Из: San Francisco
Пользователь №: 11 593
Есть плата на базе LPC2361. В прошивке оставил запуск от встроенного RC на 4МГц без PLL, и вывожу в УАРТ одну строку. При охлаждении платы ниже -15 строки в консоли не вижу, но при этом флешер от NXP проц определяет и прошивает. Стабилизатор 3.3В выдает. Где еще можно поискать причину отказа моей программы при низкой температуре?
Ну раз "флешер" контроллер определяет и прошивает - вроде как он исправен, а будет там Ваша прошивка или чья-то еще - не важно. Между ПК и МК явно стоит что-то уровне-согласующее, типа ххх232, думаю стоит проверить обвязку...
