian Courier" -- грубо говоря, сравнительно дешевый USR Sportster с залитой прошивкой от Courier. ИМХО, самое ТО для этой задачи.
Gray©at
