> Квадратурная дискретизация, Один корпус или два.
Tpeck
сообщение Mar 1 2011, 08:35
Пользователь №: 15 243
Вопрос в следующем.
При квадратурной дискретизации необходимо использовать 2 АЦП. При дискретизации сигналов с полосой частот единцы-десятки МГц, лучше использовать один корпус (интуитивно полагаю).
При дискретизации квадратурных сигналов с верхними частотами от 100 МГц и выше остается справдлива ли моя интуиция? И справедлива ли интуиция на более низкие частоты?
Если у кого есть ссылки на литературы или статьи выложите пожалуйста. У меня найти не получилось найти такие статьи sad.gif
andrewkrot
сообщение Mar 1 2011, 12:54
Пользователь №: 1 106
Здесь кое-что есть...
HFSSLer
сообщение Mar 1 2011, 19:09
Из: Воронеж
Пользователь №: 53 299
Наберите в поиске SDR - software defined radio - и потонете в море информации на эту тему, а приводимая статья уже немного устарела, тема за последние пятнадцать лет развилась сильно.
max77
сообщение Mar 30 2011, 09:08
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15 307
Если еще интересно - посмотрите вот эту статью и ее развитие
Прикрепленный файл  VYSHKIV_2010_2.pdf ( 637.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 371
max77
сообщение Apr 2 2011, 12:11
Из: Днепропетровск
На эту и близкие темы можно еще здесь посмотреть
http://www.slyusar.kiev.ua/index_ru.html
gutzzz
сообщение Apr 2 2011, 16:51
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 44 537
Зачем Вам литература?
Основное отличие двух АЦП в одном корпусе от 2 отдельных это развязка между каналами. Обычно она не хуже, чем SFDR.
А так надо смотреть на этот параметр у конкретных микросхем.
Преимущество духканальных АЦП в лучшей сфазированности, что немаловажно для квадратурной обработки
Дмитрий_Б
сообщение Apr 5 2011, 20:15
Пользователь №: 53 195
Цитата(Tpeck @ Mar 1 2011, 12:35) *
Вопрос в следующем.
Не стоит вообще связываться с формированием квадратур с помощью двух аналоговых каналов. Они никогда не будут одинаковыми. Используйте цифровое формирование квадратур и одно АЦП на ПЧ. Такую обработку используют микросхемы "цифрового радио".
_Макс
сообщение Jan 23 2012, 21:49
Пользователь №: 27 945
Можно ли использовать нулевую ПЧ с кратной передискретизацией и посл. разделением на цифровых два потока? Чем чревато?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:05
