> Измеритель угла бокового отклонения автомобиля, Дайте совет!
Макарей
сообщение May 12 2011, 08:26
Пользователь №: 64 946
Ребят! Необходимо разработать измеритель бокового отклонения автомобиля на основе акселерометра. В связи с этим у меня возник вопрос какой лучше датчик подобрать, нужен ли для этого датчика усилитель и как выбрать АЦП для этого датчика? Кто хоть чем-то сможет помочь - буду очень благодарен!
kovigor
сообщение May 12 2011, 11:20
Пользователь №: 56 295
Книжку Воловича по схемотехнике гляньте, там немножко об этом было. Это если надо на русском. А если на английском, то должно быть все необходимое на сайтах у Texas Instruments (в первую очередь), Analog Devices, National ...
asm_oren
сообщение May 13 2011, 12:57
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 27 872
Если Вам нужен аналоговый выход то можно использовать двухосевой (2,7-5,25) вольтовый акселерометр ADXL311. Динамический диапазон измерения ускорения ±2g.
Если цифровой выход ADXL202/210.
PDF можно скачать на сайте Analog Devices. Там же можно скачать AN-602.
Макарей
сообщение May 16 2011, 18:56
Мне нужен исключительно аналоговый. А что значит g в динамическом диапазоне? И подойдет ли такой акселерометр для автомобиля? Получается при измерении вибрации или ударов выше 2g акселерометр работать не будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
