> Синхронизация через Ethernet
RoadRunner
сообщение May 13 2011, 13:30
Пользователь №: 64 972
Всем доброго времени суток. Задача такая: надо из Ethernet синхронизацию вытащить. Тему подобную видел, но пользы из нее не извлёк особо, поэтому создал эту. Я так понял, что подобные девайсы (Ethernet PHY) уже имеются, у них еще вывод clock recovery есть, только почему-то инфы по ним я много не нарыл, особенно что касается примеров использования. Соответственно вопрос: может кто использовал или сталкивался с подобными девайсами, уже знает что за зверь такой и можно ли с его помощью передавать синхронизацию скажем для нескольких АЦП, что бы синхронно работали. Если кто-нибудь другими методами синхронизацию в Ethernet встраивал и извлекал, буду признателен, если поделитесь информацией. Вообще буду благодарен за любую помощь по этому вопросу.
scifi
сообщение May 13 2011, 13:37
Пользователь №: 25 136
Какие требования к точности синхронизации dT: секунды, микросекунды?
Andrew Su
сообщение May 13 2011, 14:58
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Немного информации по синхронизации в сетях.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 13 2011, 21:24
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Прикрепленный файл  IEEE_1588_R2.pdf ( 461.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
Прикрепленный файл  PTTI_draft_final.pdf ( 264.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
RoadRunner
сообщение May 14 2011, 12:25
Примерно 10нс плюс минус несколько нс
scifi
сообщение May 14 2011, 16:18
Амбициозно. Может быть, просто задействовать незанятые пары в кабеле UTP CAT5 для передачи синхронизирующего сигнала?
RoadRunner
сообщение May 15 2011, 11:06
Так и придется делать, если более или менее готового решения не найду. Просто, судя по тому, что видел в сети, вопрос то вроде как изученный, стало быть и решения вроде есть. Не хочется че-то городить, а потом узнавать, что есть уже проверенное решение и надо было всего лишь получше навести справки. Вот и решил узнать, кто что знает, кто как проблему решает.
У меня сейчас роль Ethernet синхронный порт процессора играет, но к нему протокол пришлось городить нехилый, в результате программа на DSP стала монстра синтаксического напоминать,мало того на физическом уровне тоже отладки до хрена делать. В общем заменить эту мутотень на Ethernet представляется очень заманчивым вариантом. Только надо сохранить синхронность сбора данных с нескольких АЦП. Есть правда еще одна особенность: Ethernet в полудуплексе придётся использовать, чтобы все АЦП на одной физической линии были, это важно.
Сообщение отредактировал RoadRunner - May 15 2011, 11:08
Petka
сообщение May 15 2011, 12:27
Пользователь №: 7 886
Э, вы ничего не попутали? 10нс это полтора метра витой пары. 1нс это 15 см.
RoadRunner
сообщение May 16 2011, 10:11
Может и попутал biggrin.gif АЦП тактируются частотой около 10 МГц, отсчеты генерят раз в 512 таких тактов, нужно что бы например команда начать сбор данных приходила к ним синхронно. Соответственно и данные в дальнейшем должны идти синхронно. Вот и смотрите какая точность должна быть, может не так понял, что спрашивали.. сорри, если дезинформировал. Думаю из того что написал, моя задача примерно должна быть ясна
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
