> MISO в меге, это от куда куда сигнал?, из программатора в МК или наоборот?
сообщение Nov 26 2010, 20:15
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
сдох программатор. разбираюсь.
vitan
сообщение Nov 26 2010, 20:19
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Вы программируете какой-то микроконтроллер? Очевидно, программатор при этом является мастером.
MISO = Master In Slave Out.
Т.о. данные идут от контроллера в программатор.
Просто логика.
demiurg_spb
сообщение Nov 26 2010, 20:22
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
MISO это вход если контроллер драйвит слейвом.
Внешним АЦП с SPI интерфейсом например.
сообщение Nov 26 2010, 20:35
Из: Петербург
а если я программирую МК, то данные идут из МК в програматор? Как и сказал vitan?
Тогда странно- этот сигнал у меня есть на программаторе, через буферную микросхему- около ножки МК его у меня нет.
Имеем на ногах меги8
MOSI, SCK- есть сигналы- прыгают из 0 в 1
RESET висит 1, при программировании опускается в 0
MISO- никакой реакции. Висит в нуле и не дергается.
Комп менял, платы с МК менял. один программатор остается.
Хорошо, если MISO- это выход сигнала с МК, то оторвав эту ногу от программатора, я должен увидеть на ней сигнал?
Сообщение отредактировал Метценгерштейн - Nov 26 2010, 22:06
ARV
сообщение Nov 27 2010, 10:08
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
если программатор понимает команды, которые ему приходят, то на MISO должны быть сигналы. а если он в режим программирования не переключился - откуда бы им там взяться? а может быть, МК и не тактируется вообще - фьюзы настроены не так, как надо, вот и нет выходного сигнала
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Kompot
сообщение Dec 5 2010, 11:52
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Тут еще нюанс есть:
на некоторых мегах выводы SPI интерфейса (SCLK, MISO, MOSI) НЕ совпадают
с выводами для внутрисхемного программирования (ISP).
Истина устанавливается по даташиту - раздел Внутрисхемное Программирование. Там картинка есть с разводкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:40
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
