> Сбросить процессор из программы
alt3857
сообщение Mar 1 2011, 14:56
Пользователь №: 56 794
Привет! Подскажите как программно сбросить процессор (из своего кода), например, пришла определенная команда по UART и по этой команде нужно сбросить проц.
Сообщение отредактировал alt3857 - Mar 1 2011, 14:57
GetSmart
сообщение Mar 1 2011, 15:00
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
WDT
vmp
сообщение Mar 1 2011, 15:06
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Для кортексов-M3:
#include <core_cm3.h>
NVIC_SystemReset();
alt3857
сообщение Mar 1 2011, 15:09
Спасибо, проц. как раз Cortex-M3
Сергей Борщ
сообщение Mar 1 2011, 15:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В некоторых процессорах есть возможность сбросить записью в спец. регистр.
adventurer
сообщение Mar 14 2011, 09:40
Пользователь №: 42 458
Здравствуйте,
У меня тоже возник вопрос, извините если очень глупый, по поводу перегрузки контроллера из программы. Я использую в этих целях отдельный WDT на плате. Но иногда при такой перезагрузке у меня программа не стартует и как я понимаю попадаю не на нулевой адрес а на DataAbort .
Может кто то из уважаемых форумчан сталкивался с таким и может помочь понять в чем же дело ?
Используется проц LPC2468
Сообщение отредактировал adventurer - Mar 14 2011, 09:42
Wano
сообщение Mar 14 2011, 11:27
Пользователь №: 17 737
Цитата(adventurer @ Mar 14 2011, 11:40) *
Здравствуйте,
внешний RESET вроде самый главный. После этого проц стартует как только-что включенный и попасть в DAbort сразу не может. После старта выполняется вшитый загрузчик который "отоборажает" вектора из основной проги и дальше заново попадает на нулевой адрес, и только поооосле всё выполняется по программе. В подтверждение можете запустить в отладчике и поставить брэйкпоинт на "нуле".
adventurer
сообщение Mar 14 2011, 13:46
Кажется нашел причину, проблема была в отладочном кабеле к программатору, который, как я понимаю не позволял опустится Reset и контролер зависал. В об щем причину появления Data abort об’яснить не могу, но после замены кабеля все заработало. laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
