> Сравнение 60 МГц Ригола с 500 МГц Лекроем и Тектрониксом, Не поленился, сравнил
Dmitry-alt
сообщение Apr 5 2011, 18:23
Пользователь №: 50 409
60-МГц Ригол против 500-мегагерцовых Лекроя и Тектроникса.
Дискретизация 400 МГц у Ригола и 1 ГГц у Лекроя с Тектрониксом.
Развертка в реальном времени.
Бит данных шины с Альтеры Cyclone3 на ЦАП. Длина проводника - 4 см.
Тактирование - 140 МГц.
Все скриншоты, кроме правого нижнего сделаны с использованием пробника
Hoden с полосой 350 МГц. При подключении к плате использовалась штатная
земляная пружина, без нее были искажения фронтов и спадов.
Правый нижний сделан с активным 1 ГГц пробником P6243.
Разрешение осциллограммы (для Ригола - при выключенном меню), примерно:
Ригол - 280 х 220 (экран 320 х 200)
Лекрой - 650 х 500 (экран 800 х 620)
Тектроникс - 500 х 400 (экран 640 х 480)
P.S.
В принципе, это кросс-постинг с разделом купля-продажа, но надеюсь,
модератор не осудит, так как многие наверняка сочтут информацию полезной.
Сообщение отредактировал Dmitry-alt - Apr 5 2011, 18:25
HardJoker
сообщение Apr 5 2011, 19:47
Пользователь №: 5 713
Для законченности и полноты картины возможно ли повторить осциллограммы с одной и той же последовательностью бит? А за приведенную инфу - спасибо.
AlDed
сообщение Apr 5 2011, 19:49
Пользователь №: 25 489
60 МГц осциллогарф и должен хуже показывать фронты и сигнал с тактовой частотой 140 МГц, чем 500 МГц осциллографы
sergeeff
сообщение Apr 5 2011, 20:00
Пользователь №: 4 007
Это из разряда "Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным". Кому-то не понятно, что 60 MHz почти на порядок меньше 500 MHz?
Alex11
сообщение Apr 5 2011, 21:29
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Тут интереснее другое - 350-МГц пробник почти не портит фронты, т.е. либо фронты пробника лучше, либо скорость нарастания сигнала меньше.
Dmitry-alt
сообщение Apr 6 2011, 06:17
Если сравнить две нижних осциллограммы, то видно, как пробник портит фронты и особенно спады.
Постараюсь сделать скриншот того же сигнала с гигагерцового осциллографа и резистивнрго 50 Ом пробника 1:20.
Осциллограммы на одинаковой последовательности бит сделать не смогу...
Сообщение отредактировал Dmitry-alt - Apr 6 2011, 06:18
VslavX
сообщение Apr 6 2011, 06:25
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
По цене близко, и то и то едет, Ланос в понтах и комфорте уступает, но если БМВ поломается...
PS: У меня нет предубеждения против старых машин приборов, наверное даже купил бы у Вас скоп, но блин, такие вещи перед покупкой щупать нужно хорошенько, а тащиться в первопрестольную лень.
AlDed
сообщение Apr 6 2011, 07:30
sm.gif пробник не может "портить спады" больше чем фронты sm.gif он все портит одинаково
Dmitry-alt
сообщение Apr 6 2011, 07:40
Cогласен, что глупость спорол - нелинейных компонентов в пассивном пробнике нет,
это особенности входных каскадов осциллографа.
Тем не менее, забавно, что при регулировке конденсатора HF пробника, спады и фронты
изменяются по разному.
Secter
сообщение Apr 6 2011, 07:44
Пользователь №: 55 327
sm.gif Купил пред НГ у увж.ТС LC574AL в полном фарше, чрез неделю чумадан сдох...))) Мне было предложено : либо мани бэк, либо такой же, исправный разумеется sm.gif, на замену... Выбрал второй вариант...Главное в покупке сложной эл.техники - ГАРАНТИЯ!!! ...а в случае с б/у агрегатами - РЕПУТАЦИЯ продавца.
P.S. После НГ прикупил DS1102 у оф.дилера...тож сдох в течении месяца...))) Выдали новый.
Сообщение отредактировал Secter - Apr 6 2011, 07:55
Dmitry-alt
сообщение Apr 6 2011, 08:16
И за и против можно найти много аргументов. Сравнение с автомобилями
поддерживаю, хотя в выборе автомобиля "имиджевость" встречается
чаще, чем при выборе прибора, да и внешний дизайн играет большую роль.
Ригол я не хаю - сам им два года пользовался, и был в целом доволен,
пока не пришлось с частотами больше 80 МГц столкнуться. С тех пор
Ригол пригодился только для этого сравнения :-).
Да, ситуация была неприятная, тем более, что Вы его везли издалека,
в итоге взамен я отдал свой основной осциллограф с большой памятью.
Кстати, в целом то Вы довольны покупкой, не жалеете?
Перед отдачей я проверял прибор, но, как видно, недопроверил.
Именно для таких случаев я и предлагаю манибек, так как от ошибок
никто не застрахован. В итоге, проблема решилась перепрошивкой
флеша. С тех пор работаю на нем, все нормально.
Нет худа без добра - в процессе перепрошивки нашел скрытый FTP
сервер Лекроя со всеми прошивками. Кому интересно - обращайтесь,
расскажу - в форум не хочу выкладывать информацию.
В случае покупки Б/У приборов важна не только репутация продавца.
Какая бы она не была, прибор действительно может выйти из строя, причем
прямой вины продавца в этом может и не быть. Гарантия тоже важна,
но длительную гарантию на Б/У давать никто не будет. Так что важно и то,
сможет (и захочет) ли продавец, если что, отремонтировать прибор и есть ли
у него запчасти для этого.
VslavX
сообщение Apr 6 2011, 08:22
Из: Осокорки
Репутация - да, важна, рад что у ТС с ней все в порядке.
тау
сообщение Apr 6 2011, 08:24
Пользователь №: 42 757
скорее это влияние выходных каскадов Альтеры sm.gif. Ноль кручее, искажения ПХ проявляются сильнее
Secter
сообщение Apr 6 2011, 08:42
Цитата(VslavX @ Apr 6 2011, 12:22) *
sm.gif Имею природную способность взять, к примеру, наугад из ящика с сотней ПП одну неисправную...))) Отношусь к сему дефекту органона спокойно, но мой превентивный вопрос к продавцу :"...гарантия? sm.gif..." порой вводит последнего в ступор. Касательно приобретенного LC574, очень достойный аппарат за умеренные деньги...комплект щупов P6509R 500Mhz обошелся "дороже"...)))
Dmitry-alt
сообщение Apr 6 2011, 08:49
Я полностью с Вами согласен и мне самому всегда было неспокойно, когда
отправлял прибор почтой или его у меня забирали знакомые покупателя
без проверки. Уронят или стукнут по дороге, кто виноват будет, как выяснить?
Или я вдруг что недосмотрел, как в упомянутом случае - всякое бывает.
Я всегда за то, чтобы часа полтора-два вместе погонять прибор во всех
режимах, и отдать его из рук в руки проверенным.
AlDed
сообщение Apr 6 2011, 15:44
Сообщение #16
странно.... все прошивки LeCroy доступны на сайте LeCroy в сврбодном доступе sm.gif http://www.lecroy.com/Support/SoftwareDown...d=533&smid= (нужна банальная регистрация один раз и на всю жизнь) или на "скрытом FTP" есть сведения составляющие гос.тайну? sm.gif
SNGNL
сообщение Apr 6 2011, 22:10
Сообщение #17
Пользователь №: 39 922
А более наглядный сигнал можно продемонстрировать? К примеру, ЛЧМ или цифра с помехами.
Надо бы освятить помещение.
Японцы присылали станок прецизионной резки. Шифоньер почти тонну весом. Не то, что стучать, наклонять нельзя (точная механика). На станке были прилеплены стикеры - маленькие прозрачные коробочки с зеленой полосой. При ударе или наклоне, полоса становится необратимо красной. Мелкие посылки просто упаковывают в пенопласт и засыпают упаковочной крошкой, но сильно увеличиваются габариты.
Сообщение отредактировал SNGNL - Apr 6 2011, 22:13
Dmitry-alt
сообщение Apr 7 2011, 06:41
Сообщение #18
Для серий 93XX, LC, в открытом доступе прошивок нет - обновление идет через ScopeExplorer.
А вот ScopeExplorer лезет по FTP на сервер, где все это лежит. Куда и с каким паролем лезет
можно легко увидеть сканером IP пакетов.
У меня почему-то ScopeExplorer не смог автоматически проапгрейдить LC574A.
Я слил прошивку, подсунул ему и было мне счастье.
AlDed
сообщение Apr 7 2011, 06:58
Сообщение #19
так оно и есть, этот весь процесс описан на http://www.lecroy.com/Support/SoftwareDown...her_scopes.aspx и в списке обновления есть и LC574A
Dmitry-alt
сообщение Apr 7 2011, 07:42
Сообщение #20
Процесс описан, но ScopeExplorer не дружит с NAT (трансляцией IP адресов) - ему бы прямой выход в Интернет.
Обходится это ручным скачиванием прошивки с FTP (в режиме PASV), и заливкой через тот же ScopeExplorer.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
