> Инвертирующий усилитель с переключаемым Ку
hd44780
сообщение Apr 25 2011, 13:42
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привет всем.
Необходимо сделать такой узел (сабж). Цель - усиление/ослабление сигнала с токового трансформатора до диапазона АЦП.
ТТ нагружен на резистор 100 ом и даёт переменку с действующим напряжением 0.3мВ .. 7.5в и частотой 50 Гц.
Эта переменка смещается вверх на +2.5в. Может и мало, но пока так.
Её надо загнать в стандартный диапазон АЦП 0..+5в. Контроллер - ATMega16, ацп берет мин 10 mV.
Инвертирующая схема выбрана потому, что там может понадобиться одновременно и усилитель и "ослабитель" (некий "активный делитель"), а неинвертирующий усилитель ослаблять не может.
Пока необходимо иметь 2 коэффициента передачи - 1:1 и 1:2 - входы 0 и 1.
Никаких особых требований к качеству передачи сигнала нет.
MUX и ОУ сейчас питаются однополярным напряжением +5в. Я знаю, что лучше ставить Rail-To-Rail ОУ, но в данный момент у меня есть только LM358 sad.gif . В принципе, можно сделать и 2-полярное питание, но этот узел ещё и некая защита для АЦП.
В настоящее время в схеме данного узла нет (на ОУ собран обычный повторитель) и напряжения, попадающие в диапазон измеряются совершенно нормально.
Вопрос - схема нормальная или может что-то надо/можно поправить?
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 25 2011, 13:48
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Apr 25 2011, 15:23
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А просто резистивный делитель 1:2 поставить нельзя?
Схема же с переключаемым Ку у вас, мягко говоря, не правильная,
т.к. сопротивление открытого ключа
влияет на коэф передачи каскада.
И на камнях растут деревья!
rezident
сообщение Apr 25 2011, 15:33
Пользователь №: 3 882
У "ослабителя" могут быть проблемы с устойчивостью ООС. Может все-таки неинв. усилитель применить с Ку=2 и делителем 1:2 на его выходе? Тогда переключатель 2:1 и 1:1 можно реализовать на одном ключе в цепи резистора делителя ООС, подключаемого к общему проводу. Это проще, чем ваш коммутатор на мультиплексоре.
hd44780
сообщение Apr 25 2011, 16:25
Из: Донецк, ДНР
Может и проще...
Но м.б. туда еще придется и усилитель добавлять, поэтому и остановился на мультиплексоре.
Это я знаю. Сопротивление активного канала мультиплексора 250 ом, макс - 1кил wacko.gif .
Потому я поставил подстроечник. Правда вход 0 все равно неуправляемый и имеет эту погрешность... Здесь я пока не определился.
Вообще есть у меня еще одна идейка - набор делителей/усилителей, а их выходы мультиплексором на вход АЦП.
Но я не знаю, как в этом случае будет влиять сопротивления каналов.
Или может лучше этот набор подключить к разным входам АЦП контроллера ATMeg16 (всех 8, сейчас свободно 5)...
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 25 2011, 16:26
(с) Мария Эдуарда
domowoj
сообщение Apr 25 2011, 16:54
Из: г.Новосибирск
Самое оптимальное.
(Только защитить входы от перенапряжения не забудьте)
Сообщение отредактировал domowoj - Apr 25 2011, 16:59
hd44780
сообщение Apr 25 2011, 17:09
Из: Донецк, ДНР
Цитата(domowoj @ Apr 25 2011, 19:54) *
Самое оптимальное.
Наверное так и сделаю. Проще будет. Зачем лепить мультиплексор, если он уже есть в контроллере.
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 25 2011, 17:27
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
