> Предохранители 5х20 мм, которые не давали бы дуги
Burner
сообщение Jun 5 2011, 12:24
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
У меня тут пробился инвертор, так предохранитель ниче не спас. Он был обычный стеклянный, медленный 10А 250 В, с тонкой медной пластинкой. В нем дуга горела с 1 секунду, у меня на глазах. Пока я выключатель сети не вырубил. Внутри стеклянная трубка покрылась красной медной пленкой и капельками. Транзисторы выгорели почти все, а их немало. Драйвера на рассыпухе - почти полностью, несколько дорожек перегорело. Плату, похоже, придется выкинуть. В ней прожжено несколько пятен, до угля. Какой предохранитель взять, чтоб быстро гас? Нужен стандартный размер - цилиндрический, диаметром 5 мм, длинной 20 мм.
Сообщение отредактировал Burner - Jun 5 2011, 12:29
Savrik
сообщение Jun 5 2011, 12:34
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Вообще предохранитель не преназначен для защиты электроники - он горит в среднем полсекунды, когда как электронике хватает пару миллисекунд.. Предохранитель - элемент противопожарной безопастности.
Что бы не было дуги, надо использовать предохранители, наполненные кварцевым песком. Какие именно - сейчас не вспомню...
khach
сообщение Jun 5 2011, 12:44
Пользователь №: 1 741
Для защиты полупроводников существую так называемые semiconductor fuse. У них нормированое и весьма короткое время срабатывания. Но вот цена....
А для защиты от дуги- любой предохранитель с песком внутри. Он чуть дольше срабатывает, чем обычный, зато надежно гасит дугу осыпающимся песчинками и не взрывается (взрывной нагрев газа из-за дуги ).
Burner
сообщение Jun 5 2011, 14:58
Из: Винница
Как раз противопожарного эффекта не наблюдалось. Ток шел величиной в десятки ампер, в предохранителе добротно испаренная медь отлично проводила ток, и плата горела. 5х20 мм предохранители с песком бывают?
Сообщение отредактировал Burner - Jun 5 2011, 17:46
vao
сообщение Jun 6 2011, 11:41
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
С тонкой медной пластиной ????
Вы уверены, что он на 10А?
Проверте, при 2хТоке (20А) он должен сгореть приблизительно за 30сек.
Burner
сообщение Jun 6 2011, 12:18
Из: Винница
Да, сечение примерно 1х0,2 мм, луженая. 10 А - так на нем написано. Ок, проверю.
Rst7
сообщение Jun 6 2011, 13:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Надо еще смотреть на разрывный ток предохранителя. Если его превысить - будет дуга.
Например, 215я серия предохранителей от LittelFuse имеет разрывный ток 1500A@250VAC. А 477я - 500A@400VDC и 100A@500VAC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:17
Страница сгенерированна за 0.0259 секунд с 7
