шаговый двигатель - приоритет направления вращения, плоский "лепестковый" двигатель - приоритет направления вращен |
Dec 14 2010, 01:35
Из: shenzhen
Пользователь №: 51 451
Уважаемые! Может кто сталкивался с проблемой... Имеется конструкция двигателя из 4 катушек лицендрата (см. фото). катушки возбуждаются ВЧ током 30кГц. Хитим получить равномерное вращение "ротора" только в одном направлении. На текущий момент вращение осуществляется рывками без однозначного направления. Управление осуществляется попеременным возбуждением диагональных пар катушек. Хитрость в том что "ротор" должен нагреваться ВЧ током. Замечено, что при использовании алюминиевого "ротора" импульсный вращательный момент выше чем у "ротора" из нержавеющей стали.
Dec 14 2010, 01:47
Из: shenzhen
Увеличение полюсов возможно максимум до трех, но не факт что это позволит выбирать направление вращения. На самом деле думаем о форме самого ротора (с частичным заходом на соседний "лепесток")
Dec 14 2010, 01:49
Пользователь №: 43 230
Цитата(triatoris @ Dec 14 2010, 03:47)  Увеличение полюсов возможно максимум до трех, Почему? Цитата но не факт что это позволит выбирать направление вращения. На самом деле думаем о форме самого ротора (с частичным заходом на соседний "лепесток") Ротор вообще можно круглым сделать. Без вырезов.
Dec 14 2010, 01:56
Из: shenzhen
Цитата(Methane @ Dec 14 2010, 04:49)  Почему?
Вопрос экономики и коструктива
Ротор вообще можно круглым сделать. Без вырезов. ???? а засчет чего он будет вращаться? Круглый ротор будет только приподниматься над катушками
Dec 14 2010, 02:25
Пользователь №: 21 540
Мне тоже интересно, за счет чего круглый однородный плоский "ротор" будет вращаться. И почему идет сравнение с асинхронным двигателем, а не, например, электромагнитом переменного тока или же с шаговым двигателем? Конструкции же разные.
Dec 14 2010, 03:22
Цитата(sind-rom @ Dec 14 2010, 04:25)  Мне тоже интересно, за счет чего круглый однородный плоский "ротор" будет вращаться. И почему идет сравнение с асинхронным двигателем, а не, например, электромагнитом переменного тока или же с шаговым двигателем? Конструкции же разные. Всезде принцип построения примерно одинаковый. Вращается магнитное поле. А если вращется магнитное поле, то любой объект помещенный в него, проводящий электричество, тоже будет пытаться вращаться.
Dec 14 2010, 03:33
Цитата(Methane @ Dec 14 2010, 07:22)  Всезде принцип построения примерно одинаковый. Вращается магнитное поле. А если вращется магнитное поле, то любой объект помещенный в него, проводящий электричество, тоже будет пытаться вращаться. Так у топикстартера его движитель и пытается вращаться. Но, как я понял, рывками и то в одну, то в другую сторону. Мне видится данный движитель, как 4 электромагнита переменного тока (они же катушки), с той лишь разницей, что ротор будет отталкиваться от возбужденной катушки. Наверное, выход надо искать в форме ротора. Чтобы ротор отталкивался от, например, правой катушки сильнее, чем от левой, и так в любом положении. Если что-то не так придумал, поправьте меня...
Dec 14 2010, 03:43
Цитата(sind-rom @ Dec 14 2010, 05:33)  Так у топикстартера его движитель и пытается вращаться. Но, как я понял, рывками и то в одну, то в другую сторону. Мне видится данный движитель, как 4 электромагнита переменного тока (они же катушки), с той лишь разницей, что ротор будет отталкиваться от возбужденной катушки. Наверное, выход надо искать в форме ротора. Чтобы ротор отталкивался от, например, правой катушки сильнее, чем от левой, и так в любом положении. Если что-то не так придумал, поправьте меня... Да. И самое простое решение - сделать ротор просто круглым. Ну и увеличить кол-во полюсов. Хотя и так (без увеличения кол-во полюсов) должно работать. Нужно только подать на две катушки cos, а на другие две - sin.
Dec 14 2010, 03:44
Из: shenzhen
ну собственно - да. мне кажется что именно форма ротора (площадь и форма покрытия катушки) решит проблему выбора направления движения. Вопрос только в поиске аналогичных, уже применяемых где либо, устройсв. Но насколько я понимаю - наша конструкция если и не уникально, то по крайней мере очень редка.
Dec 14 2010, 03:55
Цитата(Methane @ Dec 14 2010, 07:43)  Да. И самое простое решение - сделать ротор просто круглым. Ну и увеличить кол-во полюсов. Хотя и так (без увеличения кол-во полюсов) должно работать. Нужно только подать на две катушки cos, а на другие две - sin. Так он еще и подогревать ротор ВЧ током хочет! Получится ли это? Исходные данные: coswt,sinwt - для вращения и cosWt - для нагрева. w-обеспечивает угловую скорость ротора, W - ВЧ нагрев. Модулировать одну частоту другой? Или как? Просто, действительно интересно....
Dec 14 2010, 04:05
Цитата(Methane @ Dec 14 2010, 08:00)  \ Да подтормаживать ротор и все тут. Если скольжение будет достаточно большим, автор будет думать не как нагреть а как охладить.  Теперь понятно! Тогда ждем от автора результата эксперимента. Буду следить за темой....
Guest_TSerg_*
Dec 14 2010, 05:02
Guests
Во всяком случае, это не шаговый двигатель
Guest_TSerg_*
Dec 14 2010, 08:09
Guests
Где Вы тут нашли синхронный двигатель ?  Я еще мог бы списать данный конструкцию на реактивный двигатель, будь тут в роторе магнитопровод.
Dec 15 2010, 01:55
Цитата(_Pasha @ Dec 14 2010, 15:35)  Нет вращения, потому что нету вращающегося магнитного поля. Вероятно, что-то не то с формой тока в моменты переключения диагоналей, и с их взаимной фазировкой. Как я понял, форма токов в катушках - это два меандра, сдвинутых относительно друг друга на полпериода и промодулированные 30кГц ВЧ. И не факт, что 30кГц - это синусоида.
Dec 15 2010, 05:41
Из: shenzhen
Спасибо, всем кто помог, сейчас перепробую все насоветанное. О результатах обязательно доложу.
Dec 16 2010, 23:35
Все равно немножко не догоняю... Катушки - плоские спиральные. Следовательно, ток, проходя по катушке, будет создавать магнитное поле. Вектор магнитной индукции будет ориентирован перпендикулярно плоскости катушки (?), а ,следовательно, и перпендикулярно плоскости ротора. Может ли в таких условиях создаться вращательный момент в плоскости ротора? У асинхронного двигателя вектор магнитной индукции лежит в плоскости ротора (если рассматривать плоский ротор)(?) Как я понимаю, переменный ток в катушках будет наводить в роторе токи, направленные в противоположную сторону от катушечных, а это приведет к отталкиванию ротора от катушек. Поправьте меня, а лучше направьте что почитать! Кстати, интересно как устроен электродвигатель в этой заметке http://www.nkj.ru/archive/articles/1818/.
