700W/кв.дм в герметичном пластиковом корпусе, реально ли и в какую цену |
Dec 7 2010, 18:50
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Герметичный медный, хотели Вы сказать Для пластмассы поделите на 8-10 и уже будет очень хорошо. Для проверки поступите просто. Натолкайте внутрь корпуса ПЭВРОВ на стеклотектолитовой прокладке и подключите 120-150 ватт на них. Далеко не отходите, чтобы не прозевать когда плавиться и вонять начнет. А вот с продувкой хорошей может и получиться. Без задней и передней стенок. У меня 200 в литре где-то сносно при вентиляторе 40мм и перфорации такой же площади с другой стороны. Это выдувается ватт 22-25. Источник около литра весь в перфорации 75-80 ватт без обдува достаточно тепленький на ощупь через час работы. А у Вас еще выход низковольтный, КПД будет похуже.
Dec 7 2010, 19:35
Из: Kharkov
Пользователь №: 33 551
Цитата(Microwatt @ Dec 7 2010, 20:50)  Герметичный медный, хотели Вы сказать Для пластмассы поделите на 8-10 и уже будет очень хорошо. Я не уточнил - имел ввиду приклеить теплопроводящим компаундом толстую медную пластину изнутри корпуса, 400 кв.см общей площади точно получится(через 2-3мм ABS пластка), может немного больше, я так делал уже но там мощность раза в 3 меньше была. Это не спасет отца украинской демократии? ;-) Цитата(Microwatt @ Dec 7 2010, 20:50)  Для проверки поступите просто. Натолкайте внутрь корпуса ПЭВРОВ на стеклотектолитовой прокладке и подключите 120-150 ватт на них. Простой эксперимент а сам не догадался, спасибо :-) Как раз есть резисторы для монтажа на радиатор для моего случая с пластиной. Только я считал что 90% КПД при таких условиях вполне достижим или не прав?
Dec 7 2010, 20:54
Из: Запорожье
Цитата(HARMHARM @ Dec 7 2010, 23:42)  Посмотрите на блоки питания от ноутбуков. Там как раз металлический радиатор по периметру внутри пластмассового корпуса. Имхо, там сделано на пределе по мощности на данный объем с приемлемой надежностью. Да, пример хороший. Но там, увы, всего 100-150ватт в литре. Можно немного улучшить ситуацию, если источник совершенно плоским блином и поверхность корпуса большая. Медной пластиной только выравнивается средняя температура по объему корпуса, к сожалению, никакие радиаторы теплопередачу через пластмассу не улучшат. КПД следует принять процентов 86-88 для начала. Хоть 70 вольт и хорошее напряжение в этом смысле, но это еще как получится. Может 90% и не выйти.
Dec 7 2010, 21:02
Пользователь №: 11 287
Цитата(elman @ Dec 7 2010, 21:35)  Это не спасет отца украинской демократии? ;-) Пусть даже не надеется.  Пластина поможет распределить тепло и корпус расплавится более равномерно. Более ничего. Цитата Только я считал что 90% КПД при таких условиях вполне достижим или не прав? Ох, сомневаюсь я шибко. Как считали-то? Объём в 1 (кубический, наверное?) дм вообще для 700W сетевого источника достижим?
Dec 7 2010, 21:10
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Цитата(Herz @ Dec 8 2010, 00:02)  Ох, сомневаюсь я шибко. Как считали-то? Объём в 1 (кубический, наверное?) дм вообще для 700W сетевого источника достижим? Только за Деньги. Именно так - с большой буквы Д. Потому как можно попробовать покрыть пластину дорогущим термопластиком или вообще тефлоном каким-нибудь. А пластину сделать из золота или чего еще более теплопроводного...
Dec 8 2010, 06:55
Из: China
Пользователь №: 4 849
Цитата(elman @ Dec 7 2010, 22:35)  Я не уточнил - имел ввиду приклеить теплопроводящим компаундом толстую медную пластину изнутри корпуса, 400 кв.см общей площади точно получится(через 2-3мм ABS пластка), может немного больше, я так делал уже но там мощность раза в 3 меньше была. Это не спасет отца украинской демократии? ;-)
Простой эксперимент а сам не догадался, спасибо :-) Как раз есть резисторы для монтажа на радиатор для моего случая с пластиной. Только я считал что 90% КПД при таких условиях вполне достижим или не прав? конечно правы, ещё и больше 90% не так чтоб тяжело при такой мощности и без PFC и мултиволтажа, у меня 1КВт с PFC-LLC 93.5% на 230VAC. Не скажу точно сколько стоить может, но один только LLC даст дикий КПД, даже без синхронных выпрямителей, с шоттками, слава богу напряжение 70В. Как верно заметили выше, нужно попробовать конструктив лэптопных конвертеров, возможно с развитой поверхностью и убедиться точно, пойдёт /нет в 1 литре.
Dec 8 2010, 17:27
Из: Kharkov
Цитата(HARMHARM @ Dec 7 2010, 22:42)  Посмотрите на блоки питания от ноутбуков. Там как раз металлический радиатор по периметру внутри пластмассового корпуса. Имхо, там сделано на пределе по мощности на данный объем с приемлемой надежностью. Дык чего смотреть-то, я об этом и говорю, только насчет предела не уверен - это уже давно ширпотреб Цитата(Microwatt @ Dec 7 2010, 22:54)  Да, пример хороший. Но там, увы, всего 100-150ватт в литре. Точнее 300-500 ;-) Конкртено мой 120W (у меня мощный старый ноут) 475W/L, обычные 90-ваттники которые каждый китаец клепает - 300 Цитата(Herz @ Dec 7 2010, 23:02)  Пусть даже не надеется.  Пластина поможет распределить тепло и корпус расплавится более равномерно. Более ничего. От чео же? Теплопроводность пластмассы конечно очень низкая но все-таки не нулевая. Увеличивая площадь мы все также отдаем больше тепла, просто минут (большой) на пластмассе. Я не утверждаю что это поможет (какраз и мытаюсь выяснить) но идея та же как и с любым радиатором< просто цифры другие Цитата(Herz @ Dec 7 2010, 23:02)  Ох, сомневаюсь я шибко. Как считали-то? Объём в 1 (кубический, наверное?) дм вообще для 700W сетевого источника достижим? Да, кубический конечно. Этот вопрос меря тоже интересует ;-)
Dec 8 2010, 19:12
Из: Запорожье
Цитата(elman @ Dec 8 2010, 20:27)  Дык чего смотреть-то, я об этом и говорю, только насчет предела не уверен - это уже давно ширпотреб От чео же? Теплопроводность пластмассы конечно очень низкая но все-таки не нулевая. Увеличивая площадь мы все также отдаем больше тепла, просто минут (большой) на пластмассе. Я не утверждаю что это поможет (какраз и мытаюсь выяснить) но идея та же как и с любым радиатором< просто цифры другие Ну так зачем долго обсуждать? Это же не вопрос для голосования. Возьмите свой корпус и впрысните туда 100 ватт для начала. Можете натолкать туда прототипы медных пластин для разравнивания тепла. Включите и ждите. Если корпус из эбонита 40-х годов, то может пару дней и выдержит, потихоньку подванивая. А полистироловый (или полиэтиленовый?)через полчаса потечет.... или не потечет и Вы нам радостно об этом эксперименте сообщите.  Я прогнал таким образом десяток корпусов и получил себе цифры для дальнейшего использования, чтобы не гадать.
Dec 11 2010, 07:07
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(IVX @ Dec 8 2010, 10:55)  у меня 1КВт с PFC-LLC 93.5% на 230VAC. Извиняюсь что не в тему. Если не секрет как вы его (КПД) меряли. а то обычными приборами у меня ка то 130% получалось. Потребление от сети (без PFC ) не синусоидальное и применение для измерения мощности массовых мультиметров неприемлемо.
Dec 11 2010, 10:27
Из: Kharkov
Цитата(Herz @ Dec 10 2010, 23:09)  А я бы из опыта сделал другие выводы. Вроде сами напрашиваются. Ну, Вам виднее... Имеете в виду что эксперимент незавершен? Это сознательно, я просто решил отказаться от идеи (точнее изменить концепцию таксказать) уже после тех результатов что получил. А если неправильно понял про выводы то уточните пожалуйста.
Dec 11 2010, 11:59
Цитата(elman @ Dec 11 2010, 12:27)  Имеете в виду что эксперимент незавершен? Это сознательно, я просто решил отказаться от идеи (точнее изменить концепцию таксказать) уже после тех результатов что получил. А если неправильно понял про выводы то уточните пожалуйста. Ну, ведь по результатам опыта Вы заключили: Цитата Итого есть впечатление что задача В ПРИНЦИПЕ решаема (поскольку хоть и не получилось но достаточно близко) Хотя, по мне, следовало бы сделать вывод, что в таком виде задача в принципе не решаема. То есть в герметичном пластиковом корпусе такой мощности БП долго не проживёт. И следует искать способ отвода тепла наружу. Как Вы будете решать эту проблему - пока не ясно. И о какой близости Вы говорите - тоже.
Guest_orthodox_*
Dec 11 2010, 12:20
Guests
Литра, наверное, маловато. Разве что его в блин расплющить, примерно 100*200*50 мм ... Про пластики , пригодные для изготовления радиаторов - где-то на электрониксе писали, есть такой пластик. В сочетании в медной пластиной по все площади - вполне заменил бы обычный радиатор, но конечно - нужно делать ребра , и замена адекватна лишь при расчете на естественную конвекцию.
Но все же это не будет вполне рядовой источник, а практика показала, что подобное не финансируется... Как тот "неуловимый Джо" - потому что никому не нужен... Ибо все равно получится дороже... Так для чего вкладываться? Но поиграться от скуки и для гордости - часто бывает, после интересно почитать отчеты... Запасаем попкорн, ждем.
PS зашиться на КПД порядка 97 процентов, и не жалеть денег и труда на ключи и ND-снабберы разве что... должно получиться... При строго определенной ориентации источника при эксплуатации - на ребро его надо... Или, еще лучше - вертикально, в каналом для охлаждения в середине - будет немного тяги...
Но ради чего все это - непонятно...
Dec 11 2010, 16:19
Из: Запорожье
Цитата(orthodox @ Dec 11 2010, 15:20)  Литра, наверное, маловато. ....Но ради чего все это - непонятно... Да много литр, после литра уже вообще к разработке не тянет, к рекордам тянет с поллитровки... Давайте еще глянем на типовые решения. Есть такая контора MEANWELL помалу начинает делать серийные источники. Вот у него есть серия 350-ваттников в металлическом корпусе с вентилятором. Так, около литра он и есть. В последних моделях продувка пропорциональная, в соответствии с нагрузкой. Вот я взял один источник и нагрузил на 270 ватт, предположительно в нем система вентиляции отказала. Источник попыхтел минут 20, корпус разогрелся до 75С, вентиляция так и не включилась, эксперимент прекратили, вернули источник продавцу. Так вот это не наталкивает на выводы? В конце-концов, можно же и расчет прикидочный тепловой сделать. Даже с ошибкой в 2 раза с поверхности в 4-5 дециметров сбросить 100 ватт тепла пассивным охлаждением с металла крайне проблематично, а с пластика, кажется, вообще надеяться не стоит. 150 ватт источник в пластике будет боооольшой удачей.
Dec 11 2010, 22:01
Из: Запорожье
Цитата(Прохожий @ Dec 12 2010, 00:16)  Как всегда все закончилось именно тем, чем и ожидалось... Вот 100 Ватт почти в чекухе. Впечатляет, конечно. Если пересчитать, то с литрового объема там сбрасывают 37ватт (в объеме 0.36 литра 13.75 ватт). Все равно 100 не получается. Ну и пластмасса бывает разная. Не всякая 90 и даже 75С долго выдержит. Я вообще-то не хотел бы пощупать такой блочок при 90С случайно. Взять что ли расколупать такой, посмотреть начинку.... А пластмасса вообще задана по классу безопасности или как? Или по случаю купили платье, а потом с помощью сала и галушек в него врастаем? К сожалению, так часто получается. Подобрать корпус непросто.
Dec 12 2010, 15:56
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Microwatt @ Dec 12 2010, 01:01)  Ну и пластмасса бывает разная. Не всякая 90 и даже 75С долго выдержит. Я вообще-то не хотел бы пощупать такой блочок при 90С случайно. Взять что ли расколупать такой, посмотреть начинку.... А пластмасса вообще задана по классу безопасности или как? Или по случаю купили платье, а потом с помощью сала и галушек в него врастаем? К сожалению, так часто получается. Подобрать корпус непросто. Брали подобные источники для питания заказного измерителя тока в 4 кА. К-т передачи измерителя 1:3000. Естественно, по полной эти источники там не грузятся никогда.
Guest_orthodox_*
Dec 12 2010, 18:40
Guests
Цитата(Microwatt @ Dec 11 2010, 18:19)  Давайте еще глянем на типовые решения. Есть такая контора MEANWELL помалу начинает делать серийные источники. Вот у него есть серия 350-ваттников в металлическом корпусе с вентилятором. Так, около литра он и есть. Не уверен, что минвелл - типовое решение. Скорее, что-то вроде свалки устаревших решений, что не тождественно типовым. Цена не оправдание...Тупость - тоже не оправдание. 350 ватт с принудительным, по ходу, легко умещается и в поллитру. Не Бог весть какая мощность. Впрочем, разговор про блоки с принудительной вентиляцией не шел.
Guest_orthodox_*
Dec 13 2010, 01:45
Guests
Цитата(Microwatt @ Dec 12 2010, 23:10)  А бог - не бог веcть, но я видел один современный зарядник в РЭК высотой 2U на полкиловатта. Не похоже, чтобы там в 5 литрах была пластмасса без вентиляторов. Вы понимаете о чем я.  Понимаю, конечно. Там обьем собственно мощного блока - 0.6 дм 3. Остальной обьем - дань стандарту. Не в РЭКе их не берут и больше мощности на один блок им не нужно.. Им цена нужна и чтоб по месту становился.. Что до принудиловки - так нету денег на мощные ключики-то... Не предусмотрено бюджетом... А динамических потерь там нету, все дело в статике. Вы понимаете, о чем я. Для других целей примерно в том же корпусе делался 1700 ватт. 14V 100А+14V 25 А Да об чем спор, собственно? Не заниматься же разработкой того, что никому не нужно, только для того, чтобы показать технический уровень? разговор-то больше абстрактный... При вполне реальном КПД 93-95 % на 700 ватт мощность рассеяния не так велика, чтобы не рассеять это с корпуса из теплопроводящей пластмассы с невысоким оребрением и сплошной медной прокладкой изнутри, возможно и с принудительной циркуляцией воздуха внутри без нарушения герметичности. Площадь при габаритах 200*100*50 может быть при этом порядка 1400 см кв , в общем нормально - хоть и не при всяком расположении в пространстве. Для пущей универсальности можно надавить не ребер, а конических шипов, невысоких. И место внутри еще и останется, полагаю. Будет куда вентилятор всунуть и по кругу воздух там гонять, вместо тепловыравнивателя ... PFC, как сказано - не нужен, ток выхода - небольшой, ватт на 10 рассеяния. Входной диапазон не сверх широкий. Думаю, вполне реально в ватт 35-45 потерь уложиться. Не за 10 копеек, конечно.
Guest_orthodox_*
Dec 13 2010, 01:46
Guests
причина редактирования: невозможность удаления
Dec 14 2010, 04:51
Пользователь №: 42 252
В этом коэффицинте ватт на литр есть что то неправильное. Объём растет пропрционально кубу стороны квадрата, а площадь квадрату. Рассеиваем тепло вроде через площадь и от её зависимости очень нелинейно. Курьёзный пример в цифрах. Берем SMD резистор 0805 который расчитан на 0,125 ватта. Размеры резистора 2 мм * 1,25 мм * 0,5 мм. Следовательно его объём 1,25 кубических миллимметров находим его ватт на литр: 0,125/1,25e-6 = 100000 ватт на литр (коэффициент в одну миллионую для объёма подставлен потому, что в литре миллион кубических миллиметров т.е. 100*100*100) Ясно дело, что экстраполируя эти ватт на литры на большие объёмы, мы начинаем взращивать ваккумных коней
Dec 14 2010, 05:58
Пользователь №: 60 636
Цитата(Microwatt @ Dec 14 2010, 02:41)  Да понятно же, что пластик миллиметра 2-2.5, а не пакет из "шелестенки"..... Думаю, не так однозначно. Мы используем, например, лавсановую пленку толщиной 20мкм для высоковольтных изоляций, она держит около 3 кВ, но велика вероятность повреждения. Но толщина 0,1 - 0,2 мм представляется реальной и надежной, особенно если слой не один. А под этим, естественно, пусть медь. Вопрос только, как отводится тепло снаружи. Цитата(yakub_EZ @ Dec 14 2010, 07:51)  В этом коэффицинте ватт на литр есть что то неправильное. Объём растет пропрционально кубу стороны квадрата, а площадь квадрату. Абсолютно верное замечание  То же, почему мелким животным нужнол много есть, и почему муравей таскает больше собственного веса
Guest_orthodox_*
Dec 14 2010, 08:42
Guests
В общем. лучше бы придумать, куда эту хрень продать, а как сделать - вопрос вторичный. исходные расклады уже все представили себе, в смысле цена подготовки и цена в серии. Пресс-форма ориентировочно 5-10 тыр, правда неизвестно - может на термопроводящий пластик какая-то своя специфика. Внутренности особо сложными по металлу не представляются, но что-то фрезернуть может и придется. Как оно там сращивается пластик с металлом для лучшей тепловой связи - тоже Бог весть , во что выльется - неизвестно, но можно и приклеить. Ну и как выше говорилось - PFC, необходимый нынче как воздух  или не делать или окажется еще дороже. хотя в основной части он даже и сэкономить что-то может, но в целом - больше геморроя.. А просто так думать - лучше уж о том же изделии, но в сигаретной пачке, это по крайней мере больше воображение поражает, а если не делать - то все равно...
Dec 14 2010, 11:35
Цитата(MaslovVG @ Dec 14 2010, 11:46)  Вопрос в том позволяет ли "павермитер .3% точность, 100кгц полоса" измерять мощность несинусоидалного сигнала. Ошибка при этом может составлять до 50% Она может быть и больше, даже больше 100% - например, если не учесть фазу  даже для синуса. Как тест - измерить мощность переменного тока на емкости. Вообще, полагаю, нормальный измеритель мощности должен обязан честно мерять мощность как интеграл произведения мгновенного тока на мгновенное напряжение - да и микросхем для такого перемножения немало.
Dec 14 2010, 13:04
Из: China
Цитата(AlexeyW @ Dec 14 2010, 15:35)  Она может быть и больше, даже больше 100% - например, если не учесть фазу  даже для синуса. Как тест - измерить мощность переменного тока на емкости. Вообще, полагаю, нормальный измеритель мощности должен обязан честно мерять мощность как интеграл произведения мгновенного тока на мгновенное напряжение - да и микросхем для такого перемножения немало. +100500
