> MSP430 и RTC, посоветуйте кварц
Zelepuk
сообщение May 16 2011, 16:48
Пользователь №: 60 464
Посоветуйте кварц для часов RTC встроенных в MSP430F47197. Нужна точность +/-15сек. в месяц. Я так понимаю это только от кварца зависит?
E.V.G.
сообщение May 17 2011, 04:12
Из: Арзамас
Пользователь №: 55 175
Кварц дрейфует от температуры и времени эксплуатации. По этому в настоящих изделиях измеряют температуру и периодически корректируют подсчитанное время или частоту самого кварца.
Поставьте лучше DS3231 и забудьте об этой проблеме. В ней всё сделано аппаратно и точность высокая.
kanzler
сообщение May 17 2011, 04:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Аха, а лучше атомные часы на основе цезия.
Василий123
сообщение May 17 2011, 07:19
Пользователь №: 28 638
Точность зависит как от кварца, так и от генератора, в котором этот кварц используется. Хорошие кварцы делают многие, в том числе китайцы. Кроме качества кварца другие наиболее важные факторы: правильная разводка платы, и нужное значение нагрузочных емкостей. По этой теме можно почитать документ SLAA322: http://focus.ti.com/lit/an/slaa322b/slaa322b.pdf. Нужно еще обратить внимание на эквивалентное последовательное сопротивление кварца (параграфы 2.2 и 4.2), особенно если предполагается работа устройства в жестких климатических условиях
Нагрузочные емкости у контроллера встроенные, но их значение можно выбирать только из фиксированного ряда. К этим емкостям добавляются емкости выводов и проводников печатной платы (обычно эта 2..3 пФ). В сумме должна получиться подходящая для кварца нагрузочная емкость. Еще о начальной точности часового генератора можно почитать SLAA225: http://focus.ti.com/lit/an/slaa225/slaa225.pdf
Но на самом деле правильно подобранный кварц и хорошо спроектированная схема/плата могут обеспечить неплохую точность только в узком диапазоне температур (+20…-+30 гр.). Если предполагается работа в широком диапазоне температур, то главным фактором становиться сильная температурная зависимость частоты кварца. Причем частота изменяется в одну и ту же сторону, как при увеличении, так и при уменьшении температуры. Подробнее об этом в тех же SLAA322 или SLAA225.
В силу вышесказанного на практике используются разные подходы, в зависимости от ситуации.
Если, например, все устройства объединены в сеть, и есть возможность периодически подстраивать внутренние часы, то все сводиться просто к подбору приличного кварца и правильному проектированию платы. Начальную погрешность и температурную зависимость в этом случае можно просто не учитывать.
Если же устройство должно длительное время работать автономно, без подстройки часов, то можно озаботиться как настройкой начальной точности, так и периодическим измерением температуры для коррекции хода часов. И конечно, DS3231 или что-то подобное – это хорошее решение для таких случаев. Но, как правило, дорого.
Zelepuk
сообщение May 17 2011, 16:41
Да. Внешние часы это дорого. Предполагается что устройство работает при температуре от 10 до 50 градусов по цельсию.
Думаю использовать внешний кварц. Заказал DT-38, но думаю что придётся что-то получше поискать.
15 секунд в месяц это слишком точно? как выбрать кварц по этому параметру?
jack_avenger
сообщение May 22 2011, 20:26
Пользователь №: 6 426
Если есть возможность устройством мерять температуру то можно создать таблицу зависимости частоты от температуры и накапливать ошибку часов во время работы прибора. Когда насобирается больше чем на 0.5 с - переводите секунду в ту или иную сторону (это если нет доступа к долям секунды)
Hlad
сообщение Jul 7 2011, 13:45
Пользователь №: 59 413
Если еще актуально - то я делал так: запускал счетчик кварца не до 32768, а до 32772, и ежечасно прибавлял к числу в TAR некоторую константу, которая определялась при помощи частотомера. Это достаточно распространенный в массовом производстве подход, если нужно - могу его расписать подробнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:37
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
