> STM32, Reference manual RM0008, ошибка?, неправильная картинка для FSMC Muxed write
ViKo
сообщение Apr 19 2011, 09:49
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Прикладываю картинку из мануала, для режима Muxed NOR FLASH.
По-моему, сигнал NWE должен спадать одновременно с появлением data driven by FSMC.
Иначе начнет свой же адрес записывать. Кому это надо?
Написал в саппорт, как смог. Пока молчат.
scifi
сообщение Apr 19 2011, 12:23
Пользователь №: 25 136
Да, выглядит подозрительно. Если сделать предложенное Вами исправление, то станет, к примеру, как у Coldfire V2 Mini-Flexbus (они так внешнюю шину называют). А на Mini-Flexbus жалоб нет.
Dron_Gus
сообщение Apr 19 2011, 12:30
Пользователь №: 1 861
Они подразумевают, что данные защелкиваются по положительному перепаду. Если будете использовать внешнюю защелку, будьте осторожны, нужна такая, которая при низком NADV будет прозрачной.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
ViKo
сообщение Apr 19 2011, 12:51
На вашей картинке работает чуть иначе: R/W выбирает, читать или писать. А по /CS происходит сам процесс. И ALE положительный, как часто встречается. Но данные с записью совпадают, это да.
На моей картинке ссылаются на режим D, а там все так, как я описал.
Да и в остальных режимах похоже. Есть режимы с длинным /WR, так там /WAIT задействован.
Для адреса там любая защелка сгодится, адрес-то долго тянется. Только на декодирование времени меньше будет, если по фронту NADV заносить.
Меня данные беспокоят. Прозрачная защелка схватит вместо данных адрес вначале.
А использовать буду, что изобрету сам. Я в ПЛИС такую шину хочу завести.
Dron_Gus
сообщение Apr 19 2011, 14:16
А вот у меня не проканало. У меня на внешней шине висело 3 NAND + SRAM. Так вот SRAM почему-то захватывал адресс в момент падения CS. И при использовании защелки, работающей по фронту, запись происходила непонять куда.
ViKo
сообщение Apr 19 2011, 14:27
Возможно, были отражения в линии, звенели фронты и срезы. Т.е., на срезе был и фронт.
Часто осциллографы начинают "ловить и срез, и фронт". Наверное, по этой причине.
Dron_Gus
сообщение Apr 19 2011, 15:48
Извиняюсь, "в момент падения CS" стоит читать, как "в момент падения WR". Осциллограммы были чистые.
ViKo
сообщение Apr 19 2011, 17:30
Это смотря каким осциллографом смотреть. От полосы частот осциллографа зависит.
Dron_Gus
сообщение Apr 20 2011, 06:56
Разговор не про осцилографы. Вы указали на особенность работы FSMC, я указал еще одни грабли на которые можно наступить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:46
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
