> Бесконтактная передача электроэнергии, Кто имеет хоть какой-то опыт по данной тематике ?
san822
сообщение Dec 22 2010, 03:16
Пользователь №: 7 111
Коллеги, интересует каким образом загоняется энергия в первичный контур систем бесконтактной подачи питания ?
Как осуществляется контроль потребления ?
Как делается подгонка под конкретную длину контура ?
Речь идет примерно о таком методе:
http://www.youtube.com/watch?v=RRHXxrvddkA
сообщение Dec 22 2010, 05:02
Пользователь №: 11 287
Он существует или только в мультике?
san822
сообщение Dec 22 2010, 05:08
Существует, вот видео с реальными трамвайчиками:
http://www.youtube.com/watch?v=AsfkUipDSNM
Вот буклет про CPS от Vahle:
http://www.vahle.de/en/vahleassets/pdf/eng...ower_system.pdf
asdf
сообщение Dec 22 2010, 06:33
Пользователь №: 4 913
В первом фильме показали же как это работает.
Секционированный индуктор длиной с вагончик. Когда вагончик попадает в зону индуктора - на него подается энергия, когда уходит из зоны - снимается.
Когда то давно делали некую похожую систему для линейного привода с ВЧ подачей энергии.
Так сильно не заморачивались на переключатели зоны действия индуктора.
Последовательно с индуктором ставили дроссель на ферритовом кольце и самарийкобальтовый магнит на подвижной части.
При попадании в зону действия индуктора - магнит намагничивал кольцо - индуктивность резко падала и в индуктор шла ВЧ мощность.
Сейчас можно что-то посовременнее на полевых ключах сделать, но вряд ли дешевле biggrin.gif .
Да, мощности, конечно, были не киловатты, но несколько сот Вт таким образом коммутировали.
san822
сообщение Dec 22 2010, 07:16
Спасибо за пояснение, ролик я смотрел, но он не отвечает на заданные вопросы.
Какой же длины был дроссель ?
Кстати в CPS нет никаких дросселей вдоль пути следования мобильного объекта, только провод проложен.
asdf
сообщение Dec 22 2010, 07:37
Цитата(san822 @ Dec 22 2010, 13:16) *
Спасибо за пояснение, ролик я смотрел, но он не отвечает на заданные вопросы.sm.gif
Судя по всему (по фильмам) вся линия разбита на участки равные длине вагончика.
При попадании вагончика в зону участка, он подключается к сети переменного тока и становится индуктором.
Причем, судя по фильму, энергосъем производится всеми вагончиками за исключением первого и последнего.
Если под контролем Вы понимаете - как обнаруживается, что вагончик попал в зону данного участка, то скорее всего за счет наводки на обмотку индуктора от некого устройства на крайних вагончиках. Таким сразу образом узнается длина и положение участка , который нужно подключить к сети.
По поводу подгонки - вопрос не понятен. Судя по фильмам - длина участков индуктора равна длине вагончиков.
Дроссель может быть маленький, это длина магнита была равна длине участка.
По поводу дросселя - это я описал систему, которую делали когда то.
Здесь же датчик, скорее всего, сама обмотка индуктора, а подключение к сети производится ключем переменного тока.
san822
сообщение Dec 22 2010, 07:46
В ролике показан случай для фиксированных длин контуров.
Вообще CPS можно использовать при разных длинах контура.
asdf
сообщение Dec 22 2010, 07:51
Никто не мешает использовать некоммутируемый индуктор (все время подключенный к сети) или индуктор с длиной больше рабочей зоны. Будут только большие потери да зеленые будут очень недовольны laughing.gif .
=AK=
сообщение Dec 23 2010, 03:09
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Не могу понять, с чего вы взяли, что в показанном ролике питане подается бесконтактно. В мультике ясно видно, что питание подается по третьему рельсу, а снимается именно таки контактным методом.
san822
сообщение Dec 23 2010, 04:04
Показан принцип совместимости с существующими контактными сетями - сперва трамвай питается от них, потом едет по участку, где провод проложен скрыто.
=AK=
сообщение Dec 23 2010, 07:07
pontificator
Из: страны Оз
В Бордо провод проложен открыто в виде третьего рельса. Трамвай снимает с него энергию контактным способом. Однако этот третий рельс разбит на короткие изолированные отрезки, и моща на отрезок подается тогда, когда трамвай находится над ним. В остальное время третий рельс обесточен.
vitan
сообщение Dec 23 2010, 07:36
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Жесть! Они там еще живы? sm.gif Сколько же должна стоить система безопасности??
=AK=
сообщение Dec 23 2010, 08:19
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(vitan @ Dec 23 2010, 21:06) *
Они там еще живы?
Никаких проблем, рельсы-то обесточены. На язык не пробовал, а так - ходил я по ним пару лет назад, даже во время дождичка, жив остался. И все ходят, никого не убило.
-Mike-
сообщение Dec 23 2010, 11:17
Пользователь №: 61 534
До поры, до времени. Слишком не надёжный по безопасности принцип.
vitan
сообщение Dec 23 2010, 11:28
Вот и я про то же. Мне бы, например, даже в голову такое не пришло бы!
san822
сообщение Jan 11 2011, 07:44
Сообщение #16
Интересно, как они будут контролировать вход пассажиров с кардиостимуляторами(см. стр. 19 приложенного файла)?
Persons with cardiac pacemakers: In loop lines that are laid perpendicular to or in a wall, a magnetic flux density of above 66.5 μT can occur at a distance of less than 10 cm. Persons with active body aids (cardiac pacemaker) are not allowed to stay in this area. Warning and prohibition signs should be mounted in this place.
Прикрепленный файл  EU_invis_power_11_07_s.pdf ( 3.75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 154
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01573 секунд с 7
