> преобразователь для мегометра, 500В - 5кВ от 1.2В аккумулятора
BlueBeard
сообщение Oct 13 2005, 09:02
Пользователь №: 8 022
нужен преобразователь со ступенчатым переключением выходного напряжения, пять ступеней, 500В,1кВ,1.5кВ,2кВ,5кВ.Питание - один аккумулятор 1.2В 5Ач выходной ток порядка нескольких мкА. Может есть специализированые микрухи или типа того. У меня есть схемка на транзисторах работает неплохо, но крайне сложно управлять обратной связью, не получается нормально переключать выходное напряжение...
Dmitron
сообщение Oct 14 2005, 15:09
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
А чё, повысить до 5-12 В, а потом дальше нельзя? Я делал широкодиапазонный от 4,4 В USB, диапазон 5..500+-0.5 В. Работает.
я бы рекомендовал степ-уп до 3..5, дальше с трансом
С чего ты взял что у тебя питание мка? при такой батарее там до ампера можно рвать.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Avlad
сообщение Oct 14 2005, 16:51
Из: Рига
Пользователь №: 9 646
Сначала ставишь специализированную микросхемку, которая из 1 cell делает стабилизированное 5 Вольт. Например, MAX1664, MAX856, UCC3941 или подобную. Дальше стандартный блокинг-генератор на двух транзисторах, нагруженный на трансформатор. Переключать коммутацией отводов первичной обмотки (электронная или механическая коммутация). Вторичная должна быть одна на все случаи. Все будет работать стабильно и надежно.
BlueBeard
сообщение Oct 14 2005, 19:59
Dmitron ты не так понял я имел ввиду что от высокой стороны будут потреблятся мка а от аккумулятора от этого я раз провода питающие спалил, думаю там явно не один ампер был.
спасибо за рекомендации, как попаду на радиорынок буду пробовать мутить smile.gif
Dmitron
сообщение Oct 17 2005, 06:35
Из: Севастополь
Угу, недочитал.
Если времени не жалко - можно попробовать и от 1.5 В флай сделать. Готовых решений нет, потому будет тяжело(сложность получается обратно пропорциональна квадрату питающего напряжения). Однако и логика и операционники при таких напряжениях работают.
Avlad
сообщение Oct 17 2005, 06:47
Из: Рига
Не надо делать флай от 1.5 В. Аккумулятор ведь еще и разряжается - так что на входе будет диапазон 0.8...1.6 В. А запустить флай от 0.8 В, да еще с переключением обмоток (на коммутаторе тоже что-то упадет), да еще со стабилизацией по дополнительной обмотке (не по выходным же киловольтам стабилизировать smile.gif ) - в общем вряд ли это заработает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:53
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
