Renesas H8S/2357, Считывание содержимого Flash |
Feb 5 2011, 10:10
Из: ЛНР Рубежное
Пользователь №: 14 357
Берёш http://documentation.renesas.com/eng/produ...138_h8s2357.pdf и изучаеш начиная с раздела 19.6 Overview of Flash Memory (H8S/2357 F-ZTAT)
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы. Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Feb 14 2011, 13:15
Из: ЛНР Рубежное
Думаю что через прогу FDT можно подключиться ОСТРОЖНО!!!!! ПРИ НЕПРАВИЛЬНЫХ НАСТРОЙКАХ FDT СТИРАЕТ СОДЕРЖИМОЕ ROM ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ!!!
Сообщение отредактировал Murk - Feb 14 2011, 13:15
Feb 15 2011, 21:25
Из: ЛНР Рубежное
Цитата По рисунку видно, что можно к семейству H8S подключиться через RS-232. А что подключать - RX, TX, а все остальные сигналы выставить в определённое логическое состояние и произвести сброс? Да именно так! (Интересно куда делось моё вчерашнее сообщение, сейчас попытаюсь повторить) Попробуй при первом подключении не активировать FWE (Flash write enable) к серии H8 FDT без FWE подключается только ругается немного, но флеш не стирает потому как запрещено "железом". Да и сброс на H8 не был нужен. Мы "подавали" нужные уровни и подавали питание всё! проц в бутлоадере!
Сообщение отредактировал Murk - Feb 15 2011, 21:27
Oct 11 2011, 14:48
Пользователь №: 67 673
Доброго здоровья всем, ссори, я у вас тут новичок.
Вобщем имею аналогичную проблему с процессором H8S (2398) в устройстве "аля италия".
Слетела прошивка при перепрограммировании (сели батареи). Теперь программа прошивальщик от производителя это устройство вообще не видит.
Т.е. программа прошивальщик этой платы есть, и возможно сама часть 256к (или все 256к) имеются в прошивальщике.
Но он нам не подходит, т.к. само устройство вообще не видит, т.е. в устройстве слетел программно загрузчик.
Кто уже докопался как внутрисхемно запрограммировать (попытаться) проц серии H8S (у меня кеонкретно: HD64F2398F20)
Про программную защиту пока ничего не известно.
Есть исправная плата программно и две неисправные (только программно неисправные).
Вариант скопировать с исправной и залить в неисправные. Т.к. в прошивальщике от производителя, чую не все 256к информации.
Сам я инженер микроэлектронщик с 20-тилетним стажем.
FDT скачал, пока не разбирался. Прошитиь надо разумеется внутрисхемно.
Сообщение отредактировал V_I_K - Oct 11 2011, 14:51
Dec 26 2011, 17:50
Пользователь №: 58 837
Цитата(Motion @ Feb 3 2011, 14:20)  Есть данный контроллер со сгоревшей линией порта. Контроллер стоит в инверторе. Необходимо заменить данный мк на новый. Возник вопрос прошивки. Можно ли её считать и записать в новый мк? И что для этого нужно (какой-то программатор или через RS-232 можно)? Удалось перезалить прошивку в новый контролер? У меня аналогичная ситуация с HD64F2357F. Cгорели две линии порта , теперь нужно менять контролер. Изделие снято с производства , техподдержки от производителя нет.
Сообщение отредактировал RK9UC - Dec 26 2011, 17:54
Dec 28 2011, 02:49
Цитата(RK9UC @ Dec 26 2011, 20:50)  Удалось перезалить прошивку в новый контроллер? У меня аналогичная ситуация с HD64F2357F. Cгорели две линии порта , теперь нужно менять контроллер. Изделие снято с производства , техподдержки от производителя нет.
Dec 28 2011, 04:29
Есть контроллер НD6432357F (mask rom). из за К.З. сгорели две линии порта. Нужно перезалить прошивку в исправный контроллер. Помогите! Очень нужно!
Jan 12 2012, 15:52
Цитата(puhovick @ Jan 4 2012, 02:33)  2 RK9UC сколько ног у проца? 128 или 120? какие ноги отгорели?
насколько дорогое это устройство? Kонтроллер hd6432357f20 128ног. сгорели 76,77ноги порта. Контроллер установлен в трансивере IC756pro. http://www.qrz.ru/schemes/detail/5841.html 40-45тр.
Jan 17 2012, 02:21
Цитата(puhovick @ Jan 15 2012, 17:18)  Пишите в почту puhovick@hotmail.com , личка не работает у Вас мой EMail rk9uc@mail.ru проверти почту.
