> Не прошивается Spartan
Art55555
сообщение May 24 2011, 06:40
Пользователь №: 59 981
Возникла следующая проблема. Делаем инициализацию в Impact. Определяются обе ПЛИС. В поставленной задаче первым должен прошиваться Spartan, но при попытке загрузки выдается ошибка. Если прошить первым Virtex (прошивается без проблем), то Spartan без проблем прошивается. Начали искать ошибку. Выяснили, что выходной пин Done у Virtex по ошибки был заведен на пин IO_L17P_2/INIT_B. Схема ниже. Правильно ли понимаем что пока на этом пине не будет ‘1’ Spartan загружаться не будет? Подскажите, как в нашем случае исправить эту проблему (Spartan должен загружаться первым)?
Сообщение отредактировал Art55555 - May 24 2011, 07:08
Bad0512
сообщение May 24 2011, 10:36
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Понимаете правильно. Нога INIT как раз и создана для того, чтобы "притормаживать" конфигурацию. Исправить - несложно, отцепите эту ногу от ноги DONE Виртекса. Надеюсь, эта дорожка проходит не во внутренних сигнальных слоях. Правильность загрузки Виртекса поверяйте не с помощью мониторинга его ноги DONE, а каким-нибудь другим способом (тут масса вариантов).
Art55555
сообщение May 24 2011, 12:28
Спасибо! Дорожка идет по нижнему слою.
P.S. Пошел за скальпелем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 15:16
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
