5 страниц V   1 2 3 > »
> Полумостовой преобразователь питанием 3 В, в нагрузке 1 В 1 А.
skyled
сообщение Apr 11 2011, 06:04
Пользователь №: 57 868
Есть необходимость сконструировать полумост. Питание полумоста 3 В стабилизированных (можно до 5 В). Выходная мощьность 1 Вт. При этом напряжение должно быть 1 В, а ток в нагрузке 1 А. Нагрузка - резистор. Никаких выпрямителей. Частота преобразования примерно 20 кГц (не критично). Собственно вопрос - как запитать трансформатор? Один вывод подключен в среднюю точку междуконденсаторами, соединенными последовательно и подключенными к питанию полумоста. Как подключить второй вывод? Пробовал мосфеты лджик, но не хватает питания для верхнего ключа. Спасибо.
Methane
сообщение Apr 11 2011, 06:25
Пользователь №: 43 230
П - канальные смотрели?
skyled
сообщение Apr 11 2011, 06:42
Нет, не смотрел. Предлагаете диагональ моста из пары Р и N каналного сделать?
Methane
сообщение Apr 11 2011, 06:51
Религиозные возражения? Хотя, полумост, на 3 вольта? Наверное я в этой жизни что-то не понимаю.
skyled
сообщение Apr 11 2011, 06:57
Никакой религиозности. Просто не сообразил. 3 вольта - выход преобразователя с батарейным питанием. Вторичка включается в разрыв высоковольтного провода. Полумост - гальваноразвязка. Частота преобразования - метка высоковольтной линии. Выходной ток обеспечивает магнитное поле вокруг проводника. Приемник принимает и различает провод свой-чужой.
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 11 2011, 07:04
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
двухтактный будет проще.
IVX
сообщение Apr 11 2011, 07:51
Из: China
Пользователь №: 4 849
а чо бы не бак-то вроде, зачем именно полумост, если питание батарейное, то и развязка ни к чему?
skyled
сообщение Apr 11 2011, 08:13
Развязка нужна обязательно. На счет двухтактного, ну может быть. Трансформатор там сложнее.
Сообщение отредактировал skyled - Apr 11 2011, 08:14
сообщение Apr 11 2011, 11:16
Пользователь №: 11 287
Полумост тоже двухтактный. Явно не та топология для низковольтного питания. В пуш-пулльном трансформаторе придётся намотать немного больше витков в первичку, но ничем он не сложнее.
Microwatt
сообщение Apr 11 2011, 11:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
При 3 вольтах пушпульный Ройер на биполярниках (ВС807, например) все Ваши проблемы решит.
Разговоры о сложности трансформатора отставить. Колечко в 10мм и 4 обмотки в 5-10 витков. Не мотать - сфазировать проблема. Мотайте цветной кроссировкой (изолированным пластиком тонким цветным одножильным) - легко сфазировать.
Встрянете в р-канальные полевики, контроллеры - пропащее дело.
skyled
сообщение Apr 11 2011, 12:39
Что такое Ройер, положим уже понятно. Как обеспечить требуемую частоту генерации и ее стабильность? Почему пропащее дело? Именно это и собираюсь сделать.
Сообщение отредактировал skyled - Apr 11 2011, 12:43
yakub_EZ
сообщение Apr 11 2011, 13:30
Пользователь №: 42 252
Попробуйте в той же схеме обычные биполярные, разной проводимости
Microwatt
сообщение Apr 11 2011, 18:40
Из: Запорожье
Да что может быть понятно, если разговор Вы с полумоста на трех вольтах начали?
А какая такая стабильность нужна для маркера? Эмбеддерского класса? 10 в минус седьмой?
Стабильность на уровне RC-цепи и в автогенераторном пушпуле получить можно. Вот схема, перерассчитаете на 3 вольта и проводимости перевернете, если нужно.
skyled
сообщение Apr 12 2011, 08:50
+/- 50 Гц на 20 кГц при температуре -30 С / + 50 С.
сообщение Apr 12 2011, 13:00
На Ройере наверняка не получить, но проблема стабильности задающего генератора что для моста, что для полумоста, что для пуш-пулла одна и та же.
skyled
сообщение Apr 12 2011, 14:05
Сообщение #16
Это не совсем так. Если полумост управляется МК с кварцованным тактовым генератором, то частота особо гулять не будет. Во всяком случае в указанный диапазон думаю удастся уложиться. Ну вобщем испытания покажут. Сейчас даже в серьез рассматриваю вариант step-up до 10-12 В, а там драйвер для мосфетов. Хотя может есть драйверы, что для лоджик-мосфетов предназначены? Ну чтоб с питанием поменьше.
Сообщение отредактировал skyled - Apr 12 2011, 14:08
сообщение Apr 12 2011, 16:57
Сообщение #17
Это абсолютно справедливо и для пуш-пулла. Звучать только будет так: если пуш-пулл управляется МК с кварцованным тактовым генератором, то частота будет гулять в точно тех же пределах.
Methane
сообщение Apr 12 2011, 17:03
Сообщение #18
Цитата(Herz @ Apr 12 2011, 19:57) *
Microwatt
сообщение Apr 12 2011, 17:58
Сообщение #19
Из: Запорожье
Можно только посочувствовать. Все-таки, без лазерного четырехосного гироскопа зажечь лампочку не получается?
А как бы это решили 20-40 лет назад, когда кварц был далеко не по рублю штука? А ведь решали.
Начнем с того, а с какого потолка взята цифра 20кГц +- 50Гц?. Что, нельзя обнаружить в проводе наличие колебаний с частотой 20кГц +-500Гц или даже 20кГц +- 5кГц? Ну, 18-22кГц так точно можно простым синхронным приемником с фиксированой настройкой.
Не нравится Ройер, блокинг, другие схемы автоколебательные генераторов с магнитным компонентом, непонятно как это работает - соберите мультивибратор на КМОП логике или даже на россыпи и через усилитель запитайте от него биполярные ключи в SOT223.
Или мультивибратор - тоже непонятная сущность, раз там нечего программировать? Ладно, через усилительный каскад от МК генератор этот копеечный можно запитать? Или единственное знакомое слово из схемотехники - "полумост" и на нем стоим насмерть?
Полумост на таком низковольтном питании - худшее, что можно предложить. Хуже может быть только "step-up до 10-12 В, а там драйвер для мосфетов".
Ведь за время обсуждения можно было нагуглить минимум десяток более-менее сносных решений.
vanya.8484
сообщение Apr 12 2011, 18:29
Сообщение #20
Пользователь №: 64 225
Вот схема
Microwatt
сообщение Apr 12 2011, 21:37
Сообщение #21
Из: Запорожье
Не вспомню, ВС337 потянут нужный ток? Они, кажется, 200мА?
А в целом - то же, что и я выложил. Ненасыщающийся симметричный автогенератор. Проверенная вдоль и поперек схема.
С4R6 при правильном выборе номиналов определяют частоту. С5R12 немного подваливают фронт, может это и полезно...
vanya.8484
сообщение Apr 13 2011, 03:29
Сообщение #22
Примерно так. А для тех, кому потребна супер стабильная частота, существует такое техническое решение как синхронизация. Однако, при этом, RC-демпфер придётся убрать.
smk
сообщение Apr 13 2011, 04:19
Сообщение #23
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Почему? Уж простите.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
IVX
сообщение Apr 13 2011, 04:20
Сообщение #24
Из: China
а диоды не перепутаны-ли?
PS: Microwatt, не губите, отец родной, если не угодил, у меня уже от вас, благодетель, уровень предупреждений пугающий, всё из-за моих попыток защитить правду в лице проклятого гиратора. rolleyes.gif
smk
сообщение Apr 13 2011, 04:27
Сообщение #25
Из: Украина, Киев
Спасибо. Понравилось. Как Вы предлагаете осуществить синхронизацию, а лучше управление полностью? Подать в базы противофазный от МК?
Microwatt
сообщение Apr 13 2011, 06:31
Сообщение #26
Из: Запорожье
Нет, диоды не перепутаны и принципиально необходимы для работы схемы. Ток через обмотку ОС должен протекать в обоих направлениях и без диодов переход база-эмиттер будет этому препятствовать.
А за какую правду безвинно страдаете - не понял.
IVX
сообщение Apr 13 2011, 06:39
Сообщение #27
Из: China
Microwatt
сообщение Apr 13 2011, 06:47
Сообщение #28
Из: Запорожье
Цитата(IVX @ Apr 13 2011, 09:39) *
У меня - да! все поперепутано.(Спешил, бежал, даже в парикмахерскую не зашел) sm.gif
А у vanya.8484 - нет!
skyled
сообщение Apr 13 2011, 06:48
Сообщение #29
Я вот на размер кольца смотрю. Полагаю можно и поменьше?
Microwatt
сообщение Apr 13 2011, 06:53
Сообщение #30
Из: Запорожье
Да можно, конечно. У меня это работает на 10 и 12мм кольце. Можно и еще меньше, но витков нужно будет больше, все упирается в технологичность намотки. Вторичку-то Вам придется намотать в толстенной изоляции.
skyled
сообщение Apr 13 2011, 07:24
Сообщение #31
Ну почему в толстенной. Аккуратно скотчем изолирую. При случае конечно постараюсь проконсультироваться с технологом.
Microwatt
сообщение Apr 13 2011, 09:50
Сообщение #32
Из: Запорожье
Скотч имеется в виду специальный, не конторский же? Это крайне трудоемко на колечках малого диаметра. Когда-то лакоткань использовали - немного легче. Но она вышла из употребления.
Более технологично использовать провод в двойной изоляции ( в трубке, монтажный в пластике). Витков-то всего порядка 4-6 нужно. И только для вторички.
Если взять колечко с покрытием (1500вольт гарантировано) и гарантировать разнос намотки промежутком на самом кольце, то изоляция получится удовлетворительная, если вторичку намотать одножильным проводом из кабеля УТП5 (витая пара у интернетчиков). Ну, если уж очень строго к изоляции и развязке - возьмите Ш-образный Е13, Е16 с каркасом и обычной технологией изоляции тремя слоями пленки.
vanya.8484
сообщение Apr 13 2011, 17:46
Сообщение #33
сообщение Apr 13 2011, 18:19
Сообщение #34
Не ожидал, что эта схема заработает в симуляторе, ведь она симметрична. Или моделька Q2 подправлена?
vanya.8484
сообщение Apr 13 2011, 18:32
Сообщение #35
Моделька -девственница. А с каким симулятором вы работаете, позвольте вас спросить, коль скоро делаете подобные умозаключения? biggrin.gif
сообщение Apr 13 2011, 20:25
Сообщение #36
Не скажу, что работаю с ними плотно, но периодически - с MicroCap и Multisim. Но и в реальную схему "в железе" приходится иногда вводить элемент асимметрии, чтобы заставить автогенератор стабильно запускаться. Зачастую, впрочем достаточно разброса коэффициентов передачи транзисторов. В моделях же они идентичны, разве нет?
vanya.8484
сообщение Apr 14 2011, 03:16
Сообщение #37
Совершенно верно. Аки однояйцевые близнецы.
halfdoom
сообщение Apr 14 2011, 03:36
Сообщение #38
Пользователь №: 2 072
Для запуска автогенератора можно просто внести начальное условие по напряжению в одном из плеч.
smk
сообщение Apr 14 2011, 04:29
Сообщение #39
Из: Украина, Киев
Цитата(vanya.8484 @ Apr 13 2011, 20:46) *
Что-то не нравится мне такая синхронизация. Наверно лучше переключать их таймером МК как тот же полумост.
сообщение Apr 14 2011, 07:32
Сообщение #40
Не будет ли любезен многоуважаемый джинн объяснить тогда, как она запускается?
Кстати, ув. Microwatt считает эту схему ненасыщающейся. Вы согласны?
Легко. В этом случае частота переключений будет определяться МК и нет никакой причины ей быть менее стабильной, чем в случае с полумостом. Об этом я Вам и пытался сказать. Только для лучшей симметрии я бы поставил на выход таймера триггер-делитель на 2 и с него уже подал управление на ключи.
skyled
сообщение Apr 14 2011, 08:04
Сообщение #41
Спаибо. А на счет таймера, так его можно настроить чтобы выдавал два противофазных сигнала с дедтайм. У меня самый главный вопрос был с выходным каскадом чтоб мог нужную мощьность отдать при относительно высоком КПД.
Сообщение отредактировал skyled - Apr 14 2011, 08:05
Microwatt
сообщение Apr 14 2011, 11:26
Сообщение #42
Из: Запорожье
Кстати, Microwatt считает эту схему ненасыщающейся. Вы согласны?
Попробую дополнительно пояснить.
Схема может работать в разных режимах сердечника. Если постоянная времени RC-цепи в базах транзисторов велика, то переключение будет происходить при насыщении сердечника. Резистор особо не изменить, его номинал определяется потребным током базы. А вот если уменьшать емкость, то, начиная с какого-то момента, переключение будет происходить до насыщения сердечника. Просто базовый ток не может протекать через малую емкость достаточно долго.
Ключи имеют в этой схеме форсированный базовый ток при переключении и спадающий по экспоненте в процессе удержания в течение полупериода.
сообщение Apr 14 2011, 14:48
Сообщение #43
Не приходилось использовать такое включение. Почему-то не прижилось, уж не помню. Когда жалко было насыщать трансформатор пуш-пулла, я применял насыщающийся дроссель на крошечном колечке. Работало всегда хорошо. С тех пор привык, что в автогенераторном пуше что-то обязательно должно насыщаться. biggrin.gif
vanya.8484
сообщение Apr 14 2011, 15:42
Сообщение #44
Ответ, по примеру Шарика, нарисую:
smk
сообщение Apr 14 2011, 16:52
Сообщение #45
Из: Украина, Киев
Все забываю спросить, а что это за программа так красиво рисует?
vanya.8484
сообщение Apr 14 2011, 18:01
Сообщение #46
Micro-Cap
smk
сообщение Apr 14 2011, 18:16
Сообщение #47
Из: Украина, Киев
У меня тоже такая есть, но рисует не так.
IVX
сообщение Apr 14 2011, 18:17
Сообщение #48
Из: China
MC9 надо полагать, кстати не так чтоб и красиво он рисует (протел, олтиум лучше), я себе подправил патерны транзисторов, чтоб как у всех были, а не короткие-толстые, тоже с диодами, с индукторов +- убрал, сменив на точку итд по мелочам.
Microwatt
сообщение Apr 14 2011, 20:37
Сообщение #49
Из: Запорожье
Да, более распространено применять промежуточное насыщающееся маленькое колечко или дроссель и ненасыщающийся силовой трансформатор на магнитопроводе бОльшего сечения. Обсуждаемая схема менее популярна, но тем и нравится, что совмещает все в одном магнитопроводе.
Откопалась она, когда нужно было сделать не совсем обычный источник со входным напряжением 1.5вольта ("атомная батарейка"). Когда еще полевики были в стадии бумажных диссертаций. Если базовую обмотку намотать , использовать, как выходную, повышающую, то можно повысить напряжение в "бета" раз. Роль резистора базы играет сама нагрузка (разумеется, через дополнительный выпрямитель и фильтр).
При этом ток базы является рабочим током выхода. 100% ОС по току придает такому простому по схемотехнике преобразователю уникальные качества. Намотать "много" витков под 1.2-1.5вольта для уменьшения тока хх несложно и КПД получается достаточно хорошим. Есть еще и мостовой вариант этой схемы, но я уже подзабыл...
smk
сообщение May 4 2011, 05:05
Сообщение #50
Из: Украина, Киев
Как показала практика решение хорошее.
stells
сообщение May 4 2011, 05:27
Сообщение #51
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
я что-то не пойму, а зачем тогда нужен этот Ройер, если он управляется МК? wacko.gif это такое эмбеддерство наоборот? обязательно в схеме нужен Ройер?
сообщение May 4 2011, 07:43
Сообщение #52
А кто тут говорил о Ройере? Вы, кстати, что именно Ройером называете?
stells
сообщение May 4 2011, 12:41
Сообщение #53
microwatt говорил sm.gif приведенную схему он назвал "в целом тоже, о чем говорил". а я имел ввиду любой автогенератор. в нем нет смысла, если он запускается (синхронизируется) от МК. тогда уж проще на МК и делать этот пушпульный преобразователь (2 транзистора и все)
Microwatt
сообщение May 4 2011, 12:47
Сообщение #54
Из: Запорожье
Не возражая в принципе, хотел бы все-таки понять: при чем тут МК?
Почему это обязательно тащить во все-все схемы?
Он что, позволяет уменьшить количество компонентов? Удешевить решение или сделать его технологичнее? Получить качественно новые свойства?
В данном случае синхронизация принципиально необходима?
stells
сообщение May 4 2011, 12:50
Сообщение #55
не обязательно. но насколько я понял автору нужна стабильная частота и нужно обеспечить дедтайм
Microwatt
сообщение May 4 2011, 13:07
Сообщение #56
Из: Запорожье
Вот этого я и не понимаю. Похоже, хронически.
Задача стоит спроектировать приемлемый по схемотехнике, цене, технологичности источник или спроектировать "деадтайм" и при сем обязательно придумать работу для МК? Понимаю, что вопрос не к Вам, но кто-то же ответит, раз "мертвое время" ему жизненно необходимо?
smk
сообщение May 4 2011, 13:21
Сообщение #57
Из: Украина, Киев
Да, дешевле и компонент меньше. В целом наверно и технологичнее тоже. МК управляет преобразователем "по совместительству". На его плечах еще другие функции управления, измерения и индикации. А при наличии свободного таймера и его выводов сделать дополнительно управление преобразователем само просится.
stells
сообщение May 4 2011, 13:28
Сообщение #58
так это у него вроде не источник как таковой, а какой-то "формирователь метки в высоковольтной линии" (вторичка включена последовательно в цепь, выпрямителей нет)
сообщение May 4 2011, 15:27
Сообщение #59
А я именно это и имел в виду. Частота, о которой автор так беспокоился, будет задаваться МК и будет столь же стабильной, как и в случае применения полумоста, как выходного каскада. Это то, что я пытался объяснить автору.
сообщение May 7 2011, 16:37
Сообщение #60
Пользователь №: 45 710
Наверное, контроллер имеется ввиду какой-нибудь огрызок PIC10 с внутренним генератором.
Если так, и сигналы генерируются исключительно программно, то написать на два выхода противофазные сигналы с мёртвыми отрезками и поставить комплиментарные полевые, например сборку Si3586, или порознь даже Si2301/Si2302 сгодится, а в качестве буфера затворов, с учётом, что 20 кГц и никуда торопиться не надо,— любой LVC-буфер, например сдвоенный инвертор 74LVC2G04.
сообщение May 8 2011, 07:18
Сообщение #61
Не понял я смысла в рекомендованной комбинации комплементарных сборок и логических буферов.
Если в качестве усилителя мощности использовать, всё-таки, пуш-пульный каскад (что выглядит логичнее полумоста), важнее обеспечить ему симметричность управления, чем мёртвое время. Для этого я и предлагал после МК поставить Т-триггер и с его выхода брать управление ключами. Особенно это актуально для простенького МК без аппаратного модуля ССР.
сообщение May 8 2011, 08:07
Сообщение #62
Симметричность полумоста держит ёмкостной делитель. Кроме того, если контроллер немного задумается, и забудет вовремя переключить ключи, произойдёт всего лишь КЗ ёмкостного делителя, а вот пуш-пул вызовет холодный сброс всей схемы.
Ну и, лично мне было бы просто лениво мотать вдвое больше витков первички на сантиметровом кольце, ещё и в два провода, которые затем нужно будет ещё и прозвонить.
Microwatt
сообщение May 8 2011, 09:49
Сообщение #63
Из: Запорожье
Да симметричность-то симметричность, но не на 1.5 вольта же. Полумосты при таких напряжениях сомнительны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 02:54
Страница сгенерированна за 0.02162 секунд с 7
