> делитель частоты в Xilinx Ise
sefire
сообщение Apr 4 2011, 20:02
Пользователь №: 64 127
Доброго времени суток! кто-нибудь может подсказать как реализовать в схемном редакторе XILINX делитель частоты с переменным коэффициентом, а именно 2,5,10,50,100 ??? буду безумно рад, если поможете или поделитесь полезными ссылками по данной теме. заранее балгодарю.
VladimirB
сообщение Apr 4 2011, 20:08
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Мой вам совет, откажитесь от схемного редактора и тем более от схемного редактора ISE.
Вместо 20 строчек на HDL получите большую, некрасивую и глюкавую (из-за криворукости индусов) схему.
sefire
сообщение Apr 4 2011, 20:30
Совет безусловно хорош.Честно говоря я был бы рад реализовать это на HDL, да только необходимо в схемном...
Иван Панченко
сообщение Apr 5 2011, 09:12
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 42 061
Вам нужен DDS(Direct Digital Synthesizer - http://en.wikipedia.org/wiki/Direct_digital_synthesizer) на вход которого подается фазовый набег на отсчет (соответствующий выбранной выходной частоте). Для выбора коэффициента деления вполне подойдет мультиплексор. Итого:
мультиплексор, выбирающий нужный для данного коэффициента деления фазовый набег на отсчет;
фазовый аккумулятор, старший бит которого будет выходом поделенной частоты.
p.s. не то, чтобы здесь что-то сильно большое, но все равно,- попытайтесь переубедить ваше начальство в целесообразности использования схемного редактора.
Victor®
сообщение Apr 5 2011, 10:40
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Зачем DDS? Из пушки по воробьям.
Поделить надо всего-лишь. Тем более на целые числа...
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
VladimirB
сообщение Apr 5 2011, 18:22
Из: рядом с Москвой
ну тогда счётчик со сбросом и компаратор на второй вход которого подавать константу (коэффициент деления)
zxcv
сообщение Apr 6 2011, 19:45
Пользователь №: 54 704
Можно получить большее быстродействие и меньшие ресурсы, если использовать вместо предложенного счетчик считающий вниз и загружаемый константой (на 1 меньше к-та деления) в момент когда счетчик досчитает до 0. Быстродействие повысится за счет использования вместо компаратора с переменной, компаратора с постоянной величиной, который в ПЛИС XILINX делается на выделенных (быстрых) линиях ускоренного переноса (carry chain). И выведения константы (к-та деления) из обратной связи в цепи загрузки счетчика, где задержки не так важны.
Сообщение отредактировал zxcv - Apr 6 2011, 19:48
ViKo
сообщение Apr 7 2011, 06:30
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Сначала написал, что все равно, как делать.
Потом сообразил, что сравнить с нулем - это просто объединить все разряды счетчика по ИЛИ.
А по сути цитаты - и там и там будут использованы быстрые переносы.
iosifk
сообщение Apr 7 2011, 06:40
Из: спб
Пользователь №: 8 369
вообще то это делается несложно.
загружаемый счетчик до нуля и регистр. При обнулении счетчика произойдет перезагрузка. Ну и так далее...
Вместо регистра можно взять константу. счетчик можно взять библиотечный параметрический. Вот собственно и все дела...
Удачи!
Кстати, если захотите посмотреть, как это сделано на Верилоге (программируемый интервальный таймер), то найдите у меня на сайте в статьях "Краткий Курс HDL"... А все равно он Вам окажется полезным раньше или позднее. Это как один из стандартных строительных блоков. Особенно хорошо сочетается со статическими автоматами, когда разные циклы должны иметь разную длительность...
www.iosifk.narod.ru
Bad0512
сообщение Apr 7 2011, 08:58
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
ИМХО чисто студенческая задачка - бессмысленная и беспощадная. Зачем генерить эти частоты? Тактировать внутреннюю логику этими клоками нехорошо - ибо gated clock получается. Только наружу выводить... Если эти поделённые клоки нужны для тактирования внутренней логики, то правильнее формировать стробы CE на загружаемом счётчике (как уже неоднократно вам советовали). А схему всю тактировать одним исходным клоком, используя полученные CE там где нужно тактировать меньшей частотой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
