> freertos vCoRoutineSchedule, freertos vCoRoutineSchedule
Bethowen81
сообщение Jun 8 2011, 05:56
Из: Воронеж
Пользователь №: 50 324
Можете подсказать по vCoRoutineSchedule
я вызываю планировщик vCoRoutineSchedule не в vApplicationIdleHook а в обычной вытесняющей Task
void vTask( void *pvParameters )
while(1)
vCoRoutineSchedule();
работает нормально т.е кооперативные Task работают вместе с вытесняющими Task
вопрос: можно ли вызывать планировщик vCoRoutineSchedule таким образом, нет ли каких либо подводных камне?
zltigo
сообщение Jun 8 2011, 14:30
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Bethowen81 @ Jun 8 2011, 08:56) *
Можно. Только Вы должны понимать, что в этом случае вы работаете на памяти этой задачи и эта задача жрет все время оставшееся от задач с более низким приоритетом. При этом, эта задача должна иметь минимальный приоритет, поскольку у Вас она в sleep не уходит. Задача с минимальным приоритетом в системе уже есть. На ней висит тот самый Hook, которым Вы не пользуетесь. Вопрос, а зачем Вы так сделали? Смысла нет, кроме затрат на память и время...
Bethowen81
сообщение Jun 9 2011, 13:05
Из: Воронеж
1. Если я запускаю кооперативный планировщик (vCoRoutineSchedule) в вытесняющей Task1 и с таким же приоритетом есть еще вытесняющая Task2, то они будет делить время работы.В отличии от Hook где vCoRoutineSchedule запускаеться только в том случае когда все задачи приостановлены. А в случае vCoRoutineSchedule в Task1 получаеться можно приостановить кооперативный планировщик(vCoRoutineSchedule) и еще воспользоваться Hook функцией.
2. По поводу затрат памяти. Да нет никаких затрат. Как я понимаю просто в случае где кооперативный планировщик (vCoRoutineSchedule) в вытесняющей Task1, память кооперативных программ будет распалагаться в стеке RTOS, а вот в
случае vCoRoutineSchedule в Hook наверное в стеке компилятора.
Вопрос как раз в этом случае. Не будет ли проблем при использовании кооперативным планировщиком (vCoRoutineSchedule) запущеном в вытесняющей Task1 проблем с памятью???!!!
3. Затраты на время будет + работа кооперативного планировщика(vCoRoutineSchedule).
zltigo
сообщение Jun 9 2011, 13:37
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Bethowen81 @ Jun 9 2011, 16:05) *
Между собой не отдавая другим задачам более низкого приоритета. Посему, как ни крути, в том виде, как Вы написали это самая НИЗКОПРИОРИТЕТНАЯ задача должна быть. Принципиально это ничем не отличается от уже имеющейся Idle, которая в Вашем случае просто никогда не получит управление. А в ней, между прочим, бывают кроме вызова Hook и другие полезные действия.
QUOTE
А в случае vCoRoutineSchedule в Task1 получаеться можно приостановить кооперативный планировщик...
Его и так можно остановить, при желании.
QUOTE
Вы создали ЛИШНЮЮ задачу не воспользовавшись уже имеющейся. Бесполезные затраты ресурсов на эту лишнюю задачу есть.
QUOTE
Как я понимаю просто в случае где кооперативный планировщик (vCoRoutineSchedule) в вытесняющей Task1, память кооперативных программ будет распалагаться в стеке RTOS, а вот в случае vCoRoutineSchedule в Hook наверное в стеке компилятора.
Ой, как запущено sad.gif. Слова "стек RTOS" и "стек компилятора" - полная бессмыслица sad.gif. Начните с азов - у каждой задачи свой Task Control Block и Stack.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 10:56
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
