> Измерение емкости часовой батарейки (Panasonic BR2032), Ребята, помогите!!! Очень нужно уложится в пару-тройку дне
Rostislav
сообщение May 10 2011, 09:12
Пользователь №: 38 765
Всем привет!!!
Суть проблемы: есть N-е количество батареек с хранения и возрастом около 3-х лет. Нужно измерить их емкость (в мА*ч). По даташиту их нормальная емкость 170 мА*ч. Для измерения емкости собрал стенд из трех батарей BR2032, источников разрядного тока 1 мА и микроконтроллера PIC16F877A для измерения напряжения и передачи в ПК с последующей записью результатов измерений в LOG файл. Дело в том, что при разрядном токе 1мА напряжение на батарее падает до 2,55 В. Мягким местом чую, что оно и будет держаться примерно на таком же уровне, а ближе к концу разряда оно начнет быстро уменьшаться, что и будет свидетельствовать о полном разряде. Потом построю график разряда и на нем все будет видно. Но меня терзают не такие уж и смутные сомнения в корректности моей методики? Все же часовые батарейки не расчитаны на такой разрядный ток. И еще проблема в том, что руководство не готово ждать целую неделю результатов измерений.
Есть ли ускоренные методики измерения емкости для часовых литиевых батарей?
Сообщение отредактировал Rostislav - May 10 2011, 09:24
aaarrr
сообщение May 10 2011, 09:23
Пользователь №: 1 448
Скачайте даташит на CR2032 и посмотрите разрядные характеристики. 2.5В там наблюдаются на последних 10%.
Rostislav
сообщение May 10 2011, 09:31
Да нееее! Не умерли, пока еще. До установки на стенд они показали 3.3 В на холостом ходу. Это для них нормально. Даже новые батарейки чуть просаживаются под нагрузкой. Это характер у них такой от природы. К тому же компания Panasonic давала нам письменное подтверждение того, что эти батарейки должны служить 16 лет. А тут всего 3 годика им. biggrin.gif
При мне специалисты Panasonic (не сочтите за рекламу biggrin.gif ) коротили пинцетом их и после демонстрировали то, как напряжение на них восстанавливается. Просадка, видимо, связана с их высоким внутренним сопротивлением.
aaarrr
сообщение May 10 2011, 09:42
Специально посмотрел панасониковский даташит: при разрядном токе 1 мА, температуре 20°C и остаточном заряде 50%, напряжение должно быть выше 2.8В. Как-то сомнительна свежесть.
А вообще, прогоните тест. Только я бы нагрузил просто на резистор - производители приводят именно такие графики, будет проще сопоставить.
muravei
сообщение May 10 2011, 09:45
Пользователь №: 7 591
И их чудесное спасение от пинцета -с ним же.
Вы бы и поспрашали Паносных спецов на тему "сжатия времени" sm.gif . Они как-то испытывают свои батарейки.
Мне на ум лезет только разряд номинальным током при повышенной температуре.
Voblin
сообщение May 10 2011, 10:59
Из: Краснодара
Пользователь №: 64 295
В датошите на CR2032 ясно сказано максимальный разрядный ток 3 мА, т.е. можно разряжать большим током, только чем больше разрядный ток, тем меньше получится измеренная ёмкость батарейки. Тут уже надо выбирать или быстрее или точнее. Номинальный ток 0,4мА
На заводе когда проверяют не спешат, надо 200 часов разряжать значит разряжают 200ч.
Rostislav
сообщение May 10 2011, 11:17
Тест все же прогоню полностью. Напряжение на трех экземплярах имеет расхождение до 0,17 В. Ток разряда одинаковый. Все батарейки из одной партии. cool.gif
Вот именно об этом я и думаю. Нужно разряжать рекомендуемым током. Спешить здесь будет нечестно. Больше 1 мА все же давать не буду. Пойду уламывать руководство на неделю (или 170-200 часов) испытаний. biggrin.gif
maugli
сообщение May 10 2011, 11:40
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
При мне специалисты XXXX коротили пинцетом их и после демонстрировали то, как напряжение на них восстанавливается.
- это называется депассивацией . Правда немного радикально закорачивать батарею. Необходимо использовать резистор определённой величины см. рекомендации производителя .
Почитайте главу "Активация литиево-тионилхлоридных батарей и особенности их эксплуатации" из статьи Прикрепленный файл  EK2010_08_4.pdf ( 2.71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 4240
Rostislav
сообщение May 10 2011, 13:21
Спасибо! Очень позновательно! Буду думать, как это дело автоматизировать.
Теперь понятно почему у меня при подстройке тока разряда и его увеличения напряжение на батарейке немного выросло. Видимо, это была депассивация.
Сообщение отредактировал Rostislav - May 10 2011, 13:26
rx3apf
сообщение May 12 2011, 17:47
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А у человека вовсе не CR2032, а BR2032. А это совсем-совсем разные вещи.
Опять же на CR2032 ? Да, так и есть. А теперь поглядите на BR2032 - до 2.8 просаживается уже при 30 uA.
"BR" - это не литий-тиониловые (да, литий-тиониловые штучка та еще, без депассивации никуда, просаживается насмерть. У продукции Minamoto несколько по-лучше, чем у других, но тоже эффект весьма сильно наблюдается). А у BRxxxx - просто высокое внутреннее сопротивление. Впрочем, может быть, и с ними какие-то похожие эффекты есть...
Согласно даташиту, регламентируется емкость при разрядных токах где-то до 2.5 mA. При этом она будет уже не 170, а всего 80 mAh, напряжение окончания разряда 2.0V. Сколько будет у новой - даташит умалчивает (график есть где-то до 25..30 uA). Дальше только экстраполировать полученные цифры...
Rostislav
сообщение May 12 2011, 18:56
На испытаниях сейчас находятся 3-и экземплярчика. На двух напряжение третий день держится 2.63В при токе разряда 1мА. На третьем уже меньше 2В и снижается. Что думать про третий экземпляр, ума не приложу. Все батарейки из одной партии. laughing.gif Буду дожидаться 0В на всех трех, затем строить график и анализировать. LOG файл уже под 10МБ. biggrin.gif Есть еще две батарейки. После прогоню для статистики и их тоже.
Замечание по типу батарейки справедливое. wink.gif На испытаниях сидят именно BR2032.
Сообщение отредактировал Rostislav - May 13 2011, 07:36
rx3apf
сообщение May 12 2011, 19:34
Из: Moscow, Russia
Исходя из графика в даташите, до двух вольт новая батарейка дойдет этак за шесть дней, отдав ~140 mAh.
В морг. Дошло до двух вольт - разряд кончился. Фиксируем емкость и отправляем в мусорник.
Не надо до нуля. По даташиту конец разряда - 2.0 при разрядном токе 30 uA...2.5 mA.
Rostislav
сообщение May 13 2011, 07:24
Не могу не до нуля. sad.gif С дуру сделал разъем для подключения батареек общим. Так, что третьему экземплярчику придется еще немного помучится. laughing.gif На нем, бедолаге, уже 0,46В. wacko.gif Подозреваю, что когда эти 5 штук собирали чтобы мне передать, третий могли случайно коротнуть. Остальные молодцом! Держат 2,61..2,62В.
Сообщение отредактировал Rostislav - May 13 2011, 07:34
Илья*
сообщение May 16 2011, 05:32
Пользователь №: 37 979
Проверять годность таких батарей удобно не по емкости, а по внутреннему сопротивлению. Оценить его удобно с помощью ESR метра, сравнивая со свежей батареей. Если ESR метр замыкает цепь по постоянке, то подключать его к батарее через электролитический конденсатор достаточной емкости. Сопртивление работоспособной батареи в районе 20-30 ом. Измерение напряжения на батарее под нагрузкой тоже никто не отменял. Но, на основании опыта, если без нагрузки напряжение 3 вольта, а сопротивление 20-30 ом, то батареей можно пользоваться.
Rostislav
сообщение May 18 2011, 08:29
rx3apf
сообщение May 18 2011, 08:40
Сообщение #16
Из: Moscow, Russia
Цитата(Rostislav @ May 18 2011, 12:29) *
Графики не очень удобно представлены. Ток 1 mA ? Тогда "красный" и "синий" - соответствуют совершенно новеньким батареям (т.е. за время хранения емкость нисколько не пострадала). А вот "желтый" - убитая.
Rostislav
сообщение May 18 2011, 08:51
Сообщение #17
Третий экземпляр убит, это верно. Что было причиной этому - неизвестно. Самое интересное то, что на нем в самом начале эксперимента напряжение было заметно больше, чем на двух других. Но тогда совершенно не понятно, как можно отбраковывать такие экземпляры? sad.gif sad.gif sad.gif
Емкость двух других по моим оценкам порядка 144 мА*ч. Меня это устраивает.
Сообщение отредактировал Rostislav - May 18 2011, 09:01
rx3apf
сообщение May 18 2011, 09:26
Сообщение #18
Из: Moscow, Russia
Мало статистических данных. Нужно хотя бы десяток-два батарей, желательно из разных упаковок. Если какие-то сразу будут выпадать из общей картины - измерить внутреннее сопротивление, сравнить с остальными. По графику получается, что это вполне подходящий критерий для экспресс-теста. Если только пассивация не будет мешать.
Ну да, столько примерно и выходит. И соответствует характеристикам новой батарейки при таком разрядном токе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:05
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
