4 страниц V   1 2 3 > »
> Какой смысл подавать сигнал на JFET без смещения?
GetSmart
сообщение May 29 2011, 08:20
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Видел схему в старом журнале, где на КП302 сигнал приходил через конденсатор без классического смещения, типа резистора на землю. Был только конденсатор, подключённый к затвору. Это был ВЧ усилитель слабых сигналов, вероятно милливольтовых или меньше. Всвязи с этим вопросы:
1. Это лучше, чем со смещением на землю?
2. Какое при этом устаканивается смещение? В чём вообще расчёт, на утечки что ли?
V_G
сообщение May 29 2011, 11:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Схему в студию!
Оставлять затвор полевика плавающим (неподсоединенным никуда по постоянке) - решение безграмотное и нерабочее.
hd44780
сообщение May 29 2011, 11:33
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Это не смещение, а защита затвора. Без этого резистора в землю (обычно порядка 1 МОм) его любая копеечная статика пробъёт, охнуть не успеешь ...
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Alexashka
сообщение May 29 2011, 11:49
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Такое бывает. Я вот помню тоже очень старую книжку "300 практических советов", так там были схемы которые не то что практически, а даже теоретически не могли работать))
xemul
сообщение May 29 2011, 11:56
Пользователь №: 18 731
Зачем глупости-то писать?
Толка от 1 МОм в затворе в качестве защиты ноль, от копеечной статики (имеется в виду HBD-модель?) он точно не спасёт.
А как часть входного ФВЧ и стабилизации рабочей точки (вместе с резюком в истоке) - вполне себе резистор.
Как уже сказал V_G, без схемы обсуждать здесь нечего.
GetSmart
сообщение May 29 2011, 12:55
Из: Россия
Если что, детский сад там, за углом. В ветке для начинающих.
Вот схема.
ig_z
сообщение May 29 2011, 13:10
Пользователь №: 551
QUOTE (GetSmart @ May 29 2011, 11:20) *
Знакомый ремонтник рассказывал, что на каких то кетайских сенао переставал работать электретный микрофон. А в нем как раз затвор висит в воздухе. Только внутри, в полевике могут быть защитные диоды, а могут и не быть.
Так вот однажды, кто то из них ради хохмы засунул в какое то отверстие в корпусе микрофона тоненькую проволочку. И после этого микрофон заработал, как новый. По здравому разумению, на выпаяном микрофоне можно было только закоротить затвор на землю и вернуть режим работы полевика в норму. Так что если полевик с большими токами утечки затвора, то возможно и получится сэкономить на резисторе sm.gif.
Smoky
сообщение May 29 2011, 13:16
Из: Оренбург
Пользователь №: 57 135
Цитата(GetSmart @ May 29 2011, 18:55) *
Вот схема.
Это явная ошибка, наверняка резисторы R2 и R3 предназначались для затворов.
Лень, оттвори дверь, сгоришь - а хоть и сгорю, но не оттворю.
GetSmart
сообщение May 29 2011, 13:18
Из: Россия
Довольно странные номиналы да и вообще вся тройня резисторов.
hd44780
сообщение May 29 2011, 16:39
Из: Донецк, ДНР
Это не я придумал. Это в книжках написано. Типа заряд должен куда-то стекать. Затвор же изолирован от всего на 100%.
Правда, как тут с ВЧ, не знаю rolleyes.gif .
Сообщение отредактировал hd44780 - May 29 2011, 16:52
(с) Мария Эдуарда
muravei
сообщение May 29 2011, 17:26
Пользователь №: 7 591
Заряд дырочку найдет. sm.gif Это не изолированный затвор. Кстати, возможно это и ошибка, но в принципе это мог бы быть "бюджетный" изолированный затвор. sm.gif Типа тогда , возможно, таких полевиков не было.
Вообше то смещения "на землю" не бывает, бывает резистор затвор-исток (при наличии резистора в истоке) , называется автоматическое смещение.
А некоторые полевики открыты при "0" на затворе, может эти из них.
xemul
сообщение May 29 2011, 17:44
Были.
Я сначала предположил, что предполагается а ля пиковый детектор из затворного кондюка и перехода, но опубликованная схема предположение не подтвердила.
Вообше то смещения "на землю" не бывает, бывает резистор затвор-исток , называется автоматическое смещение.
Под автоматическим смещением в научно-популярных журналах того времени имелась в виду ООС по току на резисторе в истоке.
J-FET (полевики с управляющим pn-переходом) по жизни открыты при Uзи=0.
В номенклатуре были даже пары отобранных транзисторов с одинаковым Iс при Uзи=0.
ViKo
сообщение May 29 2011, 18:07
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Схема, что показал GetSmart - наверняка, ошибочная. На затворы нужно было бы по резистору 10MOhm прилепить. Может, как-то и работает, благодаря утечкам.
А вот вам реальная схема из осциллографа GDS-830. Обратите внимание на Q206. Подобное включение видел и в журнале "Радио", в фильтре магнитофонном. Был удивлен, что такое используют, но промоделировал в Спайсе, убедился, работает.
Genesys
сообщение May 29 2011, 18:42
Пользователь №: 64 254
Вот схема.
Дык это завроде гридлика. Нулевое смещение, потом детектирование на PN переходе и получается минус на затворе и далее автоматом крутизна уменьшается и имеем, ОС стабилизации амплитуды. Но ИМХО схема не удачна хотя работать возможно будет, подверженна всему чему. А в микрофонах эт микросхема истокового повторителя, где 10 МОМ встроенно уже внутри. Скорее всего два резистора
по мегому параллельно конденсаторам C2 C3 не нарисованны.
Учите матчасть wink.gif профессионалы
Сообщение отредактировал Genesys - May 29 2011, 18:51
сообщение May 29 2011, 20:17
Пользователь №: 11 287
А почему нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:31
Страница сгенерированна за 0.02566 секунд с 7
