> dxp2004sp2 -some bug?(+), компиляция в PCB
mux
сообщение Oct 17 2005, 14:28
Из: Moscow RF
Пользователь №: 8 202
вижу проблемму -думаю что не моя smile.gif в приложенном файле показанна трасировка с выхода 15вольтового стабилизатора сразу на вход и выход следующего 5ти вольтового blink.gif -в схематике этого нет ! -возникает это при коплиляции в pcb
моет кто знает в чём "прокол"???
Yuri Potapoff
сообщение Oct 17 2005, 14:49
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Если на схеме соединения нет. То проверьте имена цепей если они одинаковы, то естественно на PCB все соединяется. Если имена одинаковы, проверяйте, нет ли в стабилизаторе признака tie?
mux
сообщение Oct 17 2005, 14:55
Из: Moscow RF
на схеме соединения нет - ну чё ж я не посмотрел бы?
именна цепей разные -и это видно и по приложенному файлу
Yuri Potapoff
сообщение Oct 17 2005, 19:57
Из: Железнодорожный
Цитата(mux @ Oct 17 2005, 17:55)
В схеме двойной клик на компоненте и смотрите параметр Type.
Киньте мне в мыло схему и плату.
mux
сообщение Oct 18 2005, 05:54
Из: Moscow RF
type =standard
в форме предложенной через форум не могу приаттачить файл к посланию sad.gif
Zeroom
сообщение Oct 19 2005, 09:36
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Попробуйте поудалять из PCB тупящие элементы... или перерисуйте заново кусок схемы с этими элементами... а еще посмотрите скрытые пины, может там что не так присоединено... Блин, теряюсь в догадка что это такое может быть... wacko.gif
Yuri Potapoff
сообщение Oct 24 2005, 11:03
Из: Железнодорожный
Проверил ваш файл. Ошибки нет ни в исходном pcb, ни в исходной схеме, ни в pcb обновленном по схеме. VCC15 не замыкается на VCC5 в районе элемента U6.
Чудеса у вас какие-то.
Mike
сообщение Oct 24 2005, 17:54
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Однажды встречалась подобная проблема, под выводом остался очень маленький кусочек другой цепи, к нему и тянулась связь, а кусочек цепи был в другой сетке и невозможно выло его подсветить пока не отцепил курсор от сетки.
Владимир
сообщение Oct 26 2005, 06:05
Пользователь №: 3 671
Ни разу не было такой ситуации. Можно ли и мне для тестирования скинуть примерчик
Orc
сообщение Oct 26 2005, 06:38
Пользователь №: 8 572
Кстати, эти кусочки автоматом удалить можно?
Mike
сообщение Oct 26 2005, 07:43
Из: Riga
Владимир эта ситуация встретилась однажды, была устранена и никакого примера не осталось. Как я предполагаю она возникла в результате множества перемещений и поворотов при груповой выборке.
Orc Автоматически устранять не пробовал, ручками убрал и поехач дальше. Хотя понять как можно устранять такие ситуации автоматом былобы полезно. Они хотя и редко встречаются но очень неприятны и отнимают много сил, времени и внимания.
Kiwi
сообщение Oct 26 2005, 10:56
Пользователь №: 10 107
А после компиляции схема никаких ошибок не выдает ? или проверить еще раз матрицу соединений.
Еще вариант - сгенерировать со схемы Netlist потом сделать импорт его на PCB.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 26 2005, 19:34
Из: Железнодорожный
Он же в протеле работает. В версии DXP и выше нет такой функции.
Kiwi
сообщение Oct 27 2005, 09:47
А где же тогда схема находиться если не в редакторе схем. По крaйней мере в Протеле99 такая функция существует, да и в DXP по моему тоже есть смотри Design-Netlist.
Kiwi
сообщение Nov 1 2005, 09:16
Да действительно Netlist нельзя импортировать в 2004 версии. Но есть похожая функция взамен.Можно сгенирировать Netlist со схемы и PCB - Design-Netlist и сравнить их. Далее выбираем опцию Design-Show Difference, в следующем появившемся окне надо тикнуть слева в нижнем углу точно не помню так как нет перед глазами Протела , потом появляется окно где нужно выбрать файлы которые мы сравниваем, то есть наши нетлисты. также можно сравнивать схемы и PCB таким же способом.
Kiwi
сообщение Nov 12 2005, 08:34
Сообщение #16
Это баг или только у меня. Когда в рулсах задаю клеаранс для полигона выдает ошибку а именно - когда первый объект выбран как All а для полигона используем Query Builder-Object Kind is - Poly получаем query (IsPolygon). Но когда вводим этот рул выдает ошибку что рул не правилен. Хотя если изменить query на (InPolygon) которого в опциях нету, все проходит нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:22
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
