Длинна дорожкт PCB |
Feb 17 2011, 07:49
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Вот здесь http://dma.inf.ua/Product.html есть проект DST52 - обратите внимание на размеры - внутри SIM300D + GPS + обвязка с контроллером + аккумулятор. Двухсторонняя плата, все нормально. Сейчас у них есть пилотный проект с использованием SIM900 + SIM18 - без аккумулятора вмещается в спичечную коробку. А плата DMA40.4z это первое изделие где была использована AK8856 для подключения аналоговых камер к SIM52xx. >>>А поможет? Хотя тогда дешевле сразу модуль в полтора раза дороже взять... Я не зря поставил смайлик, пришлось переделывать клиентам подобную плату с пересечением питания и антенны. Обошлись одной перемычкой из экранированого провода. Дешевле чем полцены модуля. Но зачастую гораздо быстрее будет переразвести плату если схемотехника отработана. Для устройства подобного DMA40.4z, при правильной схеме, разводка вручную с соблюдением всех требований у меня занимала примерно 4 часа (PCAD4.5). Автоматом никогда не пользовался, после него дорабатывать дольше выходит.
Feb 17 2011, 15:05
Пользователь №: 24 552
Цитата(CADiLO @ Feb 17 2011, 13:49)  Вот здесь http://dma.inf.ua/Product.html есть проект DST52 - обратите внимание на размеры - внутри SIM300D + GPS + обвязка с контроллером + аккумулятор. Двухсторонняя плата, все нормально. Сейчас у них есть пилотный проект с использованием SIM900 + SIM18 - без аккумулятора вмещается в спичечную коробку. А плата DMA40.4z это первое изделие где была использована AK8856 для подключения аналоговых камер к SIM52xx. И вы этим гордитесь? Аля Мастер Кит...
Feb 17 2011, 20:28
Пользователь №: 18 364
Цитата Но зачастую гораздо быстрее будет переразвести плату если схемотехника отработана. Там плата завязана на внешние подключения. Крайне не желательно еще и их переделывать. Хотя сейчас есть идея - попробую сделать "неправильно", но по-своему  . Обычно такое работает, но.... Все-ж лучше бы китайцы разрисовали где и как у них к массе подключены мощные ВЧ цепи. Цитата Билл Гейтс тоже в сарае "на коленках" начинал. А потом ему привалило наследство его матери  .
Feb 17 2011, 23:11
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Цитата(Peps @ Feb 16 2011, 09:36)  По моему мнению длина дорожки (в разумных пределах до 10см, как мне кажется) не очень критична. Главное правильно согласовать выход модуля и антенну, а для этого нужно, чтобы волновое сопротивление дорожки было 50 Ом, ну или очень близко к этому значению. На семинаре представитель Telit-а говорил, что допускается разброс волнового сопротивления 46-54 Ом без особого ущерба для качества прибора. ошибаетесь, однако 1-2см. Поскольку основная масса разработчиков плохо знает правила разводки ВЧ, согласований, параметров стеклотекстолита и тд. То проблем набегает множество. По этому придерживайтесь рекомендаций. ...разброс волнового сопротивления 46-54 Ом... Читать прикольно. Чем вы померите этот разброс? ...Ущерб для качества прибора... Да не ущерб тут, а отдать максимум мощности в антенну нужно при передаче. То-естЪ получить КСВ максимално близкий к единице.
Feb 18 2011, 06:00
Пользователь №: 54 745
Спорить с Вами не стану, так как в технике ВЧ не силен. Но, ранее использовал переходники с разъема модуля SIM300C к разъему SMA в виде кабеля (очень подозреваю, что 50 Ом ного) длиной порятка 10 см. Сравнивал с четвертьволновым вибратором, припаянному прямо на модуль - разницы не было. Из чего сделал вывод, что согласованная на 50 Ом линия длиной до 10 см больших потерь при передаче сигнала от модуля к антенне не вносит. Цитата ...разброс волнового сопротивления 46-54 Ом... Читать прикольно. Чем вы померите этот разброс? померить к сожалению нечем, но на на производстве печатных плат можно указать контроль волнового сопротивления определенной дорожки. Денежку попросят - но если надо - деваться некуда. Цитата Да не ущерб тут, а отдать максимум мощности в антенну нужно при передаче. Опять же согласен. Единицы мы не достигнем - но стремится к этому нужно. Кроме того, антенна симметричная, поэтому низкая эффективность при плохом согласовании будет и на прием. А это потеря сигнала сети и полная неработоспособность. Мораль - я абсолютно с Вами согласен, что необходимо придерживаться рекомендаций производителя. Я и сам так делаю... Но иногда "очень надо" сделать не по правилам. Поэтому и делюсь опытом своих экспериментов.
