> Второй Designator на PCB, Хочу
arttab
сообщение Dec 7 2010, 03:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
В OrCadе в мех. слоях вна компонентах делаю поз.обозначения. в результате получаю недосборочник. в Altium попробовал скопировать текст с шелкографии и вставить в отдельные мех. слой. = надписи появились, но с прибавкой "_1" в конце каждой надписи.
Как сделать по уму? В моей ситуации и может советы по созданию футпринтов. а Оркаде там нормально переворачиваются надписи при переносе top/bot
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Alexey Sabunin
сообщение Dec 7 2010, 15:33
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Используйте команду Place > String, и далее укажите в качестве надписи поле ".Designator", на плате будет то что надо...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Dec 7 2010, 16:40
Пользователь №: 3 671
только добавить ее следует к компоненту. и лучше в библиотеке
arttab
сообщение Dec 8 2010, 03:06
Из: Новосибирск
Т.е. Place > String .Designator, например в мех2 слой. потом на плате я указываю на плате в каком слое будет компонент (TOP/BOT). А где будет Designator? в мех2 или можно задать "смежный" слой. Если нет, то смысл в этих действиях?
Спасибо за ответы
Alexey Sabunin
сообщение Dec 8 2010, 05:25
Эксперт
Из: Сан Диего
Спасибо за ответы
назовите mech2 и 3 = TopAssy и BotAssy, сделайте их парными...и все как в пикаде будет)
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Dec 8 2010, 06:49
Design/Board layer and Color слева внизу кнопка Layer Pair
arttab
сообщение Dec 8 2010, 07:46
Из: Новосибирск
Частично получилось: слои переименовал (в библиотеки и на pcbdoc), слои спарил.
с .Designator проблема: Place > String делаю, пишу .Designator. обновляю footprint из библиотеки. в результате везде надписи .Designator
что не так делаю?
Владимир
сообщение Dec 8 2010, 08:09
Все так. в настройках слоев в последней закладке флаг Convert special string следует установить
arttab
сообщение Dec 8 2010, 08:46
Из: Новосибирск
теперь можно доделывать 3й проект.
СПАСИБО!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:30
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
