3 страниц V   1 2 3 >
> Фрезеровка защитных отверстий под оптопарами., Например HCPL0611
dmitrp
сообщение Dec 22 2010, 09:25
Пользователь №: 17 482
Хотел получить консультацию.
Начал разводить плату. На плате есть микросхемы HCPL0611. Гальваническая изоляция до 1000В. Причем dU/dt могут быть достаточно большими. Корпус у них мелкий SO8. Надо ли делать прорезь под микросхемами для обеспечения гарантированной изоляции. А если делать, то как в алтиуме лучше. Через шлицевые отверстия. Какой ширины.
Владимир
сообщение Dec 22 2010, 09:56
Пользователь №: 3 671
Держит. Но для усиления делают. Важно напряжения на котором испытывают. Для гальванической развязки от сети 220 вольь требуется не менее 4мм по поверхности или не менее 2мм воздушного зазора.
фрезернете --2мм хватит
dmitrp
сообщение Dec 22 2010, 10:03
А как в алтиуме лучше задать. Тупо через дополнительную контактную площадку без метализации в виде шлицевого отверстия.
Master of Nature
сообщение Dec 22 2010, 10:25
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Design -> Board Shape -> Define Board Cutout
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Dec 22 2010, 10:34
отверстия меньше 3 мм могут сделать фрезой в 1 заход. по этому тупо. Быстрее обработка
Отверстия боллее 3мм от фрезеруют уже по периметру фрезой меньшего диаметра , чем отверстие даже если вы тупо сделаете. Поэтому
Define Board Cutout
А как завод сделает-- это его проблемы
dmitrp
сообщение Dec 22 2010, 13:31
Define Board Cutout
Там вроде можно только прямоугольные делать. А фреза даст скругление на торцах. Если нарисовать прямоугольник, то не будет ли производство ругаться.
Владимир
сообщение Dec 22 2010, 14:23
Кто вам сказал, что только прямоугольник. Чем это он лучше защищает?
А если обработка контура фрезой-- закругления внутренних углов с радиусом примененной фрезы естественно
peshkoff
сообщение Dec 23 2010, 07:59
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
в резоните, например, 1мм фрезой могут сделать.
dmitrp
сообщение Dec 23 2010, 08:46
В резоните и заказываю.
dmitrp
сообщение Dec 23 2010, 11:49
Что-то я не могу врубиться, а как рисовать скругление или просто круглое отверстия. Все рисует прямыми линиями.
TOREX
сообщение Dec 23 2010, 12:01
Пользователь №: 55 187
Place-> Arc
Кто ясно мыслит - тот ясно излагает.
dmitrp
сообщение Dec 23 2010, 12:03
Цитата(TOREX @ Dec 23 2010, 18:01) *
Place-> Arc
Когда дана команда
Рисуется отверстие в плате.
TOREX
сообщение Dec 23 2010, 13:16
Цитата(dmitrp @ Dec 23 2010, 19:03) *
Когда дана команда
Shift+Space меняет режим рисования. А мне проще нарисовать в слое Keep-Out, а потом Design-> Board Shape->Define from selected objects
Сообщение отредактировал TOREX - Dec 23 2010, 13:17
dmitrp
сообщение Dec 23 2010, 13:34
Спасибо
Master of Nature
сообщение Dec 23 2010, 18:06
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(dmitrp @ Dec 23 2010, 21:34) *
Спасибо
самое главное - нет смысла рисовать дугами - это никому не нужно, особенно производству.
скругления все равно будут.
А им удобнее, когда отверстие задано прямыми линиями.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Dec 23 2010, 18:48
Сообщение #16
Ну не совсем. Если скругление задано-- оно должно быть выполнено.
Если не задано, но допускается-- оно должно быть указано в сопроводиловке для завода изготовителя
Одно дело фреза 3 мм и второе 1мм. Разница большая
Vokchap
сообщение Dec 23 2010, 19:25
Сообщение #17
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Надо иметь ввиду, что грубая фрезерованная поверхность паза электрически менее прочная, чем гладкая поверхность травлёного стэфа или зеленки на нём. Т.е. обеспечивая прочность "по воздуху", нельзя забывать про прочность "по поверхности". Иначе результат может быть обратным.
Krys
сообщение Dec 24 2010, 02:04
Сообщение #18
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Нельзя забывать. А какие тут выходы? Что нужно реально сделать?
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Vokchap
сообщение Dec 24 2010, 02:53
Сообщение #19
Группа: Админы
Обеспечить должную прочность по фрезерованной поверхности. Например, для 1кВ, длина периметра того участка паза, который выступает с торца корпуса микросхемы, нужно сделать в 2-3 раза больше, чем расстояние между рядами выводов корпуса. Кратность зависит от класса чистоты фрезерованной поверхности.
К слову, HCPL0611 я тоже применяю под потенциалом до 700 В без пазов на плате. Футпринт под это дело желательно иметь отдельный с максимальной раздвижкой рядов (не нужно закладывать "пятку" на паде). Зелёнка под корпусом тоже вредна, полезен воздушный зазор. Ну и пады с внутренней стороны под особо высокие потенциалы полезно скруглёнными сделать.
Siargy
сообщение Dec 27 2010, 08:05
Сообщение #20
Пользователь №: 55 126
Я так делал:
Святло ў цемры заўседы свеціць
Владимир
сообщение Dec 27 2010, 08:15
Сообщение #21
Длинная--- теряется жесткость ПП.
Уж лучше зигзагом-- короткими но со смещением для четных и не четных
dmitrp
сообщение Dec 27 2010, 09:09
Сообщение #22
Цитата(Siargy @ Dec 27 2010, 14:05) *
Я так делал:
Я тоже так хотел, но посоветовали делать не так.
Master of Nature
сообщение Dec 27 2010, 09:37
Сообщение #23
Мыслящий
Из: Самара
Вот именно, что так делать зигзагом неудобно.
А как вам рекомендовали - можно вообще любой фигурой.
FAQ по AD
Форум по AD
VSt&
сообщение Dec 27 2010, 11:10
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Я делал следующим образом:
1) рисовал линию потребной ширины в слое с контуром платы;
2) конвертировал эту линию в polygon;
3) переключал заливку полигона на тоненький контур;
3) polygon конвертировал в огибающий его контур, состоящий из line и arc
4) определял board cutout из контура и лочил его
Siargy
сообщение Dec 28 2010, 03:50
Сообщение #25
ну так это, пример в студию!
мне изготовление не понравилось, стоит галка нонплатед, а вырез частично металлизирован. но это видать проблемы с производителем.
TOREX
сообщение Dec 28 2010, 04:47
Сообщение #26
Выставляйте претензию. И нам лет 7 назад тоже так сделали. После звонка изготовителю и объяснения, для чего оно нужно, больше не повторялось- делали чистыми.
Siargy
сообщение Dec 29 2010, 05:21
Сообщение #27
сначала думал что это финишное покрытие налипло, а когда отодрал, внутри оказалась медь sad.gif
в крепежных все чистенько
при серийном заказе буду уточнять на производстве в чем дело.
TOREX
сообщение Dec 29 2010, 06:22
Сообщение #28
Дык они просверлили все отверстия(крепежные меньшим диаметром) и сделали паз до метализации.
Когда плата готова - рассверлили крепежные до нужного диаметра. А паз так и остался метализированным.
Мы в сопроводиловке пишем о недопустимости метализации таких пазов.
Siargy
сообщение Dec 30 2010, 03:56
Сообщение #29
ок, так и сделаю
dmitrp
сообщение Jan 11 2011, 12:55
Сообщение #30
Нарисовал отверстия через Design -> Board Shape -> Define Board Cutout
Теперь не очень понимаю при создании gerber, где это должно отразиться. В каком слое.
По умолчанию gerber отверстия не формирует.
НЕХ
сообщение Jan 11 2011, 13:12
Сообщение #31
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Недавно обнаружил такой пропил под оптронами для целей термобарьера - сигналы с термопар коммутировались твердотельными реле.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Siargy
сообщение Jan 12 2011, 04:31
Сообщение #32
дальше тискаем десигн - боард шапе - креат примитив фром боард шапе, выбираем ал боард эджес, указываем слой ( у мня механикл 1) и имеем шчасце.
dmitrp
сообщение Jan 12 2011, 05:35
Сообщение #33
Ок Спасибо
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:59
Страница сгенерированна за 0.01681 секунд с 7
