> Выбор US датчика
Bogdan
сообщение Jun 14 2011, 11:26
Пользователь №: 21 117
Здравствуйте!!!
Помогите выбрать ультразвуковой датчик для измерения расстояния.
Диапазон небольшой: 1-2 м.
Но нужна высокая точность - около 1 мм.
Но мне надо данные об измерянном растояни каждые 100 мкс. Это реально вообще? Т.е получить частоту измерения около 10 кГц.
Одно из требований - найти готовое устройство... Т.е, чтоб используя LabView можно было начать работу...
Посоветуйте что-то, плз.
LexsZero
сообщение Jun 14 2011, 22:45
Пользователь №: 64 536
Звук в воздухе пролетает один метр за 3 миллисекунды. О каких микросекундах может идти речь?
Чем обусловлена такая частота опроса? Для отслеживания движения достаточно массивных материальных тел хватит килогерца за глаза, думаю.
По поводу точности - у УЗ в этом плане все плохо, сантиметры еще можно как-то получить, насчет миллиметров - очень вряд ли. Я бы посмотрел на инфракрасные датчики, работающие по методу триангуляции (http://www.acroname.com/robotics/info/articles/sharp/sharp.html например). Если нужна очень высокая точность - лазерные, но их дешевле сотни баксов не бывает, вроде как.
ASZ
сообщение Jun 14 2011, 23:42
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Цитата(Bogdan @ Jun 14 2011, 14:26) *
Здравствуйте!!!
...skipped...
УЗ вряд ли.
Для совета маловато исходных данных (среда, условия эксплуатации и проч.).
Bogdan
сообщение Jun 21 2011, 06:59
Цитата(ASZ @ Jun 15 2011, 01:42) *
УЗ вряд ли.
Условия использования - лаборатория.
Т.е температура 21 +-2 С.
Остальным характеристикам не придаю значения... пока...
Частота опроса вызвана требованиями системы регулирования. Позиция должна быть известна с заданной точностью при максимальной скорости. Т.е Пока объект проходит 1 мм - надо измерять его позицию несколько раз. Вот таким макаром я и высчитал частоту опроса.
А за ссылку - спасибо. По точности такие сенсоры не походят, но интересно.
galya
сообщение Jun 21 2011, 15:11
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
...посмотрите в сторону ультразвуковых рулеток...их параметры...и тп...
Bogdan
сообщение Jun 23 2011, 13:44
Даже в моделях с диапазоном до 1 м (диапазон измеряемых расстояний) время опроса около 50-80 мс. А сигнал проходит расстояние за меньше чем 6 мс. Вы случайно не знаете, чем вызвано такое большое время опроса.
ArtemDement
сообщение Jun 24 2011, 11:18
Пользователь №: 52 460
Цитата(Bogdan @ Jun 14 2011, 15:26) *
Здравствуйте!!!
Но мне надо данные об измеряемом расстоянии каждые 100 мкс. Это реально вообще? Т.е получить частоту измерения около 10 кГц.
На ультразвуке - нереально.
Элементарная математика:
Скорость звука в воздухе примерно 331 м/с (0 °C; 101325 Па).
Максимальное измеряемое расстояние - 2 м, с учетом отражения звук должен пройти 4 м.
Т. е. время, за которое звук проходит 4 м = 4/331 = 12,1 миллисекунд.
Т. о. максимум можно будет получить примерно 82 отсчета в секунду.
Bogdan
сообщение Jun 30 2011, 10:33
Я тут протупил конкретно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.04858 секунд с 7
