> Доработка Mjoy, Нужно ввести в программу обработку датчика движения энкодерного типа
Кизимов
сообщение Apr 9 2011, 07:49
Пользователь №: 63 992
Нужно ввести в программу Mjoy обработку датчика движения энкодерного типа
Алгоритм опробован
aps
сообщение Apr 9 2011, 07:54
Пользователь №: 30 848
Люблю энкодеры. Опишите подробней что надо сделать.
Сообщение отредактировал aps - Apr 9 2011, 07:55
relikt1
сообщение Apr 9 2011, 20:49
Пользователь №: 58 280
Что такое "датчик движения энкодерного типа"?
Может быть, датчик расстояния с тросовым механизмом?
_Pasha
сообщение Apr 10 2011, 04:24
Пользователь №: 29 509
Пожалуйста, подробнее по временнЫм характеристикам.
Кизимов
сообщение Apr 13 2011, 06:39
Сделана приставка к велотренажеру на основе стандартного геймпада DVTech
http://www.youtube.com/watch?v=4jLS1ECIBd4
Вместо осей левого аналогового джойстика геймпада подключены:
- резистор поворота направо/налево
- схема преобразования направления и скорости вращения педалей на двух герконах, физически стоящих один за другим возле оси педалей велотренажера. На оси стоит магнит.
Магниты включаются один за другим, потом выключаются один за другим.
Импульсы от герконов идут на одновибратор
В схеме на АГ1 тот геркон, который первым включится, вырабатывает импульс 200...300 мс Этот импульс запрещает реагировать на включение второго геркона.
Импульсы вырабатываются взаимно инверсно и суммируются резисторами.
поэтому, если нет импульсов, то напряжение на выходе - половина питания,
если есть один из импульсов, то на выходе - либо 0 В, либо полное питание
Этот выход идет как сигнал оси переменного резистора "газ/тормоз"
Сейчас идет переделка: геймпад убирается и ставится Mjoy-8 http://mercury13.tut.su/
Конструкция руля поворота - не изменяется,
Схема проверена, но не разведена. Меня стала душить жаба - жалко тратить АГ1, если можно его не ставить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:47
Страница сгенерированна за 0.0153 секунд с 7
