Операционный усилитель, Обьясните пожалуйста поведение ОУ |
May 5 2011, 22:03
Пользователь №: 59 574
Здравствуйте! есть схема:
на большую трубку намотан соленоид и подключен к генератору (синус 8кГц) на маленькую трубку намотано 2 катушки включенные дифференциально. Эта трубка помещается в большую. сигнал с катушек идет на не инвертирующий усилитель (к140уд17). вопрос: при перемещении катушки вдоль оси этих трубок: 1 Без усилителя: сигнал уменьшается до 0 потом меняет знак и увеличивается (меняет знак имеется в виду что он (сигнал) становится инверсным относительно того что был до 0) 2 С усилителем сигнал сначала уменьшается до определенной амплитуды потом перестает уменьшатся (но не увеличивается (хотя перемещение продолжается) ) затем опять увеличивается. (в то время когда он не менял своей амплитуды происходил сдвиг фаз относительно опорного (того что с генератора ) ) Что такое происходит?  Как от этого избавится? (Хотелось бы как в 1м случае только усиленное а получается.. фигня какая то.)
May 5 2011, 23:00
Пользователь №: 24 702
Мне лень думать и объяснять почему не работает Ваша абсолютно неправильная схема, лучше сразу объясню как работает правильная. Для работы операционного усилителя ему нужен опорный уровень на входе, как правило 1/2 питающего напряжения. Этот уровень задаёт делитель R6 R7 . Конденсатор С4 нужен для того что бы этот уровень не шунтировала Ваша катушка. Конденсатор пропускает только переменную составляющую. R9 R8 и разделительный конденсатор С5 задают коэффициент усиления 10 для переменной составляющей. И 1 для постоянной. Это значит, что Ваш переменный сигнал усиливается в 10 раз, а постоянная составляющая на выходе так и остаётся 1/2 напряжения питания. Надо понимать, что 1) Операционный усилитель адекватно работает только если на входах напряжение не 0 и не +питания, а какое-то между ними. 2)Коэффициент усиления операционного усилителя можно считать бесконечным. Нужный коэффициент усиления задаётся обратной связью.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
May 6 2011, 10:54
Цитата Вы пытаетесь усилить переменное напряжение с помощью ОУ на однополярном питании. Либо нужно вводить смещение, либо питайте ОУ двумя источниками. Тут не показано питание ОУ. оно 2х полярное. ед разница моей схемы от приведенной то что я не использовал конденсаторы. щас попробую.. чуток подправил:
происходит тоже самое... Цитата С усилителем сигнал сначала уменьшается до определенной амплитуды потом перестает уменьшатся (но не увеличивается (хотя перемещение продолжается) ) затем опять увеличивается.
Что такое происходит? sm.gif Как от этого избавится? трубки не из железа. мне это надо для установки ТМА (Термо-Магнитного Анализа)
Сообщение отредактировал Neon_613 - May 6 2011, 10:59
May 6 2011, 11:10
Цитата Неинвертирующий вход что, так в воздухе и болтается? почему в воздухе? он к выходу катушки подсоединен Цитата Вы приведите с третьей попытки реальную схему, пожалуйста. Чтобы не гадать, а обсуждать с пользой. это реальная схема. скажите что там не так?
May 6 2011, 12:00
Зашунтировал:
Ставил номиналы 500 Ом 100 Ом 27 Ом чем меньше Rш Тем меньше амплитуда до которого уменьшается сигнал перед тем как начать увеличиться а как добиться 0? может есть способ понизить входное сопротивление? подскажите может применить какой нибудь другой усилитель?
May 6 2011, 13:00
Цитата(Neon_613 @ May 6 2011, 16:00)  Зашунтировал:
Ставил номиналы 500 Ом 100 Ом 27 Ом чем меньше Rш Тем меньше амплитуда до которого уменьшается сигнал перед тем как начать увеличиться а как добиться 0? может есть способ понизить входное сопротивление? подскажите может применить какой нибудь другой усилитель? У Вас схема опять неправильная, я же писал, что на входы ОУ нужно подавать какое-то опорное напряжение, относительно которого отсчитывается сигнал. Если у Вас питание двуполярное, логично подать 0. А у Вас на неинвертирующем входе неизвестно что . Он отделён конденсатором. Если у Вас двуполярное питание, соберите вот такую схему. Потом попробуйте уменьшить отношение R8/R9 . Возможно Вы всё время видите сигнал, просто потому что слишком большой коэффициент усиления. Кстати, все земли должны соединятся в одной точке. Ну или рядом. И по этим слабосигнальным землям не должны теч большие токи например , от генератора который на катушку 8КГЦ подаёт. Не имеет смысла изобретать велосипед и применять творческий подход в таких простых задачах. Нужно просто сделать как надо, а творческие силы оставить для чего-то другого.
May 7 2011, 20:49
Цитата Усовершенствуйте конструкцию датчика. между первичкой и вторикой поместите экран из медной прорезанной вдоль трубки. не забудте его заземлить. м. Экран нужен что бы исключить вторую составляющую магнитной индукции?
May 10 2011, 09:36
Сделал как вы посоветовали:
эффект тот же .. ( Цитата сигнал сначала уменьшается до определенной амплитуды потом перестает уменьшатся (но не увеличивается (хотя перемещение продолжается) ) затем опять увеличивается.
(в то время когда он не менял своей амплитуды происходил сдвиг фаз относительно опорного (того что с генератора ) ) )
May 10 2011, 14:02
Да. я не так на рисовал( (когда рисовал 1 раз торопился а потом что то не бросалось в глаза) у меня последовательно.
Сообщение отредактировал Neon_613 - May 10 2011, 14:00
May 11 2011, 09:09
Цитата А провода до усилителя длинные? В экране? Провода 5см без экрана (побывал с экраном эффект тот же) Цитата Емкость надо увеличить тогда, а резисторы ОС пропорционально уменьшить. Ура! Кажется теперь как надо!!! Спасибо!
Сообщение отредактировал Neon_613 - May 11 2011, 10:28
