> выбор ЦАП
220V50Hz
сообщение Apr 27 2011, 17:14
Пользователь №: 63 723
Подскажите пожалуйста. Необходимо подключить схему преобразователя напряжения ток на двух ОУ http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000275885
к микроконтроллеру PIC16F628, с помощью которого буду изменять входное напряжение преобразователя.
Я так понимаю между ними необходимо установка ЦАПа. Посоветуйте собственно ЦАП, не очень дорогой и каким образом все это повесить на контроллер
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 27 2011, 17:21
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Какая-то загадка в Вашем вопросе. Зачем напряжение сначала преобразовывать в ток? И причем здесь ЦАП? Больше подходит АЦП.
domowoj
сообщение Apr 27 2011, 17:30
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
220V50Hz
Вы просто опишите проблему
И на камнях растут деревья!
220V50Hz
сообщение Apr 27 2011, 18:20
Ребят, если пишу,что нужно преобразовывать напряжения в ток значит нужно rolleyes.gif
С контроллера подаем цифровой сигнал, а на ПНТ нужно аналоговый подавать
VCO
сообщение Apr 28 2011, 01:47
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Спасибо за ссылку на клип, позабавило, осособенно стартовая фраза:
Преобразователь напряжение-ток (ПНТ) - это электронное устройство, которое производит преобразование входного напряжения в ходной ток
Предлагаю другое название клипу: "Удвоение объёмов продаж операционных усилителей"
Разрядность и скорость ЦАПа зависят от той задачи, какую Вы вознамерились решить, поэтому никто ничего не может посоветовать.
Если Вам пишут, что нужно знать, с какой целью Вы собираетесь преобразовывать напряжение в ток, значит нужно rolleyes.gif
Преобразовать цифровой сигнал в напряжение можно также с помощью ШИМ, которая может обеспечить довольно высокую точность преобразования, но ограничена по быстродействию и требует тщательной фильтрации выходного сигнала.
Кроме ЦАПа могут понадобиться ИОН и прецизионный резистор. Всё зависит от задачи.
hd44780
сообщение Apr 28 2011, 06:45
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
К572ПА1А. Недорогой. В доках есть схема включения, да и в интернете схемы на нём попадаются.
О скорости работы не говорю, т.к. автор своих требований в этой части не огласил....
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
alexkok
сообщение Apr 28 2011, 06:47
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Вот из самых дешевых
220V50Hz
сообщение Apr 28 2011, 09:24
Спасибо за ответы!
ПНТ буду использовать для проверки вольтметра по току на различных значениях от 0.1 до 1 A
VCO
сообщение Apr 28 2011, 09:49
Из: Kursk
В таком случае схема на двух операционниках Вам совсем никчему, достаточно сделать классический стабилизатор тока на ОУ и БТ, используя в качестве датчика тока манганиновый шунт.
Учитывая тот факт, что ШИМ для этой задачи вполне достаточно, почти всю схемотехнику можно утрамбовать в PIC16F785/HV785
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 10:13
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
