> capture cis: не работает CIS, для совсем новичков
lazarev andrey
сообщение Feb 25 2011, 13:36
Пользователь №: 23 196
добрый день.
не нашел на форуме, может у меня первого такая проблема?
установил cadence spb16.3. как запустить CIS в Capture? (тоже самое в Design Entry)
что и где надо настроить?
може быть надо что-то прописать в Cadence.ini?
еще: скачал Cadence_Starter_Library, сделал все шаги как там написано, до пункта где надо в options зайти, там не оказалось пункта СIS configuration.
спасибо.
DAV
сообщение Feb 25 2011, 14:03
Пользователь №: 781
Базу данных сначала надо сделать, а потом её подключать.
lazarev andrey
сообщение Feb 25 2011, 14:06
таки и сделал (скачал Cadence_Starter_Library) там по описанию потом прошелся:
Configuring Design Entry Initialization
We need to control the paths as to where DesignEntry CIS searches for Symbols / Footprints and Datasheets; this is controlled by the Capture initialization file:
Open the file from the following location in a text editor:
%CDS_ROOT%\tools\capture\CAPTURE.INI
Check to see whether the following entries currently exist in this file, if they do not exist you need to add them or update them to where you have installed the Starter Library:
[CIS Browse Directories]
Dir0=<Starter_library>\datasheets
[Footprint Viewer Type]
Type=Allegro
[Allegro Footprints]
Dir0=<Starter_library>\PCB_symbols
[Part Library Directories]
Dir0=<Starter_library\CIS_Symbols
CIS Configuration
Once you have completed the above steps you can start Design Entry CIS and setup the Configuration file
1, Start Design Entry CIS
2, Goto Options > CIS Configuration
3, Browse to the STARTER_LIBRARY_CONFIG.DBC file provided with the starter library
4, Press OK
CIS Explorer
1, Create a new Design Entry CIS project
2, Place > Database Part
Прикрепленный файл  DesignEntryCIS_Setup_Readme.doc ( 4.32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 955
DAV
сообщение Feb 25 2011, 14:14
Пользователь №: 781
А в Панель управления-Администрирование-Источник данных (ODBC) пропиали
lazarev andrey
сообщение Feb 25 2011, 14:19
так точно!
только вот не понял пункта следующего из другого источника:
"Create an Allegro ENV file in your $HOME\pcbenv folder with the following entries:
source $TELENV
### User Preferences section
### This section is computer generated.
### Please do not modify to the end of the file.
### Place your hand edits above this section.
set psmpath = $psmpath C:\Cadence_Starter_Library\DesignEntryCIS\PCB_Symbols\flashes\ C:\Cadence_Starter_Library\DesignEntryCIS\PCB_Symbols\footprints\
set padpath = $padpath C:\Cadence_Starter_Library\DesignEntryCIS\PCB_Symbols\padstacks\
DAV
сообщение Feb 25 2011, 14:25
Пользователь №: 781
По этому поводу ничего сказать не могу, мне базу дали и сказали где что прописать. В этом файле ничего не прописывал. А в Источнике данных пользователя в самый верх свою базу поставили ?
lazarev andrey
сообщение Feb 25 2011, 14:32
а это где?
а что и где сказали прописать? sm.gif может и мне поможет?
DAV
сообщение Feb 25 2011, 14:41
Пользователь №: 781
Панель управления-Администрирование-Источник данных (ODBC) прописали . Пользовательский DCN Имя Вашей базы и где драйвер - Driver do Microsoft Access(*.mbd) и в настройках База данных путь к файлу *.mbd. Но это у меня, у Вас может быть другой вид базы данных.
Old1
сообщение Feb 25 2011, 14:52
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Цитата(lazarev andrey @ Feb 25 2011, 16:19) *
так точно!
source $TELENV
Этот файл нужен для Allegro PCB Editor-a и им же создается при первом запуске, в нем указаны пути к библиотекам футпринтов и падстэков. К CIS он прямого отношения не имеет...
lazarev andrey
сообщение Feb 25 2011, 14:53
да такая же.
где то в cadence надо что то прописывать?
Old1
сообщение Feb 25 2011, 15:05
Из: Могилев
В хелпе SPB есть мануал "OrCAD CIS User Guide ...", посмотрите раздел 4 "Setting up OrCAD Capture CIS", пункты "Setting up the ODBC data source" и "Creating a configuration file".
PCBinAquarium
сообщение Feb 25 2011, 16:29
Пользователь №: 56 666
Вот что вам по-настоящему пригодится.
lazarev andrey
сообщение Feb 28 2011, 07:46
спасибо, действительно полезный мануал. только у меня не появляется закладки CIS Configuration. наверное как то глюк в софте, не запускается версия CIS, а запускается только Capture.
как это можно проверить?
Old1
сообщение Feb 28 2011, 08:00
Из: Могилев
Возможно запущен просто Orcad Capture а не Orcad Capture CIS. Проверить просто: запустить Capture (но не открывать проект), file -> Change Produkt... -> Если не выбран продукт с CIS выбрать его.
lazarev andrey
сообщение Feb 28 2011, 08:02
скорее всего так и было, установил поверх еще раз весь САПР и все появилось.
всем огромное спасибо, за советы и ссылки на документы.
CIS работает! sm.gif тема исчерпана.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 20:31
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
