> Как правильно подать питание на MSP430F149?, Схема запитки MSP430
amok
сообщение Oct 20 2005, 12:45
Пользователь №: 7 994
Допустим есть:
источник на 3.3 - 3.6 V.
Какие ещё компоненты нужны, чтобы подключить его к MSP430F149?
(Как правильно развести DVcc, DVss?)
Может кто дать простую схемку?
С Уважением, Андрей.
rezident
сообщение Oct 20 2005, 13:03
Пользователь №: 3 882
Берите из списка по ссылке схему любой EVB (Evaluation Board) для MSP430F149 или MSP430F169 и изучайте ее.
Например, здесь или здесь.
amok
сообщение Oct 21 2005, 06:04
Спасибо за помощь.
svtsvt
сообщение Oct 21 2005, 12:39
Пользователь №: 983
Реальность гораздо богаче, чем Evaluation Board. Поэтому настоятельно рекомендую ( по крайней мере для MSP430F149 обязательно) на плате иметь супервизор питания, который будет ресетить MSP при включении/выключении и проседаниях питания. И кроме этого пассивную нагрузку источника питания, т.е. резистор между питанием и землей на ток 0.5 - 2 мА (иначе после выключения питания конденсаторы-фильтры будут держать напряжение несколько секунд, а то и десятков секунд).
Нормальный супервизор TI вставил только в последние модели МSP
amok
сообщение Oct 22 2005, 04:40
Спасибо, подумаю.
АДИКМ
сообщение Oct 24 2005, 06:41
Пользователь №: 7 294
А вот насчет супервизоров можно посоветовать TPS3838 который потребляет 0,2 мкА. В качестве стабилизатора можно использовать TPS76330, TPS76930 , TPS77030. Два последних потребляют менее 17 мкА.
летаю на пепелаце...
diper
сообщение Nov 12 2005, 10:29
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
Супервизор ставить обязательно, иначе не оберешся глюков.
aleksey_sav
сообщение Nov 25 2005, 07:32
Пользователь №: 1 733
Супервизор может быть там и нормальный, но включается программно, так, что толку от него мало. angry.gif
aleksey_sav
сообщение Nov 25 2005, 09:46
Ну, и пусть держат, если супервизор стоит. Иначе микропотребляющего устройства не получится.
Shread
сообщение Feb 4 2006, 17:22
иногда заглядывающий
Из: Зеленоград
Пользователь №: 5 170
Ошибаетесь, в 2xx вставлен модуль BOR, а не SVS(программно включаемый)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
