таймаут набора номера |
Dec 19 2010, 23:41
Из: Иркутск
Пользователь №: 55 389
Цитата(butthead2 @ Dec 20 2010, 08:53)  Думается, что он выдает ответ тогда когда велит сеть. И никаких таймаутов там не предусмотрено. Если просто нужно контролировать процесс звонка, то для этого есть более адекватный способ - AT+CLCC. И никакие BUSY/NO CARRIER не нужны. Пожалуй, да. Замеры показывают до 25 сек ожидания NO CARRIER, и видимо, это еще не предел(( Еще неплохо бы знать, всегда ли может уложиться в 20 сек. сам процесс набора (значение stat=2 в ответе +CLCC) или это также во власти всевышнего))?
Dec 20 2010, 10:07
Пользователь №: 19 504
Цитата(butthead2 @ Dec 20 2010, 12:26)  Во власти всевышнего оператора  Если так уж надо, то поставь 30 секунд. В 99% будет хватать. Смотря где. У наших операторов при некорректном отключении от сети дозвон на выключенное устройство около 40 сек. Работа оборудования и времянки (или рекомендуемые времянки???) описаны в GSM-04.08.
Dec 20 2010, 10:23
Из: Иркутск
Цитата(id_Alx @ Dec 20 2010, 21:07)  ... при некорректном отключении от сети Что считается некорректным отключением? Пропажа регистрации?
Dec 20 2010, 10:28
Цитата(printline @ Dec 20 2010, 15:23)  Что считается некорректным отключением? Пропажа регистрации? Внезапное снятие питания с модема или откручивание антенны.
Сообщение отредактировал id_Alx - Dec 20 2010, 10:29
Dec 20 2010, 10:37
Из: Иркутск
Цитата(id_Alx @ Dec 20 2010, 21:28)  Внезапное снятие питания с модема или откручивание антенны. Ну это уже экстрим.. А если просто попал в зону где нет сети или где сеть глушится, это тоже некорректное отключение?
Dec 20 2010, 10:40
Цитата(printline @ Dec 20 2010, 15:37)  Ну это уже экстрим.. А если просто попал в зону где нет сети или где сеть глушится, это тоже некорректное отключение? Это эквивалентно скручиванию антенны.
Dec 20 2010, 10:47
Пользователь №: 51 470
Цитата(id_Alx @ Dec 20 2010, 16:07)  Смотря где. У наших операторов при некорректном отключении от сети дозвон на выключенное устройство около 40 сек Так на ОТКЛЮЧЕННЫЙ телефон - да, долго видать ищут куда он подевался. Т.е. и так понятно что звонка уже не будет, можно сливать воду. А если его потом ВКЛЮЧИТЬ то звонок все равно быстро будет идти. И по прежнему непонятно зачем оно надо топикстартеру. Ну идет набор и пусть себе идет сколько нужно для этого оператору. Дольше чем положено напрягать сеть все равно не дадут.
Сообщение отредактировал butthead2 - Dec 20 2010, 10:47
Dec 20 2010, 10:49
Цитата(butthead2 @ Dec 20 2010, 15:47)  Так на ОТКЛЮЧЕННЫЙ телефон - да, долго видать ищут куда он подевался. Т.е. и так понятно что звонка уже не будет, можно сливать воду. А если его потом ВКЛЮЧИТЬ то звонок все равно быстро будет идти. У автора как раз вопрос про ОТКЛЮЧЕННЫЙ или недоступный.
Dec 21 2010, 04:17
Из: Иркутск
Собственно, это мониторинг доступности абонента. Используется для защиты от джамминга. Цель проста - максимум за 20 сек определить, доступен абонент или нет. Если абонент доступен, он сразу посылает занято проверяющему абоненту (естественно, определив его номер). Соединения не нужно. А вот если абонент недоступен, то ждать когда появится NO CARRIER очень не хочется, потому как может длиться вечность. Использовать AT+CLCC - это выход. +CLCC меняет свой параметр stat с 2 на 3 когда заканчивается собственно набор номера (секунд 5 на это уходит). Далее, если не следует BUSY, считается, что абонент недоступен. Вот и все. Идея может и не новая, но вполне жизнеспособная, как мне кажется. Единственное, что смущает - как к этому отнесутся операторы. Периодический дозвон (даже через 4 минуты) хотя и без соединения, но все же (если такой анализ ведется) легко вычисляется. Слышал, будто такие системы операторы не любят и через некоторое время (два-три месяца) блокируют IMEA такого наглого по их мнению устройства.
Dec 21 2010, 07:12
Из: Иркутск
Цитата(av-master @ Dec 21 2010, 17:35)  два три месяца ? при 4-х минутном интервале ? не... неделя две.... и погасят. Ну есть робкая надежда на то, что отлавливают по соединениям, а не по дозвонам.. Если есть преценденты, поделитесь. А пока запущу на пробу, посмотрю, что будет))
Dec 21 2010, 08:40
Из: Иркутск
Цитата(CADiLO @ Dec 21 2010, 18:18)  Прецендент: сотовый мост
Частый выход модуля в сеть в пределах одной и той же сетки сот. А если контролирующий (назовем его так) абонент является мобильным в прямом смысле, т.е. установлен на движущемся тс, это ведь не будет считаться "в пределах одной и той же сетки сот" или понятие сетки - это целый, скажем, город? Цитата(butthead2 @ Dec 21 2010, 18:45)  Еще прецедент прошлой зимой. Тестировал автодозвон в сигнализации. Через неделю карточку заблокировали. Оператор лайф. Повод блокирования - использование моста или маршрутизатора. Аргументам не внимали, деньги со счета не вернули. Уроды. Если заблокировали карточку, то возможно, просто не было расхода средств. Мне официально заявили в одной сотовой, что если расход средств хотя бы копейка в день, у них нет права на блокировку карты. Другое дело ИМЕИ устройства.. Тут не знаю, как спасаться. И вообще законно ли это?
Dec 21 2010, 09:22
Из: Иркутск
Цитата(CADiLO @ Dec 21 2010, 19:44)  динамическую смену IMEI. А как это делается?
Dec 21 2010, 09:26
Цитата(printline @ Dec 21 2010, 14:40)  Если заблокировали карточку, то возможно, просто не было расхода средств. Мне официально заявили в одной сотовой, что если расход средств хотя бы копейка в день, у них нет права на блокировку карты. Другое дело ИМЕИ устройства.. Тут не знаю, как спасаться. И вообще законно ли это? Расхода не было - смс и звонки внутри сети акционные по 0.00. "Нам показалось что у вас мост"... С такими жидкими претензиями к абоненту я думаю нагнуть их юридически проблем никаких - и карточку разблокируют и деньги вернут, но кто ж за три украденных копейки будет возню затевать. Тем более что в условиях предоставления связи я нигде не нашел прямого запрета даже на использование мостов.
Dec 21 2010, 09:42
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>А как это делается? У нас програмно делалось  Просто делали под себя - 4 устройства которые по часам меняли свой ИМЕИ на номер из другой железяки. То есть реальные 4 номера были одни и те же, но так как модули стояли в разных концах города, то создавалась иммитация что объект движется. Ну а вообще-то смена ИМЕИ противозаконна. Сделать возможно, но как, рассказывать не буду - кто хотел, тот раскопал как это делалось в SIM300D. Могу сказать что можно и в 900-ке обойти ограничение на 2 смены и блокировку.
Dec 21 2010, 10:12
Из: Иркутск
Цитата(CADiLO @ Dec 21 2010, 20:42)  Сделать возможно, но как, рассказывать не буду - кто хотел, тот раскопал как это делалось в SIM300D. Путь понятен. А ServiceTool не вышлите? vlig@nextmail.ru Буду благодарен.
Dec 22 2010, 01:03
Пользователь №: 39 969
А если на проверяющей и проверяемой стороне стоят сим карты разных операторов, то из-за дозвона без поднятия трубки, тоже заблокируют сим карты? На сотовый мост это уже не будет похоже.
Dec 22 2010, 07:15
Ну тогда один выход, поднимать трубку на одну секунду и сбрасывать.
Dec 22 2010, 08:37
Из: Иркутск
Цитата(CADiLO @ Dec 22 2010, 17:33)  У многих производителей есть детектор джамминга. В SIM900 сейчас есть тестовая прошивка где при попытке глушения модуля выдается сообщение в последовательный порт или на I/O пин. По окончании тестирования эта функция будет в серийной прошивке. Скажем так, что "на борту" ощутить джамминг способов можно придумать много, но ведь проблема состоит в том, чтобы информацию об этом вовремя передать во "внешний мир". Тогда это будет защита. Когда единственный канал связи уже забит, бить тревогу попросту "нечем".
Dec 22 2010, 10:16
Из: Иркутск
Цитата(CADiLO @ Dec 22 2010, 19:54)  С автомобилем посложнее, но тоже решаемо. Только дополнительным радиоканалом, причем удаленным по частоте от диапазона глушилки, так ведь? Но в этом случае нужен, кроме передающего устройства на борту авто, еще и приемник, находящийся на разумном расстоянии от него, чего предусмотреть уже не то что посложнее, а намного сложнее. Все равно все упирается в радиосвязь, больше ничего пока не придумано. Цитата(av-master @ Dec 22 2010, 20:51)  Ну во всех "Нормальных" охранных централях даже при аварии телефонной линии включалась (должна во всяком случае) сирена. Сирена не всегда приемлема в случае с охраной автомобиля. Хочешь проверить, стоит на автомобиле не то чтобы антиджаммер, но и сам охранный комплекс - включи джаммер и подожди. Цитата(av-master @ Dec 22 2010, 20:51)  .. 1% точно улетит. Даже наверно больше. А в новогоднюю ночь? А если какое событие в масштабах города? Вся сеть висит. Вобщем, я уже против этого способа.
Dec 22 2010, 13:32
А если на основную плату и на удалении >20м поставить радио модемы с рабочими характеристиками как и у gsm модема, дальше регулярно обмениваться через радио модемы какими то трудно подделываемыми данными. И по обмену судить глушат нас или нет.
