Замена XC95288 в корпусе TQFP144, Использование нескольких XC9572 |
Dec 17 2010, 05:13
Из: Ирбит
Пользователь №: 55 416
Цитата(DmitryR @ Dec 17 2010, 11:38)  Никак - надо сделать 4 отдельных проекта. Ну да, это логично. Тогда что, надо JTAG от каждой микросхемы 9572 выводить отдельно или как то можно микросхемы соединить последовательно? Но самое что для меня непонятное: если тактирование произведу подачей импульсов с кварцевого генератора в одну из четырех микросхем, то на остальных трех микросхемах куда мне девать глобальные выводы? Микросхемы, если они потребляют много, требуют серьезного источника питания, но у меня есть микросхема MAX856, могу ли я например первые две микрухи запитать от одной 856, а другие две от другой такой же микросхемы
Сообщение отредактировал atmicandr1 - Dec 17 2010, 05:19
Нео, есть два способа попасть в матрицу...Либо интерфейсный кабель в затылок, либо силовой в жопу... (NO ® monitor.net.ru)
Dec 17 2010, 05:33
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Цитата(atmicandr1 @ Dec 17 2010, 11:13)  Ну да, это логично. Тогда что, надо JTAG от каждой микросхемы 9572 выводить отдельно или как то можно микросхемы соединить последовательно? TMS и TCK через буферы - разветвители параллельно, TDO->TDI цепочкой. Я правда на разных платах видел, что TMS и TCK разводят без буферов. Но тут много раз обсуждалось, что это чревато труднопреодолеваемыми граблями, а самому делать JTAG на много микрух не приходилось. Цитата(atmicandr1 @ Dec 17 2010, 11:13)  Но самое что для меня непонятное: если тактирование произведу подачей импульсов с кварцевого генератора в одну из четырех микросхем, то на остальных трех микросхемах куда мне девать глобальные выводы? Это зависит от того, как идут тактируемые данные. Можно с той микросхемы, к которой подключен кварц отправлять клок дальше (просто направляя его с одной ножки на другую на выход), можно на кварц поставить буфер и развести клок параллельно. Цитата(atmicandr1 @ Dec 17 2010, 11:13)  Микросхемы, если они потребляют много, требуют серьезного источника питания, но у меня есть микросхема MAX856, могу ли я например первые две микрухи запитать от одной 856, а другие две от другой такой же микросхемы Вот тут вы немного смешите. Здесь у людей вставали вопросы, как подать на FPGA несколько десятков ампер - вот это много. А вам тут надо всего-ничего, LDO будет проще. DC-DC на такие токи имеет смысл ставить только на батарейки, когда КПД очень важен, но тогда не имеет смысла ставить четыре микросхемы логики вместо одной. Поэтому поставьте один LDO.
Dec 17 2010, 05:55
Из: Ирбит
Цитата(sazh @ Dec 17 2010, 13:24)  А спустя еще некоторое время этот список продолжите. И получиться - мне не жалко денег на 95288  А вот черт его знает, если честно, то тут еще у меня поблема в том, что мне не только не хочется покупать 95288, мне не сильно хочется разводить плату под такой корпус, а первый раз на примере EPM3256ATC144-7N я так замаялся паять, что хочется чего-нибудь паябельного
Dec 17 2010, 07:01
Из: Siegen
Цитата(atmicandr1 @ Dec 17 2010, 12:41)  Тема такая, чтобы заменить связку дорогостоящих АЦП AD9288BST100 - 2 штуки ... на ... ADS830E - 4 штуки IMHO шило на мыло, что по параметрам, что по цене. Только гемморой от увеличения количества корпусов (правда это, как я вижу вас не пугает). Но если устройство разовое - как раз больше имеет смысл смотреть на количество корпусов, чем на стоимость, потому что работы по разводке будут стоить дороже и ADC, и ПЛИС. Цитата(atmicandr1 @ Dec 17 2010, 12:41)  что за устройство- полюбому Вы уже догадались. Ума не приложу, что можно делать в CPLD с потоком данных в 80*4=320 мегабайт/с.
Dec 17 2010, 07:08
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(atmicandr1 @ Dec 17 2010, 12:41)  Проект разовый, но для общего обозрения. Тема такая, чтобы заменить связку дорогостоящих АЦП AD9288BST100 - 2 штуки и ПЛИС EPM3256ATC144-7N на связку ADS830E - 4 штуки и XC95xxx, что за устройство- полюбому Вы уже догадались. Цель: освоение схемотехники и дальнейшее совершенствование своих знаний по CPLD (на FPGA пока не претендую) да и удешевление конструкции, правда путем ухудшения некоторых характеристик Претендуйте лучше сразу на FPGA... Например, http://www.starterkit.ru/html/index.php?na...=view&id=14Так себе, конечно но для Вашей задачи и за 1750 Руб. наверное оптимальный выбор.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Dec 17 2010, 07:31
Из: Ирбит
Цитата(DmitryR @ Dec 17 2010, 15:01)  IMHO шило на мыло, что по параметрам, что по цене. Только гемморой от увеличения количества корпусов (правда это, как я вижу вас не пугает). Но если устройство разовое - как раз больше имеет смысл смотреть на количество корпусов, чем на стоимость, потому что работы по разводке будут стоить дороже и ADC, и ПЛИС.
Ума не приложу, что можно делать в CPLD с потоком данных в 80*4=320 мегабайт/с. А устройство вот такое http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/25/ , на казусе его хорошо оценили, про аналоговую часть вообще сказали "супер"
Сообщение отредактировал atmicandr1 - Dec 17 2010, 07:32
