> Посоветуйте, пожалуйста, USB контроллер
sup-sup
сообщение Mar 16 2011, 20:41
Пользователь №: 7 997
Программы писать не умею, поэтому нужно аппаратное решение.
Нужно сделать АЦП с возможностью передавать данные потоком в PC.
Предполагаю работать с программкой SpectraPlus (можно смотреть осциллограмму, спектр, спектрограмму, а также записывать звуковую дорожку).
Но мне нужна скорость 384 kbps (хотя бы 192 вначале), но так, чтобы я мог получить эти выборки без звуковых фильтров (нужен сигнал в полной полосе от нуля до Fs/2. Таким образом, никакой звуковой кодек не подойдет.
Возможно, решение нужно сделать в ПЛИС (могу задействовать CYCLON-III).
Еще другими словами, нужна USB звуковая карта на один или 2 канала с частотой сэмплирования от 384 kbps без фильтрации.
vladec
сообщение Mar 17 2011, 07:35
Пользователь №: 9 158
По моему, Вам будет проще всего использовать преобразователь USB - UART, например от FTDI и работать уже с UARTом
sup-sup
сообщение Mar 17 2011, 12:03
Я так и делаю сейчас. Но как это организовать так, чтобы USB устройство обнаруживалось как звуковое и можно было пользоваться всеми звуковыми программами, в том числе и SPECTRAPLUS? Сейчас я записываю в текстовый файл ограниченную выборку (с помощью терминала ComPortToolkit), а затем импортирую файл в SPECTRAPLUS, получаю wav, после чего могу его offline его обрабатывать. А надо в реальном времени.
jasper
сообщение Mar 25 2011, 09:12
Народный чинитель
Пользователь №: 6 811
Здесь гляньте: http://www.cmedia.com.tw/ProductsIndex.aspx?ClassifySerno=27
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
